странно заводится
Алексей 049
Март 2011 / 21
странно заводится
Сообщение Алексей 049 » 12 фев 2012, 23:50
Авто легась 2,5 автомат B12 2000 г.
Когда завожу с ключа, заводится и поработав секунд 15 глохнет (чаще), иногда начинает машину трясти спустя тож сек 15. по ощущению работает на 2х горшках,(было пару раз) завожу второй раз, всё работает. С автозапуска так же первый раз крутнёт, но не заведётся, со второго раза заводится но спустя всё те-же 10-15 сек. глохнет.
присутствует запах бенза с выхлопа, грешил на датчик тем. ох.жидкости. заменил без изменений.
ну и расход 18.
Re: странно заводится
Сообщение СтариЧок » 13 фев 2012, 00:25
MAF или сигнала глючит.
Но в любом случае надо разбираться.
Сообщение Архитектор » 13 фев 2012, 09:40
Проверьте состояние ВВ проводов и свечей
novichok, там нет МАФа и глюк сигналки к троению не приводит
Алексей 049
Март 2011 / 21
Сообщение Алексей 049 » 13 фев 2012, 11:13
ВВ новые, свечи тоже.
может все таки MAP
Сообщение СтариЧок » 13 фев 2012, 21:55
Попробуйте закрыть машину вечером с ключа и не ставить на сигналку, а утром ключем открыть и как обычно завести.
Вариант номер 2.
Снимаете с сигнализации, включаете зажигание потом выключаете затем снова включаем зажигание и заводите.
Вам на это понадобится два утра.
Алексей 049
Март 2011 / 21
Сообщение Алексей 049 » 13 фев 2012, 23:04
закрыть с ключа не получится, а зажигание включал не заводя.
Сообщение СтариЧок » 13 фев 2012, 23:42
Алексей 049, И как?
Алексей 049
Март 2011 / 21
Сообщение Алексей 049 » 14 фев 2012, 09:09
novichok писал(а):Алексей 049, И как?
всё по старому
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 16 фев 2012, 11:18
Может шток регулятора ХХ подклинивает? Когда газ сбрасываете на прогретой машине не проваливаются обороты ниже номинальных? Или наоборот не зависают ли выше?
Это правда на расход не влияет...
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 16 фев 2012, 14:38
Архитектор писал(а):..глюк сигналки к троению не приводит
Чисто теоретически - если плохо контачит реле, которое бензонасос отключает, ну на старых по крайней мере сигналках - так, то может же и к троению приводить?
У меня кстати тоже с первого раза не заводит, со второго (на нормальном аккумуляторе) тьфу тьфу - стабильно, ну если только не какие-нибудь супер пупер морозы, хотя я стараюсь в такое время не ставить на запуск, чтоб запускать с выжатым сцеплением. При этом с ключа заводится довольно резво (тьфу тьфу), не с полоборота конечно, но с оборота-двух, если совсем холодно. Что удивило, - после замены масла машина с неделю радовала стабильными автозапусками с первого раза, верьте, не вру :o . Ну не настолько гадкое ж масло ещё, чтоб уже менять.. :o
Сообщение Kolbasov » 16 фев 2012, 14:51
:confus
Такое может быть? Были случаи?
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 16 фев 2012, 14:54
Только бензином тогда вряд ли будет пахнуть.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 16 фев 2012, 16:50
Не, почему: маленькое давление в рампе и форсунка работает в нештатном режиме: льёт, а не рабрызгивает, это же возможно? (Я форсунки не доставал не разу и не пробовал таких экспериментов, но у них по-моему должен быть какой-то диапазон давления, которое их заставляет разбрызгивать, а не лить), а с реле - механика стандартных реле вполне может такое выкидывать. У меня на Москвиче масса бензонасоса глюкала (это в принципе похожена плохой контакт в реле, согласны?), там она прикручена к шпильке заднего левого фонаря, а машина была свежепокрашена, было что-то похожее: заводится, работает, но потом вдруг пропадает такая стабильность, и типа пытается заглохнуть, причём не прямо сразу, а нестабильность была порядка минуты может или даже больше.
