Гул на скорости от 60 км/ч
Помогите понять появился гул, не сильный, не пойму откуда !!
То ли кардан, то ли ступичный подшипник!
Re: Гул на скорости от 60 км/ч
А как помочь?
Определиться! Что именно! Непонятно откуда гул,с какой стороны!
А как м тебе поможем,не слыша ничего?Проще машину на подъемнике покатать.
Boroda писал(а):А как м тебе поможем,не слыша ничего?Проще машину на подъемнике покатать.
Придеться ехать к Вам в Созвездие!
Можно ступичный проверить нагружая и разгружая колеса при поворотах
, но лучше на подъемник
BigBoor писал(а):Можно ступичный проверить нагружая и разгружая колеса при поворотах, но лучше на подъемник
Понятно что лучше на подьемник!! Поеду в Созвездие!!
А помните, выкладывался видос, где какие-то латыши полный привод тестили и там Импреза стояла а двух стойках с роликами? - можно вывесить сторону походу и если аккуратно отпускать сцепление - никуда она не уедет, если там межколёсной блокировки нет, о чём топикстартер наверняка бы знал. Ну и послушать так.
проще подьемник!
jt32 писал(а):А помните, выкладывался видос, где какие-то латыши полный привод тестили и там Импреза стояла а двух стойках с роликами? - можно вывесить сторону походу и если аккуратно отпускать сцепление - никуда она не уедет, если там межколёсной блокировки нет, о чём топикстартер наверняка бы знал. Ну и послушать так.
и якорь привязать - чтоб далеко не ускакал
saros писал(а):и якорь привязать - чтоб далеко не ускакал
этой теме почетное место в ООО"Флуд и ОФФтоп" к доктору alekss
