Поставить на турбофоря 280 л.с.
Игорь79
Июнь 2012 / 17
Сообщение Игорь79 » 21 июн 2012, 20:21
Всем привет! :sign0144: Подскажите, если кто сталкивался или знает как поставить двигатель 280л.с. с праворукого форя, т.к. родной-турбовый к сожалению умер :hair
Re: Поставить на турбофоря 280 л.с.
Сообщение Boroda » 22 июн 2012, 23:10
Помимо двигателя нужно поставить и блок управления , от того же донора.Сам по себе мотор на ваших "мозгах", будет выдавать теже 230 кобылок.
Игорь79
Июнь 2012 / 17
Сообщение Игорь79 » 01 июл 2012, 23:54
А может поставить от СТИайки, импреза и форик тоже самое ;D мне так кажется....
Сообщение Архитектор » 02 июл 2012, 00:27
Поставить можно любой, но в комплекте с его родным блоком управления.
На стихе, по сравнению с фориковским движком есть еще выпускные фозовращалки, а это дополнительная проводка. Имейте это ввиду. И разъемы на мозгах могут быть разными.
Игорь79
Июнь 2012 / 17
Сообщение Игорь79 » 02 июл 2012, 23:04
Так может, с мозгами и проводкой. Но я так понимаю вливание денег очмнонго.видимо проще чипануть штатный. Голова уже раскалывается :kill .Если чемто можете подсказать, очень жду иформацию :confus
Сообщение Sawd » 02 июл 2012, 23:06
А что с родным мотором?
Игорь79
Июнь 2012 / 17
Сообщение Игорь79 » 02 июл 2012, 23:10
застучал и стружка в фильтре(((
Сообщение Sawd » 03 июл 2012, 01:21
Может проще перебрать?
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 04 июл 2012, 10:28
какой форь то? год? можно от легаси твинку купить дешево)
Игорь79
Июнь 2012 / 17
Сообщение Игорь79 » 04 июл 2012, 21:17
перебирать турбовые нет смысла, потом либо продавать либо ездить как на 2-х литровом. Может у когото есть выходы на б/у двигатели? Машина у меня 2008 года, дв-тль 2,5 турбо 230 л.с на ручке
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 04 июл 2012, 22:03
Игорь79 писал(а):перебирать турбовые нет смысла, потом либо продавать либо ездить как на 2-х литровом. Может у когото есть выходы на б/у двигатели? Машина у меня 2008 года, дв-тль 2,5 турбо 230 л.с на ручке
Пробег какой у твоего мотора?
Сообщение Boroda » 04 июл 2012, 23:34
Что за глупости?Собраный правильными руками и на нормальных запчастях и правильно обкатаный двигатель пройдет столько же,сколько и собраный в заводских условиях!!!Видимо малы ваши познания в ремонтах автомобилей,либо мастера вам попадались плохие.
Игорь79
Июнь 2012 / 17
Сообщение Игорь79 » 05 июл 2012, 18:20
По поводу капиталки, консультировался с гонщиками.....этот авто нельзя будет потом эксплуатировать на максимальных оборотах....пробег у авто около 200 тыс
Если есть мастера, которые переберут и дадут гарантию, я готов
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 05 июл 2012, 18:48
Игорь79 писал(а):По поводу капиталки, консультировался с гонщиками.....этот авто нельзя будет потом эксплуатировать на максимальных оборотах...
:a102:  Это ДЕСЯТЬ!!!! :13:
Игорь79
Июнь 2012 / 17
Сообщение Игорь79 » 05 июл 2012, 19:33
что это значит???
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 05 июл 2012, 19:44
Игорь79 писал(а):По поводу капиталки, консультировался с гонщиками.....этот авто нельзя будет потом эксплуатировать на максимальных оборотах....пробег у авто около 200 тыс
шорт-блок тебе в помощь.думаю надежней будет,чем б\у.
Сообщение Sawd » 05 июл 2012, 21:53
Гарантию на то, как вы будете обкатываться кап. мотор, никто не даст
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 05 июл 2012, 22:38
Игорь79 писал(а):что это значит???
Это значит, что не нужно консультироваться с гонщиками на чотких Приорах. Сам-то понял, что написал?
