Продается Р/У модель авто 1:10 ДВС
Все остальное
Versys
Сообщение Versys » 25 мар 2010, 11:49
TOMAHAWK VX - последнее звено в эволюционной цепи моделей масштаба 1:10. Его шасси смоделировано специально для того, чтобы облегчить техническое обслуживание, не жертвуя свойствами высокой производительности и прочности. Вы хотите больше скорости? Нет проблем! Не важно, где вы ездите - на закрытой или открытой площадке: с быстрым и мощным, как оружие североамериканских индейцев, автомобилем вы всегда останетесь на высоте!
Радиоуправляемая модель TOMAHAWK VX с двигателем внутреннего сгорания масштаба 1/10 от компании Thunder Tiger. На модель установлен надежный и мощный двигатель PRO-18BX (3.0 куб. см) с системой ручного запуска, совмещенный с приводом на 4 колеса, обеспечивающий эффективную тягу и хорошую управляемость на больших скоростях. Для увеличения скорости на TOMAHAWK VX установлена 2-х ступенчатая коробка передач.
ОСОБЕННОСТИ:
1. Шасси с приводом на четыре колеса
2. Двойной поперечный рычаг передней и задней подвески
3. Шарнирные привода подвески
4. Закрытый отсек приемника для защиты электроники
5. Сверхпрочные маслозаполненные амортизаторы
6. Прочное 2,5 мм шасси из анодированного алюминия
7. Полностью настраиваемая геометрия гоночной подвески
8. Надежный и мощный двигатель PRO-18BX (3.0 куб. см)
9. Автоматическая 2-ступенчатая коробка передач
10. Усиленные цельные рулевые тяги из полимера
11. Универсальная модульная конструкция, обеспечивающая простоту обслуживания и модификации
12. Гладкие гоночные покрышки
13. Возможность полной модернизации
Куплена в начале прошлого лета, все чеки имеются в наличии.
На машинке катались 3 раза. Пробег двигателя 1 литр топлива. Просто понял - что это не мое. Стояла без дела, теперь вот решил продать, так как нужны деньги на другие проекты.
Все работает идеально.
Цена с учетом многих замененных деталей на тюнингованные и защиты видится в районе 8000, ну и конечно же торг для реально заинтересовавщихся.
FIRE FOX
Re: Продается Р/У модель авто 1:10 ДВС
Сообщение FIRE FOX » 25 мар 2010, 12:22
блин офигенно )
FIRE FOX
Сообщение FIRE FOX » 25 мар 2010, 12:24
если в течении 2 недель не заберут то при первом пополнении бюджета обязательно возьму ее )))
