Продам комплект колес
krm
Сентябрь 2010 / 13
Авто: subaru forester xt
Сообщение krm » 21 мар 2013, 22:21
Продам диски + резина. Диски R17 5x100 J7 ET 55 стояли на форестере +5мм проставка, диски легкие не реплика, коцки присутствуют. Резина Pirelli Cinturato P7 225/50 R17 износ 65-70% шишек и порезов нет. Хотелось бы 18 т.р. или (12 резина, 8 диски).
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Re: Продам комплект колес
Сообщение BigBoor » 21 мар 2013, 23:10
На аут пойдут без проставок?
krm
Сентябрь 2010 / 13
Сообщение krm » 22 мар 2013, 09:14
Встают без проблем, проставки для эстетики (алюминиевые) могу отдать в нагрузку, вылет диска помоему все таки 53.
krm
Сентябрь 2010 / 13
Сообщение krm » 22 мар 2013, 09:27
krm писал(а): Продам диски + резина. Диски R17 5x100 J7 ET 55 стояли на форестере +5мм проставка, диски легкие не реплика, коцки присутствуют. Резина Pirelli Cinturato P7 225/50 R17 износ 65-70% шишек и порезов нет. Хотелось бы 18 т.р. или (12 резина, 8 диски).
ОШИБКА !!!!!!!! ОСТАТОК резины 65-70%
Schumix
Август 2012 / 834
Сообщение Schumix » 22 мар 2013, 09:40
BigBoor писал(а):На аут пойдут без проставок?
нет, проставки необходимы
krm писал(а):вылет диска помоему все таки 53.
у этих по идее 55)
krm
Сентябрь 2010 / 13
Сообщение krm » 22 мар 2013, 10:46
[color=rgb(74, 122, 162)]Цитата: BigBoor от Вчера в 23:10:41[/color][font=Tahoma][size=13px][color=rgb(72, 77, 83)]На аут пойдут без проставок?
[/color]
[/size][/font]
[font=arial][/size][size=11px]нет, проставки необходимы[/size][/font][font=arial][/size][size=11px]
я ездил с ними, но больше для эстетики, чтобы диски были с большим вылетом, но встают они без них без проблем и это факт.[/size][/font]
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 22 мар 2013, 11:02
Ясно, спасибо, буду думать)
Schumix
Август 2012 / 834
Сообщение Schumix » 22 мар 2013, 13:29
krm писал(а):я ездил с ними, но больше для эстетики, чтобы диски были с большим вылетом, но встают они без них без проблем и это факт.
ставил себе диски от импрезы врх с вылетом 55, трутся об арки, резина была 215/55 17
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 22 мар 2013, 14:02
Schumix писал(а):ставил себе диски от импрезы врх с вылетом 55, трутся об арки, резина была 215/55 17
Интересно эти будут тереться? Не хочется наобум брать. Мнения?
Судя по визуальному калькулятору не должны тереться.
Schumix
Август 2012 / 834
Сообщение Schumix » 22 мар 2013, 14:13
BigBoor писал(а):Интересно эти будут тереться? Не хочется наобум брать. Мнения?
калькулятор фигня, лучший вариант, приехать, поставить и посмотреть
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 22 мар 2013, 14:33
Schumix писал(а):калькулятор фигня, лучший вариант, приехать, поставить и посмотреть
Так вот не подъехать, живу я в Карелии)
Кстати, вопрос топик-стартеру, отправка в Петрозаводск возможна?
krm
Сентябрь 2010 / 13
Сообщение krm » 23 мар 2013, 10:43
BigBoor писал(а):Так вот не подъехать, живу я в Карелии)
Отправлю хоть на луну :) , а чем проставки не устраивают ?..... п.с. два года на зад ставили на аута колеса R18 ET55 со спеки размер резины не помню вроде 215/45, без проставок, колеса об арки не терлись. Сняли по причине жестко и асфальт говно :))
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 23 мар 2013, 15:53
Товарищи, вы чего-то путаете. Проставки ставят чтобы УМЕНЬШИТЬ вылет, то есть что бы встало на суппорта (если большие). А вот чтобы не тёрло об арку - вылет нужно УВЕЛИЧИВАТЬ, то есть проставку убирать.
Schumix
Август 2012 / 834
Сообщение Schumix » 23 мар 2013, 16:16
Nomad писал(а):Товарищи, вы чего-то путаете. Проставки ставят чтобы УМЕНЬШИТЬ вылет, то есть что бы встало на суппорта (если большие). А вот чтобы не тёрло об арку - вылет нужно УВЕЛИЧИВАТЬ, то есть проставку убирать.
если простыми словами, то чем меньше число ET, тем больше выпирает колесо наружу(больше так называемый вылет), и соответственно наоборот
проставки нужны либо чтобы поставить диск на большие суппорта, либо чтобы не задевало за арки при вывороте или отбое
