Турбины работают кое как, включаются рывками, иногда не включаются, в общем машина не едет как турбовая а едет как овощевозка!
Бывал в Созвездии, сделали диагностику взяли что то около 2500, за то что сняли логи и почистили клапан ХХ. Посоветовали залить чистый чистый 98 и поменять топливный фильтр.
Все было сделано, толку ноль, фильтр новый бензин 98. Чуть резвее чем 95 но рывки турбин не зависят от качества топлива!
Может у кого была такая проблема? Машинка BH5 EJ206 AT
Помогите твинтурболегасю плиз.
Re: Помогите твинтурболегасю плиз.
Началось с того что я втопил 200-220 по кольцевой, педаль в пол, и был хлопок, туча дыма из трубы примерно на 200, и потом машина при включении турбины начала дергаться, такое ощущение что едешь по стиральной доске, или на спущеном колесе, и пропала тяга совсем.
после этого:
поменял обе турбины
топливный фильтр, что в баке
смотрел форсунки и свечи визуально
- в порядке
интеркуллер уже с закрытыми глазами снять поставить могу.
сам я механик, но не диагност... скажите где копать??
ездил в созвездие на диагностику, сказали логи в порядке, турбины дуют, конечно в режиме power машинка едет по резвее, но в обычном режиме такое ощущение что турбин нет, не турбовая лега меня делает на кикдауне..
на субарулегаси много полезного и на дроме тоже, да вот нет у меня возможности несколько дней подряд курить форумы, уже накурился, толку нету.
еще,
стоял нулевик - поменял
поставил штатный корпус воздушного фильтра с датчиком расхода и с новым возд фильтром
на субару лахта надиагностировали блин
толку ноль!
ацетон в бак тоже не помогает!
толку ноль!
Может поможет разобраться:
http://arbmonster.narod.ru/twin/twin.html
[url=http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=9931&hl=твинтурбо]http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=9931&hl=твинтурбо[/url]
[url=http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=12299&hl=твинтурбо]http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=12299&hl=твинтурбо[/url]
[url=http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=15194&hl=твинтурбо]http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=15194&hl=твинтурбо[/url]
С двигателем всё в порядке? Компрессия? Ошибки?
спасибо за сцылки, вот:
вот эти детали продиагностировать может кто нибудь качественно?
еще у меня мосло исчезает рывками, сразу порциями, тоесть какое то время то сразу раз и нету масла в моторе...
да! еще по совету пилигрима отработал всю горючку, и залил полный бак самого дорогого 98ого бенза несте, снимал клемму, обнулял, гонял...
блин, что в лоб что полбу.
НЕ ПОМОГЛО!!!
НЕТ ОШИБОК, КОМПРЕССИЯ В ПОРЯДКЕ, МОТОР ЕДЕТ, НО НЕ ТАК КАК ДОЛЖЕН!!
А ЕЩЕ ПОМНЯЛ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ не помогло блин, поменял бензонасос, от другой леги поставил, не помогает!
клапана управления потоком выпускных(отработанных) газов (Exhaust gas supply control valve), преддроссельного клапана перепуска (Air bypass valve), разгрузочным клапаном давления наддува (Supercharged pressure relief valve), датчика разности давлений (Differential pressure sensor), блока э/магнитных клапанов (Solenoid box) и т. д.
НЕ ПОМОГЛО!!!
