Вырезать каты
Вырезать каты
Предоставляет ли Созвездие данную услугу?
Если да, то что-почём?))))
По кату вылезала ошибка, пора я так понимаю вырезать, а не просто моя прихоть от них избавиться:))))
В9211ВВВ292
Re: Вырезать каты
Ошибка Р0420 еще не означает что надо вырезать катализатор!!!Можно установить проставку под второй лямбдазонд.
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Re: Вырезать каты
просто обычно это начало начал , и лучше эту проблему решать именно заменой или удалением , часто после вскрытия таких подлеченых катализаторов ( приставка) можно обнаружит. Полуразрушенный катализаторBoroda писал(а):Ошибка Р0420 еще не означает что надо вырезать катализатор!!!Можно установить проставку под второй лямбдазонд.
Re: Вырезать каты
Donorparts писал(а):просто обычно это начало начал , и лучше эту проблему решать именно заменой или удалением , часто после вскрытия таких подлеченых катализаторов ( приставка) можно обнаружит. Полуразрушенный катализатор
а вы не занимаетесь данным ремонтом?
В9211ВВВ292
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Re: Вырезать каты
да , конечно как и большинство сервисовPreziK писал(а):а вы не занимаетесь данным ремонтом?
Re: Вырезать каты
Donorparts писал(а):да , конечно как и большинство сервисов
Ну так а по ценничку?))
В9211ВВВ292
Re: Вырезать каты
В районе пятерки
Re: Вырезать каты
А сколько каты , в среднем,выдерживают (пробег,время) ?
Всё что не делается....
Re: Вырезать каты
19Alex60, все зависит от того как работает двигатель,на каком топливе.Часто ли бывают пропуски воспламенения!!!
Re: Вырезать каты
Женя,до начала там еще обычно далеко!Проверено!
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Re: Вырезать каты
Boroda писал(а):Женя,до начала там еще обычно далеко!Проверено!
А бывает что уже и не начало даже ) в любом случае это повод , при то достаточно весомый
- Алексей Александрович
- Март 2014 / 46
- Авто: SG5+VF35+TY
Re: Вырезать каты
Ребят, а вместо второго кислородника ставиться обманка? Прошивку мозгов нужно править?
Re: Вырезать каты
Boroda писал(а):19Alex60, все зависит от того как работает двигатель,на каком топливе.Часто ли бывают пропуски воспламенения!!!
Да это-то я понимаю , но примерные границы ?
Re: Вырезать каты
Алексей Александрович писал(а): вместо второго кислородника ставиться обманка
не "вместо", а "под". Лямбда-зонд должен быть рабочим. На 2.5 атмо моторах B13-SH ошибку можно убрать программно.
На турбо - программно в полный рост.
Алексей Александрович писал(а):Прошивку мозгов нужно править?
Смотря для чего...
- Март 2014 / 46
- Авто: SG5+VF35+TY
Re: Вырезать каты
Ну за счет того что обманка установиться? Форик в профиле (прульный).
Re: Вырезать каты
обманка ставится при НЕвозможности/НЕжелании шить мозг.
ИЛИ ИЛИ, вместе - перебор
Алексей Александрович, зачем обманка? P0420 горит?
турбо пруль на мехе, вроде, шьется
- Март 2014 / 46
- Авто: SG5+VF35+TY
Re: Вырезать каты
Мозг шьется, уже шили..... Ошибок нет! Но что то многие втирают вырезать кат... Спасибо!!!
Re: Вырезать каты
Алексей Александрович писал(а):Мозг шьется, уже шили..... Ошибок нет! Но что то многие втирают вырезать кат... Спасибо!!!
Вырезать кат - это не значит поставить обманку. Каты вырезать, в мозгах поправить. Вам говорят про то, что при перешивке нет нужды ставить механическую обманку.
- Март 2014 / 46
- Авто: SG5+VF35+TY
Re: Вырезать каты
Ок! Есть какой нибудь способ проверить прошивку, убран датчик из нее или нет?
Re: Вырезать каты
Алексей Александрович писал(а):Ок! Есть какой нибудь способ проверить прошивку, убран датчик из нее или нет?
слить прошивку и прочитать.
А вырезать вам советуют в целях тюнинга, а не ремонта какой-либо неисправности.
Re: Вырезать каты
а вообще, "не мешайте машине работать"©
(Все права защищены)
- Март 2014 / 46
- Авто: SG5+VF35+TY
Re: Вырезать каты
Машине работать пока не мешаю, но свои мозги развивать надо!
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Re: Вырезать каты
Алексей Александрович писал(а):Ну за счет того что обманка установиться? Форик в профиле (прульный).
Turbo да ещё и меха , надо точно удалить и прошить все
Re: Вырезать каты
Алексей Александрович писал(а):Машине работать пока не мешаю, но свои мозги развивать надо!
подход правильный, с Того края )))
Re: Вырезать каты
Donorparts писал(а):Turbo да ещё и меха , надо точно удалить и прошить все
+1
И пусть мотор дышит!
Re: Вырезать каты
Kolbasov писал(а):И пусть мотор дышит!
Дышит пусть водитель.)
Re: Вырезать каты
Архитектор писал(а):В районе пятерки
Это за снятие-выбивание или за 'пламегаситель вместо', или за работу без пламегасителя или как?)))
В9211ВВВ292
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Re: Вырезать каты
PreziK писал(а):Это за снятие-выбивание или за 'пламегаситель вместо', или за работу без пламегасителя или как?)))
1. Снять поставить выхлоп
2. Вскрыть 2е полости катализатора извлеч элементы
3. Аккуратно заварить обе полости
