Outback - аномалия в работе кондиционера
Ingvar
Сообщение Ingvar » 30 май 2013, 13:13
Subaru Outback 2007, 2,5, АККП...
Кондиционер охлаждает только в режиме коробки "Р" и "N".
В положениях "D" и "R" - дует, но не охлаждает, при этом под капотом (муфта?) раздается легкий стук с интервалом в 1 сек.
При этом на двух разных "кондиционерных" пунктах сказали, что сама система - в полном порядке.
Запустил самодиагностику в разных режимах - индикация показала, что система кондиционирования в порядке.
На профильных СТО на этот вопрос пытались ответить многие, некоторые даже пытались помочь.
Думаю, что бы отвечать на такие вопросы нужно по крайней мере знать устройство данного автомобиля.
Это похоже на обход различных врачей с уплатой обязательного "взноса" за посмотреть...
Надеюсь, что форум Subaru - это нетрадиционная медицина...
Прошу помощи.
Re: Outback - аномалия в работе кондиционера
Сообщение Piligrim » 30 май 2013, 23:38
Ingvar писал(а):При этом на двух разных "кондиционерных" пунктах сказали, что сама система - в полном порядке.
На что опирались ?
Ingvar писал(а):Это похоже на обход различных врачей с уплатой обязательного "взноса" за посмотреть...
где были? сколько заплатили? что подключали, где под капотом смотрели?
Ingvar
Сообщение Ingvar » 03 июн 2013, 18:31
В кондиционерных пунктах делали перезаправку, смотрели патрубки, измеряли давление... Почему в нескольких разных пунктах, так это от банального недоверия с целью получить наиболее достоверную информацию. Везде утверждали, что система в норме.
Сам запускал субаровскую самодиагностику - нарушений каких-либо дисплей не показывает...
Электрику кондиционера проверяли тестерами и на наличие ошибок... в "ЕвроАвто" (Испытателей, Индустриальный), Japan Cars (Кантемировская)... и т.д. Ответы специалистов впечатляют: х... знает, почему не работает..., может новый компрессор купить? Хотя на "Р" и на "N" работает же...
А в машине просто пекло...
Сообщение Piligrim » 03 июн 2013, 19:24
Ingvar писал(а): измеряли давление...
Какие значения давления при 3000об двигателя в линиях до и после компрессора. При положении в Р и N т.е. при работающей эл.муфте и компрессоре.
Ingvar писал(а):Электрику кондиционера проверяли тестерами и на наличие ошибок...
Типа сканер ошибок не показывает...
Ingvar писал(а):В положениях "D" и "R" - дует, но не охлаждает, при этом под капотом (муфта?) раздается легкий стук с интервалом в 1 сек.
А управляющий сигнал с блока на силовое реле - какой длительности?
Ingvar
Сообщение Ingvar » 04 июн 2013, 11:38
Благодарю за оказанное внимание.
Вы задаете бесспорно грамотные, но сложные для меня технические вопросы.
Может быть у Вас есть возможность посоветовать мне куда-нибудь к кому-нибудь подъехать в удобное время?
Сообщение Kolbasov » 04 июн 2013, 12:40
Ingvar писал(а):Благодарю за оказанное внимание.
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=6
Сообщение Piligrim » 05 июн 2013, 00:09
Ingvar писал(а):Надеюсь, что форум Subaru - это нетрадиционная медицина...
Прошу помощи.
Если задан вопрос на Форуме = значит Вопрошающий решил разобраться сам!  ;)  Да, Ноша тяжела...
Ingvar писал(а):Может быть у Вас есть возможность посоветовать мне куда-нибудь к кому-нибудь подъехать в удобное время?
Звоните / выбирайте http://subaru.spb.ru/viewforum.php?f=7.0
Контакты там указаны
