Зимних и летних шин скоро не будет
Те, что на первой странице
Сообщение Piligrim » 25 апр 2012, 22:43
В Германии учеными из Лейпцигского университета разработаны поистине уникальные автомобильные покрышки, которые способны перевернуть наше представление о таких понятиях, как «летняя», «дождевая» или «зимняя» резина. По словам профессора Детлефа Римера, который и возглавлял этот проект, новые автомобильные покрышки способны самостоятельно адаптироваться под погодные и дорожные условия, передает издание Colesa.
«Сегодня любая шина - это всегда компромисс между сцеплением, эффективностью торможения и расходом топлива, и поэтому вам постоянно приходится приспосабливаться к различным ситуациям. Понятно, что во время движения нельзя периодически менять шины, но наш проект все изменит – по сути, вы будете в любых условиях ехать на самых подходящих для них покрышках. И вам не нужно будет думать о том, как «отрегулировать» свои шины, – они будут думать за вас», - заявил профессор Ример.
Новая покрышка будет иметь электронные сенсоры, которые распознают погодные условия или тип покрытия. Эти самые сенсоры будут отдавать сигнал специальным элементам, которые станут менять глубину и ширину канавок протектора! То есть, фактически, шина будет сама изменять свой рисунок! Каким образом будет происходить это изменение, профессор пока не говорит – коммерческая тайна. Скорее всего, речь идет о так называемых «умных» материалах с эффектом памяти, которые по сигналу электроники станут приобретать заранее запрограммированную форму.
http://auto.mail.ru/article.html?id=36993
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Авто: Legacy Wagon/MT/2000 - продано. Outback 2.5/МТ/2010
Re: Зимних и летних шин скоро не будет
Сообщение dmi3o » 25 апр 2012, 23:16
"И вам не нужно будет думать..."  - а мы этой фигней уже давно не страдаем!!!  8)
Скоро и туалетная бумага будет снабжена специальными датчиками. И последнее место, которым мы еще думали, тоже сможет спокойно расслабиться...
Ужас! Куда катится этот мир ? Я не хочу, чтобы колеса думали за меня.  :o  Хреново, когда покрышки умнее водилы.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 25 апр 2012, 23:26
Скоро вместе с ЭБУ будем еще и шинам мозги прошивать
Сообщение Kolbasov » 25 апр 2012, 23:36
Balu2005 писал(а):Скоро вместе с ЭБУ будем еще и шинам мозги прошивать
Меня если честно уже немного волнует данный вопрос! Поставил на ауди 17-е диски с новой резиной, 16-е с зимней даже разбирать не стал. Оказывается, в 16-х остались датчики давления, а новые 17-е мозг машины не воспринимает как колеса и выдает ошибку!  :o  Ошибка появляется снова (при этом громко об этом сообщает, а на дисплее появляется перечеркнутое колесо), даже если её стираешь... Отключить функцию, вроде бы, нельзя...  ???  Выходов из ситуации не так уж и много: а) Снять/поставить, разобрать/собрать, переставить датчики, отбаллансировать 2 комплекта колес;  :kill  б) купить еще комплект датчиков (6750), снять/поставить, разобрать/собрать, поставить датчики, отбаллансировать 1 комплект колес;  :banghead:  в) забить на всё это и ездить с перечеркнутым на дисплее колесом...  :confus
FINLAND
Апрель 2012 / 6
Авто: Subaru Impreza
Сообщение FINLAND » 25 апр 2012, 23:45
странно что не британские ученые
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 26 апр 2012, 00:52
dmi3o писал(а):Скоро и туалетная бумага будет снабжена специальными датчиками.
датчики-датчики...
снятся уже наверное, да?  ;D
CARMAED
Июнь 2010 / 189
Авто: STI GDF White
Сообщение CARMAED » 26 апр 2012, 01:09
Вот бы еще умные каркасы придумали - цены бы им не было )))
Видит опасность  "появился"  , все спокойно - интегрировался в кузов )))
Cube
Июль 2010 / 152
Сообщение Cube » 26 апр 2012, 03:29
Kolbasov писал(а):Меня если честно уже немного волнует данный вопрос! Поставил на ауди 17-е диски с новой резиной, 16-е с зимней даже разбирать не стал. Оказывается, в 16-х остались датчики давления, а новые 17-е мозг машины не воспринимает как колеса и выдает ошибку!  :o  Ошибка появляется снова (при этом громко об этом сообщает, а на дисплее появляется перечеркнутое колесо), даже если её стираешь... Отключить функцию, вроде бы, нельзя...  ???  Выходов из ситуации не так уж и много: а) Снять/поставить, разобрать/собрать, переставить датчики, отбаллансировать 2 комплекта колес;  :kill  б) купить еще комплект датчиков (6750), снять/поставить, разобрать/собрать, поставить датчики, отбаллансировать 1 комплект колес;  :banghead:  в) забить на всё это и ездить с перечеркнутым на дисплее колесом...  :confus
Получается  ауди американка или  делали для американского рынка, в Европе в основном  по абс информацию  о давлении снимают, а в штатах запрещено)). Датчики кстати с  батарейкой внутри (одноразовые) и монтируются в нипель затем  по радиосигналу передают инфу на  борт компьютер машины  и в общем без сервиса датчик  с машиной не подружить.
А эксперименты с памятью материала и серийным производством - дорогое удовольствие(в авиапроме уже применяется для крыла)  и будет скорее всего на машинах не серийного производства ( бентли, бугатти и т.п.)  в добавок маркетинговая политика современных производителей шин ещё наставит палок в колёса любым передовым технологиям )))).
И все новое хорошо забытое старое - деревянные колеса тоже меняли свойства от климата и покрытия ...  :lala
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 26 апр 2012, 08:03
гвозди никто не отменит =). Да и такая шина будет стоить как самолет
Сообщение Kolbasov » 26 апр 2012, 13:35
Европейка, дилерская. Да, про датчики уже начитался... В мозг машины можно 8 колес прописать, у каждого свой номер, каждое отдельно прописывается.
Cube
Июль 2010 / 152
Сообщение Cube » 26 апр 2012, 13:43
В конторе есть Q7( европейка)  датчиков в колёсах нет - по абс, наверно от года производства  зависит и места сборки.
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Сообщение dmi3o » 11 май 2012, 23:41
insertfunnylogin писал(а):датчики-датчики...
Не сильно-то я и ошибся...
http://subaru.spb.ru/index.php?action=dlattach;topic=26.0;attach=6025;image
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 12 май 2012, 11:14
dmi3o, ну тебе-то вроде такое пока не грозит, хехе
Вернуться в «Новости»
