все, кто купил машину с 2,5л. движком жалеют, что не взяли 3л...
Re: все, кто купил машину с 2,5л. движком жалеют, что не взяли 3л...
acepire,
Вот спасибо вполне исчерпывающий ответ...
Может еще подскажите как по вину определить какой тип привода ..а то продавци многие даже не знают на чем ездят...
Мол полный привод и все ...
спс
спс
Bratelnik,
Из Вашей ссылки прочел следующее:
Необходимость в отключении VDC, когда определенное пробуксовывание колес оказывается полезным, может возникать в следующих случаях:
a) При начале движения по обледенелой или идущей круто в гору дороге;
b) При попытках выбраться из грязи или сугроба в случае увязания всех четырех колес.
Хотя по видео из нета при попытке проехать с места крутой подъем лучше когда система включена.
где правда?
К стати может есть про это отдельная тема? А то флудим не по теме немножко... Прошу прощения.
где правда?
plahoy, правда по идее - по ссылке Bratelnik-а.
Vehicle Dynamics Control тобишь Контроль Динамики Авто. Обеспечивает поддержание курсовой устойчивости. На скорости.
Когда лазают по грязи - её нужно отключать, так как VDC маскирует другую систему - противобуксовочную (система контроля тяги, ASR, etc.), которая при чрезмерном вращении колёс может эмулировать блокировку межколесных дифф-ов посредством тормозов. Вот тут человек показывает/рассказыват про VDC на примере Forester (A-AWD, VDC):
http://www.youtube.com/watch?v=W5g4ySOh0WE#ws
не знаю... надо расшифровыватель VIN-ов поискать.
plahoy писал(а):Может еще подскажите как по вину определить какой тип привода ..а то продавци многие даже не знают на чем ездят...
Отличное видео! Еще бы на русском...
Александр 78 писал(а):круглая кнопка на магнитоле справа - нижняя половинка - обогрев зеркал и заднего стекла, верхняя половинка - обдув и обогрев лобового
проверить - снега кинуть и посмотреть тает или нет, ну или намочить...
Спасибо, попробуем, мануал есть и надо себя заставить его прочитать полностью)
Александр 78 писал(а):проверить - снега кинуть и посмотреть тает или нет, ну или намочить...
Не удержался, сходил проверил, работает. Спасибо! Я уж было расстроился, что нет подогрева.
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
вот тут вскрытие старой трешки http://sl-i.net/FORUM/viewtopic.php?f=11&t=23917
причину вскрытия лично я не понял, кажется ужор (угар) масла, но картинки интересные - при пробеге в 200 тыс (на кастроловской полусинтетике) вполне прилично выглядящие коренные, колено и завоской хон (хотя снимали походу на пачку кэмела)
впечатления разбиравшего
The EZ30 appears to be very well engineered and laid out. Even more so than the EJ20. Every component felt of very high quality and the machining of the block and heads appeared to be very good with little casting marks or rough surfaces.
