Продам впускной коллектор в сборе.
Re: Продам впускной коллектор в сборе.
А на нём крепёжные отверстия расположены в ряд или в шахматном порядке? Отверстия, через которые он болтами крепится к головам.
jt32 писал(а):А на нём крепёжные отверстия расположены в ряд или в шахматном порядке? Отверстия, через которые он болтами крепится к головам.
Вопрос!!! )) Я смогу посмотреть только завтра. Отпишусь.
Да просто скажите с какого мотора, думаю поймём.
Мотора ej20 не существует. EJ20 - это семейство двухлитровых моторов пр-ва FHI. Ок я понял с отверстиями, с настольного посмотрю что есть в комплекте и решу, скорее всего "да", ок? А где забрать можно послезавтра например?
там по первой фотке понятно с чего коллектор (смотреть надо внимательно) такой паук ставился с 98г на легаси и форики примерно по 02 год .модификация мотора тоже понятно ,это 201 игрушка двух вальный
Только разглядел, что форсунки с верхней подачей, сорь, отмена! Так бы взял для экспериментов.
каспер писал(а):там по первой фотке понятно с чего коллектор (смотреть надо внимательно) такой паук ставился с 98г на легаси и форики примерно по 02 год .модификация мотора тоже понятно ,это 201 игрушка двух вальный
Не правильно! Снят с одновального!) Самый простой двс...
Вы оба правы
вот так FHI очередной раз нас удивляет. Одновальный он же двухвальный.
мотор субаревый бывает двух вальный или четырех вальный ,одновального не бывает .
- Ноябрь 2012 / 126
- Авто: Legacy BG 3.0, Skyline R30, Chevrolet Van 5.7
А еще бывает одновальные, например ЕА81, у которого нет цепи грм и ремня даже, привод шестеренчатый и распред один нижний.
Chevrolet Van G20 84', 5.7L, AT.
Legacy BG7, 94', EZ30D+TZ102Y, Lift 4'.
Sky R30,84',CA18S.
Sky R30,84',CA18S.
Ну вообще моторы автомобилей Subaru сколь-либо современные бывают SOHC и DOHC. "S" в первой аббревиатуре означает как раз одновальный. По одному валу на ГБЦ, а интересует обычно именно количество валов, клапанов на голову.
