Ошибки легаси 2012
Ошибки легаси 2012
Ехал с утра загорелся чек,авс,паркинг в жёлтом кружочке. Загорелись все сразу. На дилере сказали приезжайте ,не знаем что такое((( Заехал к знакомым прочитали ошибки,показало P0130, C0057, C0044. Коды прочитал,ошибки стирать не стали записался к дилеру на воскресение, через три чеса всё пропало))? Что это вообще было???гнать к дилеру или так гонять .Из за чего они выскочили? Подскажите
Re: Ошибки легаси 2012
Гоните к дилеру, они из памяти все равно прочитают и расшифруют коды ошибок, дадут рекомендации.
по ошибкам я нашел описание, p0130 цепь датчика кислорода (бедная смесь) (банк 1, датчик 1), c0044 цепь линии связи tcm, c0057 цепь линии связи ecm. Почему выскочили ,а потом пропали)))???
надо искать неисправности проводки или разъемов. Проверить все массы на моторе.
Гонял к дилеру нашли те же ошибки ,скзазали скорее глюк с сигналкой))) думаю что они сами не хера не знают, всё у вас ок, помыли хоть машину за 200р. и то польза)))
mix 77 писал(а):c0044 цепь линии связи tcm, c0057 цепь линии связи ecm
TCM - Transmission Control Module
ECM - Engine Control Module
стоит хотя бы поинтересоваться, каким же образом глюк в сигналке может вызвать ошибки в линиях связи с модулями.
P.S. дилер не хочет заниматься вашей машиной. Она же наверняка на гарантии.
