АВТОМОБИЛЬНЫЕ АНТЕННЫ
[align=center]4.АВТОМОБИЛЬНЫЕ АНТЕННЫ [[/align] [size=1em][font=arial]Установка антенны на автомобиле имеет ряд особенностей и от ее правильности сильно зависит дальность связи. Уровень помех от системы зажигания двигателя серьезно влияет на чувствительность станции, поэтому желательно располагать антенну как можно дальше от двигателя, а питание станции осуществлять через фильтр или непосредственно от аккумуляторной батареи. Добейтесь того, чтобы уровень шума приемника при отключенной антенне не изменялся после включения двигателя. Это будет означать, что по цепям питания не проникает помех. В большинстве современных автомобильных станций используются фильтры по питанию и они не требуют дополнительной фильтрации. В этом случае подключать станцию к борт сети автомобиля можно в любой удобной точке.Постарайтесь провод к корпусу автомобиля не делать особенно длинными тонким.[/font][/size]
[size=1em][font=arial]К автомобильной антенне предъявляются настолько жесткие требования по механическим, электрическим, эстетическим и эксплуатационным параметрам, что подавляющее большинство автомобилистов используют антенны промышленного изготовления. Рынок предоставляет широкий выбор антенн, различных по цене и внешнему виду. Все типы автомобильных антенн относятся к классу антенн "Ground plane", роль заземляющей поверхности которой (противовеса) выполняет металлический кузов автомобиля. При установке на кузов из диэлектрика эти антенны утрачивают свои функциональные характеристики. Проблема может быть решена с помощью металлического листа или металлической сетки, расстилаемых на крыше кузова, но существуют и фирменные рекомендации.[/font][/size]
[size=1em][font=arial]Для автомобилей с пластмассовым кузовом, пластиковых катеров и мотоциклов разработаны специальные антенны типа "вертикальный полуволновый вибратор", оба плеча которого укорочены согласующими индуктивностями (рис. 10. 26).[/font][/size]
[size=1em][font=arial]Следует иметь в виду, что наилучшие результаты по дальности связи дает полноразмерная антенна длиной L/4 (2, 75 м). Однако антенна такой длины задевает за ветки деревьев, арки, въездные ворота и т. п.,поэтому изготовители антенн используют различные методы их укорочения (согласующая индуктивность в основании штыря, в середине штыря или распределенная по всей длине антенны (рис. 10. 27, 10. 28). Это позволяет сократить длину антенны без катастрофического ухудшения характеристик. Но и для укороченных антенн справедливо общее правило: более длинные антенны обычно эффективнее. Во всяком случае,не рассчитывайте на[/font][/size] [align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-41.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-41.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial]Рис.10. 26. Автомобильные Си-Би антенны: 1 - MIDLAND 18-2983 (диапазон26, 5-27, 5 МГц, длина 1, 1 м); 2 - BLACK MAGIC (диапазон 26, 5-27,5, длина 1, 22 м); 3 - MIDLAND 18-400 (диапазон 26-30 МГц, длина 1м).[/font][/size] [/align] [size=1em][font=arial]хорошие результаты при использовании антенн длиной менее 1, 2 м, какой бы сложной ни была их конструкция и что бы там ни писали в рекламных проспектах. '[/font][/size]
[size=1em][font=arial]Металлические и пластиковые (фиберглассовый или угле пластиковый штырь с медным проводником внутри) антенны работают одинаково эффективно. Антенны на магнитном основании, широко представленные на рынке, имеют то преимущество, что легко убираются внутрь машины на стоянке, что предохраняет их от похищения, а сила магнита обеспечивает надежное крепление при любой скорости. Относительно длины этих антенн справедлива прежняя рекомендация. Вместе с тем, их эффективность при прочих равных условиях несколько снижена, поскольку связь экрана подводящего кабеля с кузовом-противовесом осуществляется через электрическую емкость основания на кузов, а не за счет непосредственного гальванического контакта. Для этих антенн изменение длины кабеля абсолютно недопустимо так же, как и для сдвоенных антенн (рис. 10. 29, 10. 30).[/font][/size] [align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-42.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-42.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial]Рис.10. 27. Варианты крепления автомобильных антенн: 1 - в отверстие кузова; 2 - на кронштейне наружного зеркала; 3 - на магнитной подошве.[/font][/size] [/align] [size=1em][font=arial]Автомобильная антенна должна быть настроена в резонанс на средней частоте диапазона. В большинстве случаев, настройка в резонанс достигается регулировкой длины штыря, обеспечивающей минимум КСВ в центре диапазона. Если КСВ больше на верхнем краю диапазона, длину штыря необходимо уменьшить, если на нижнем - увеличить. Антенны,электрическое укорочение которых обеспечивается распределенной по длине индуктивностью, настраиваются путем последовательного удаления витков.[/font][/size]
[size=1em][font=arial]Устанавливать антенну на автомобиле желательно как можно выше: на крыше или, в крайнем случае, на переднем или заднем крыле, бампер с этой точки зрения является наихудшим местом. От места установки антенны зависит ее диаграмма направленности (рис. 10. 31).[/font][/size]
[size=1em][font=arial]При установке антенны в середине крыши, диаграмма направленности приближается к круговой. Если антенна установлена на правом краю[/font][/size] [align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-43.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-43.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial]Рис.10. 28. Варианты размещения согласующей индуктивности: 1, 3, 7 - в основании антенны; 2 - в основании и средней части антенны; 4, 5, б- в средней части антенны.[/font][/size] [/align] [size=1em][font=arial]крыши, большее усиление она дает в направлении влево от оси автомобиля, если на левом краю, то вправо.[/font][/size]
