jt32 писал(а):А у Вас ОБД2 (извините не понимаю в форях)? Если до него, родной суба-протокол какой-то - никаких пропусков он и не покажет.
У меня форь 2006г., и катались в созвездии с дилерским прибором.
Boroda писал(а):ivanof, приезжай в понедельник(записаться обязательно),попробуем поймать плавающую беду...
ivanof писал(а):Записался, приеду в четверг (02.05.)
Boroda писал(а):ivanof, по оборотам я примерный путь наметил,надо с фазами разбираться.
jt32 писал(а):А где это дело слушается стетоскопом если?
daniil_spb писал(а):перед сервисом на улице.
jt32 писал(а):Ну так то я понял, что ни на Луну для этого не забрасывали, ни в консерваторию не затаскивали. Мне бы само место на двигателе в которое упирались стетоскопом чтобы задиагностить сей печальный факт.
daniil_spb писал(а):даунпайп поставить стоковый, с катализатораими и перешить на сток прошивку
jt32 писал(а):кованные поршни громче шумят при работе, там что-то с зазорами, то ли больше должны быть то-ли просто по факту
jt32 писал(а):только эти цифры, 9, 10, 11, 12 как я полагаю означают не миллиметры, а может быть количество зубцов, т.к. из ставят рядом с символом, напоминающим лопатки турбины?
Колено ставить черное,вкладыши АЦЛ или типа того,маслонасос 12 мм(сти грб)+маслокуллер,выпуск оставь свой.Если дуть более одного бара не собираешся,поршневую ставь оригинал-сток.Прокладки ГБЦ сток толстые.daniil_spb писал(а):Поделитесь опытом пожалуйста.
Какие запчасти ставить? Оригинал или тюнинг?
Хотелось бы надежности после капиталки, мощность увеличивать не собираюсь.
Планирую даже даунпайп поставить стоковый, с катализатораими и перешить на сток прошивку. .стоит ли для таких требований покупать кованые поршни, толстые прокладки и тп?
Спасибо!
Kolbasov писал(а):Мне всегда казалось, что это в мм... Трубка от/к маслонасоса/у в мм. Хотя, ХЗ
Boroda писал(а):..масляных форсунок на "не корч" мотор спорна..