Я это к тому, что это возможно, не применительно к данному автомобилю, так то надо всё что есть смотреть.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 16 фев 2012, 23:54
Реле обычно или проводит ток, или не проводит. Чаще горят контакты в колодках. Только данный эффект приводит к характерному дыму в салоне, и вряд ли останется незамеченным :D
Алексей 049
Март 2011 / 21
Сообщение Алексей 049 » 25 фев 2012, 15:49
морозы прошли,  с заводкой всё хорошо , с расходом всё по старому.
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 25 фев 2012, 21:15
Алексей 049 писал(а):морозы прошли,  с заводкой всё хорошо , с расходом всё по старому.
Так это, чтобы что-нибудь изменить надо что-нибудь делать, не?
Расход: по механике проверить: тормоза, давление в шинах, сход-развал. По мотору - снимайте логи.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 25 фев 2012, 21:29
Алексей 049 писал(а):иногда начинает машину трясти спустя тож сек 15. по ощущению работает на 2х горшках,(было пару раз) завожу второй раз, всё работает.
Ой, кстати по такой фигне было у меня когда полез дроссельную заслонку протереть, и потом забыл разъём РХХ на место одеть, хз как оно связано! НО! Тоже было будто на двух горшках и даже снятие разъёмов с форсунок показало, что работают какие-то два то ли задние то ли передние (не помню уже). Только про запах бензина из выхлопа не помню, но с выхлопа так "посвистывало" на слух. Мы даже предположили что может есть режимы, которые как в мерседесах или каких там машинах современных, где половина двигателя отключается в целях экономии :))).
Алексей 049
Март 2011 / 21
Сообщение Алексей 049 » 06 мар 2012, 21:20
Aquarius писал(а):Так это, чтобы что-нибудь изменить надо что-нибудь делать, не?
подскажи что !?
по механике  вопросов НЕТ!!!!!!!, всё в норме!
минимально чего добился 16,8  при овощной езде, до 3х тыс.
Алексей 049
Март 2011 / 21
Сообщение Алексей 049 » 06 мар 2012, 21:24
при понижении температуры -12(-14) проявилось снова! при 0(-10) заводится с пол оборота и не глохнет
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 06 мар 2012, 22:21
Алексей 049 писал(а):подскажи что !?
У меня жена умеет 12-14 на 100 делать по городу :) Я нет :)
По мне так нормальный расход для тяжелой машины на автомате.
Очень сильно влияет средняя скорость движения. На бмв борт-комп - при 18кмч по городу расход в район 19-20 лез. При около 22кмч - в районе 16-17... Больше средних 30кмч я по городу, помоему, никогда не видел :)
ЗЫ: Логи это про подключение к компу ЭБУ двигателя и запись параметров мотора так сказать вживую, в процессе его работы. В дальнейшем, по этим записям можно сделать выводы о неисправностях мотора. Логи я могу снять безвозмездно на севере города. Только рекомендую сначала озаботится тем, кто сможет дать какое-то заключение по этим логам...
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 06 мар 2012, 22:30
Сажаете мастера с ноутом в машину и едете...снимаются реальные данные по работе авто. Только выберите того кто умеет читать это.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Сообщение Piligrim » 06 мар 2012, 22:39
Алексей 049, просто сравни Температуру ОЖ которую "видит" мозг (ECU) и реальную температуру блока двигателя.....
Алексей 049
Март 2011 / 21
Сообщение Алексей 049 » 08 мар 2012, 22:07
Алексей, недели 2 как поменял датчик температуры, чтоб исключить его из списка! В РРТ делали график, запись, говорят что все параметры в норме к машине вопросов нет! по трассе расход 7,6-8,2 при скорости 100-120, в городе больше чем в 2 раза, учитывая что пробок нет!
Piligrim писал(а):Алексей 049, просто сравни Температуру ОЖ которую "видит" мозг (ECU) и реальную температуру блока двигателя.....
Сообщение Piligrim » 08 мар 2012, 22:11
Алексей 049, я НЕ говорил о неисправности САМОГО датчика.
проверьте ПЛЗ, рез-ты в студию.
Алексей 049
Март 2011 / 21
Сообщение Алексей 049 » 08 мар 2012, 22:18
может мне проще приехать к Вам и вы всё посмотрите!? ну и сделаете! :)
Piligrim писал(а):Алексей 049, я НЕ говорил о неисправности САМОГО датчика.