Игорь79
Июнь 2012 / 17
Сообщение Игорь79 » 05 июл 2012, 22:46
Nomad писал(а):Это значит, что не нужно консультироваться с гонщиками на чотких Приорах. Сам-то понял, что написал?
а при чем тут приора :fool:  если не можешь посоветовать, тогда иди умничай на ВАЗ сайтах
Игорь79
Июнь 2012 / 17
Сообщение Игорь79 » 05 июл 2012, 22:52
Sawd писал(а):Гарантию на то, как вы будете обкатываться кап. мотор, никто не даст
Обкатаю я как надо, и понимаю что не надо на тапку сразу давить, благо не один десяток маши было. Я переживаю чтобы не получилось такое же. Почему я зацепился за б/у дви-ель, там дают гарантию
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 05 июл 2012, 22:53
Продай машину как есть и решиться вся проблема
Игорь79
Июнь 2012 / 17
Сообщение Игорь79 » 05 июл 2012, 23:08
alexmi писал(а):Продай машину как есть и решиться вся проблема
Не хочу продавать, альтернативы нет...вот и штудирую инет и знакомых всех поднимаю
Игорь79
Июнь 2012 / 17
Сообщение Игорь79 » 05 июл 2012, 23:13
alexmi писал(а):шорт-блок тебе в помощь.думаю надежней будет,чем б\у.
шорт-блок хорошая штука, но дороговато. изначально была идея вставить более мощный дв-ль, но тогда реально много чего надо менять.вот теперь и ищу дв-ль штатный+чипануть, такой вариант вроде более приемлемый
Сообщение Kolbasov » 05 июл 2012, 23:15
Лично я откапиталился, обкатал (равномерность притирки отслеживал по тому, как выравнивалась компрессия по цилиндрам во время обкатки), поменял форсунки, вырез каты и гонял её в хвост и гриву, пёрла как безумная. До капиталки так не ехала никогда... Думаю, что всё гуд. Точно не могу сказать, продал по не зависящим от меня причинам через 6 тыс. км после обкатки. Думаю, новый хозяин доволен как слон, так как собран двигатель был на всех тюненговых компонентах... Капиталился у Игоря в "Созвездии".
Игорь79
Июнь 2012 / 17
Сообщение Игорь79 » 05 июл 2012, 23:30
Kolbasov писал(а):Лично я откапиталился, обкатал (равномерность притирки отслеживал по тому, как выравнивалась компрессия по цилиндрам во время обкатки), поменял форсунки, вырез каты и гонял её в хвост и гриву, пёрла как безумная. До капиталки так не ехала никогда... Думаю, что всё гуд. Точно не могу сказать, продал по не зависящим от меня причинам через 6 тыс. км после обкатки. Думаю, новый хозяин доволен как слон, так как собран двигатель был на всех тюненговых компонентах... Капиталился у Игоря в "Созвездии".
спасибо за инфу...если не получится найти б/у мотор,можно будет обратиться потом?
а в какую цифру кап ремонт вылез?
Сообщение Sawd » 06 июл 2012, 00:08
Капиталка турбового мотора 90 - 150, взависимости от компонентов
Сообщение Kolbasov » 06 июл 2012, 12:11
Игорь79 писал(а):спасибо за инфу...если не получится найти б/у мотор,можно будет обратиться потом?
Ну, с учетом того, что ставился черный стишным коленвал, стишный маслонасос, кованые поршни, усиленные вкладыши и пр., и менялся ремень ГРМ со всеми роликами и помпой, то вышло около 130-150 тыс., точно уже не помню... Работа около 60, остальное запчасти...
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 06 июл 2012, 13:22
Игорь79 писал(а):Не хочу продавать, альтернативы нет...вот и штудирую инет и знакомых всех поднимаю
капиталься и не парься!б\у турбовый не вариант,атмо еще можно рассматривать б\у,а турбо неее.правильно обкатай и все ОК.
Сообщение Kolbasov » 06 июл 2012, 14:02
Интересно, а можно купить б/у турбовый мотор уже после капиталки?  :ya ИМХО, лучше не рисковать... Кроилово ведет к попадалову!
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 06 июл 2012, 14:42
Kolbasov писал(а):Интересно, а можно купить б/у турбовый мотор уже после капиталки?  :ya ИМХО, лучше не рисковать... Кроилово ведет к попадалову!
JA/JA
