на своем Subaru Forester (SF) 2.0 S Turbo 2000
топливный насос есть подозрения что ему осталось недолго
[size=1em]Вообщем нужна помощь бывалых в этом деле людей заранее огромное спасибо[/size]
Примеры насосов :http://www.qmile.ru/category-fuelpump/0
Sawd писал(а):walbro - дешевый, 255 л/ч, есть аэромотив, бош - они дороже
СтариЧок писал(а):Без форсов и настройки ни как .
СтариЧок писал(а):Почему? Поставить можно , а толку не будет, регулятор все будет обратно сливать.
Да и через форсунки не про толкнуть больше топливо чем они могут пролить. Поэтому нужны и форсунки большей производительности и прошить мозг под все это добро. А ко всему этому добру , надо и воздуха добавить, а это путь к болие производитель ной турбине. И т д . и т п.
СтариЧок писал(а):А какие цифры у низкого и какие у высокого? Я не в курсе.
Должно быть не ниже 4 и не болие 5 бар в пике под нагрузкой. И 2.8 бар на холостом.
Как то так.
mopedos писал(а):Есть бесшумный Американский насос 255 л.ч. с установочным комплектом - 4580 руб.
Kolbasov писал(а):Поздравляю!![]()
Snake писал(а):Всем привет сегодня все таки отправил родной топливный насос на пенсию![]()
(сделал из него перекачку для топлива в хозяйстве пригодится) и поставил новый
[size=1em][font=verdana]Топливный насос Walbro 255lph (высокого давления)[/font][/size]
И несколько не пожалел машину не узнать работает как часы провалы после 100км/ч при нажатом кик-дауне пропали, на холостых раньше слегка как-бы потряхивало двигатель теперь ровно да и динамика какая то другая стала более линейная что-ли короче как-то так[color=rgb(88, 88, 90)][/color]
Snake писал(а):Да не долго Топливный насос Walbro 255lph (высокого давления) проработал с октября месяца сегодня с утра приказал долго жить
Boroda писал(а):Snake, смотри проводку от сигнализации,скорее всего сглючило блокировку....
проверь работу самого реле насоса. Где находится?Snake писал(а): ищу причину
Boroda писал(а):Snake, помимо блокировки насоса,могли плюс на катушку рубануть.Посмотри приходит ли плюс на саму катушку и наличие левых проводов....
Boroda писал(а):Всегда пожалуйста,главное победить недуг....
