лампа подушки
Алексей 85
Июль 2013 / 69
Авто: Subaru impreza, legacy B 13 ez30
лампа подушки
Сообщение Алексей 85 » 30 июл 2013, 18:58
Всем привет!!! горит лампа airbag. подскажите что смотреть, куда лезть.
ремонт,балансировка, изготовление карданных валов 8921-913-04-68
Re: лампа подушки
Сообщение Power » 30 июл 2013, 19:13
Лезть никуда не надо. Надо подрубать диагностический комп и смотреть, на что жалуется "мозг". И уж только потом, исходя из результатов диагностики - куда-то лезть (не забыв скинуть клемму с аккума).
Алексей 85
Июль 2013 / 69
Re: лампа подушки
Сообщение Алексей 85 » 30 июл 2013, 19:49
Power писал(а):Лезть никуда не надо. Надо подрубать диагностический комп и смотреть, на что жалуется "мозг". И уж только потом, исходя из результатов диагностики - куда-то лезть (не забыв скинуть клемму с аккума).
т.е. это может быть просто банальная ошибка? правильно понимаю. Не знал что на подушку могут быть варианты ошибок.
Re: лампа подушки
Сообщение Piligrim » 30 июл 2013, 22:16
Алексей 85, подушек может быть от 2х до 8ми и более + датчики + преднатяжители...
Ктож как не мозг SRS знает что у него отвалилось...
Алексей 85
Июль 2013 / 69
Re: лампа подушки
Сообщение Алексей 85 » 31 июл 2013, 08:52
Piligrim писал(а):Алексей 85, подушек может быть от 2х до 8ми и более + датчики + преднатяжители...
Благодарю. поеду на диагностику.
