не тянет на высоких
не тянет на высоких
импреза 2007 год, 2 литра, автомат 90,000со старта едет как и раньше. Но во время обгона на 100 км, раньше достаточно было путем кик-дауна включиться на пониженную и машина ехала. А сейчас начинает мееееедленно разгоняться. Бенз 98 кириши. Фильтр менял недавно. В чем проблема может быть?
Re: не тянет на высоких
Катализаторы?
Может и насос начал загибаться. Давление в рампе надо мерить, топливный фильтр махнуть заодно полезно.
Kolbasov писал(а):Катализаторы?
каты вырезал зимой еще, поехала лучше
кстати, иногда, очень редко, со старта она дергает как глохнуть начинает, что это?
026 писал(а):кстати, иногда, очень редко, со старта она дергает как глохнуть начинает, что это?
1) Катушки, свечи, провода.
2) Топливный насос.
На форумах не очень диагностируется.
acepire писал(а):1) Катушки, свечи, провода.
2) Топливный насос.
тада мне думаю в созвездии продиагностируется лучше
всем спасибо
026, Расскажи потом в чем дело оказалось!
У меня такаяже импреза 2.0, иногда замечал схожие симптомы. Грешил на то что автомат тупит, потомучто такое не закономерно - раз из 20 наверно случаев.
Свечи махнул - на общем фоне улучшений не почувствовал.
А касательно катов: больше есть не стала после удаления? И вообще какой средний расход на сотню?
026 писал(а): Фильтр менял недавно.
воздушный фильтр?
Piligrim писал(а):воздушный фильтр?
воздушный, а что?
026 писал(а):воздушный, а что?
А топливный фильтр когда менялся?
Power писал(а):А топливный фильтр когда менялся?
думаю, что не менялся. Обычно у гарантийных машин он меняется на ТО-90
026 писал(а):думаю, что не менялся. Обычно у гарантийных машин он меняется на ТО-90
Настоятельно советую поменять. При забитом фильтре мотору не хватает топлива на высоких оборотах = симптомы похожи на Ваши.
Power писал(а):Настоятельно советую поменять. При забитом фильтре мотору не хватает топлива на высоких оборотах = симптомы похожи на Ваши.
фильтр который под капотом или в баке?
026 писал(а):фильтр который под капотом или в баке?
Оба. Хуже не станет точно, по деньгам и по времени ненапряжно, а от одной из наиболее вероятных причин избавитесь.
P.S. Но повторюсь - это ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН, не точно.
Лучше всего на диагностику в профильный сервис.
026,
В импрезе лисе топливный фильтр только в баке. ( по словам спецов из Кэрол)
Из личного: два дня назад заменил себе его (цена фильтра 3200, работы 2000).
Почувствовал что машина стала откровенно лучше дышать!
Обороты набирает быстрее, пропали задержки при кикдауне, никаких надрывных позывов!
Вообщем второй день как на новом авто, жутко радует. Явно что на моей за 120 тыщ пробега он меняется в первый раз!