[size=1em][font=arial]На крупногабаритных грузовиках и фургонах часто используются системы из двух антенн, соединяемых с фазированным V-образным кабелем (рис. 10.29). Из теории антенн известно, что два одинаковых вибратора,размещенных на расстоянии пол волны (5, 5 м) друг от друга, дают диаграмму направленности в форме восьмерки. При этом в направлениях линии размещения антенн наблюдается резкий минимум, а в перпендикулярных направлениях наблюдается усиление на 3 дБ. Если разместить эти антенны на расстоянии, равном четверти длины волны (2, 75 м) друг от друга, что соответствует максимальной ширине автомобиля (например, на зеркалах заднего вида грузовика или на крыше фургона), то эффект сложения сигналов существенно ослабляется,в результате чего такие двойные антенны работают не намного лучше идеально установленных одинарных (рис. 10. 32). Вместе с тем, применение сдвоенных антенн ослабляет затенение, создаваемое высоким и широким кузовом грузовика,[/font][/size] [align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-44.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-44.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial]Рис. 10. 29. Сдвоенная автомобильная антенна[/font][/size] [/align] [size=1em][font=arial]благодаря чему несколько улучшается диаграмма направленности в направлении маршрута движения. Кабели, соединяющие двойные антенны с радиостанцией, обеспечивают согласование и фазировку антенн. Поэтому изменение их длины и волнового сопротивления недопустимо.[/font][/size]
[size=1em][font=arial]Виды крепления антенн можно разделить на 3 основные группы:[/font][/size]
[size=1em][font=arial]крепление в отверстии кузова; крепление кронштейнами, устанавливаемыми на водосливной бортик крыши, багажник или зеркало; магнитные подошвы.Промышленностью выпускается широкий ассортимент аксессуаров и принадлежностей, включающих разнообразные скобы, зажимы и фиксаторы (рис. 10. 33). Однако, при любых способах установки необходимо обеспечить надежный контакт антенны с кузовом, отсутствие не надежных контактов при заделке коаксиального кабеля в разъемах (в том числе в разъемах и под пружиненных контактах салазок при съемном монтаже трансивера). Вот почему, при установке антенны в отверстии кузова необходимо зачищать краску в окрестности монтажного отверстия, а при монтаже антенны на кронштейне, фиксируемом на водосливном бортике[/font][/size] [align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-45.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-45.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial]Рис.10. 30. Подключение сдвоенных автомобильных антенн: 1 - к разъему SO-239; 2 - к разъему RL-259; 3 - коаксиальный кабель (RG 59/U) к антенне;[/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial]4 - коаксиальный кабель (RG 59/U) ко второй антенне[/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-46.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-46.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial]Рис. 10. 31. Размещение антенн на автомобиле и их диаграммы направленности (точками обозначены места установки антенн)[/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-47.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-47.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial]Рис. 10. 32. Размещение сдвоенных антенн и их диаграммы (точками обозначены места установки антенн)[/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-48.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-48.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial]Рис.10. 33. Аксессуары для установки автомобильных антенн: 1 - магнитные подошвы; 2 - зажимы для багажника; 3 - зажимы для кронштейна наружного зеркала; 4 - крепеж для отверстий в кузове; 5 - скобы для водостока[/font][/size] [/align] [size=1em][font=arial]крыши автомобиля нужно обеспечить хорошее электрическое соединение кронштейна с кузовом, зачищая краску или просверлив отверстие в водосливном бортике.[/font][/size]
По материалам http://antenna27mhz.spb.ru/
Re: АВТОМОБИЛЬНЫЕ АНТЕННЫ
[align=center][size=1em][font=arial]СИ-БИ АНТЕННЫ ИЗ КАТАЛОГА ФИРМЫ[/font][/size] "УМД Проект" [/align][align=center][size=1em][font=arial]Итальянская компания SIRIO Antenne S.r.1. — один из основных поставищков Си-Би антенн выбрала АО «УМД Проект. Средства Радиосвязи» своим предста-вителем в России /Тел: (095) 281-55-19/. SIRIO была основана в 1972году господином Джузеппе Грациоли и её главной продукцией на протяжении многих лет были Си-Би-антенны, автомобильные и базовые.После двадцати лет плодотворной работы и исследований SIRIO смогла начать разработку и выпуск большой гаммы аксессуаров и антенн,работающих на частотах от 27 МГц до 900 МГц. Таким образом, компания SIRIO Antenne S.r.1., известная ранее как производитель одних из самых лучших в мире Си-Би-антенн, предлагает сейчас также широкий выбор любительских, профессиональных и сотовых антенн мирового качества, причем по цене на 20 — 40% ниже, чем у лидеров отрасли. Специалисты компании уверены, что SIRIO займёт своё место среди ведущих мировых производителей, таких, как Cushcraft Corp. Celwave, Procom,Diamond Antenna, Anli Antenna, благодаря именно относительно недорогой и качественной продукции.[/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-101.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-101.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-102.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-102.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-103.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-103.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-104.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-104.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-105.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-105.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-106.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-106.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-107.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-107.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-108.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-108.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-109.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-109.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-1010.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-1010.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-1011.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-1011.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-1012.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-1012.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-1013.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-1013.jpg[/img] [/font][/size] [/align][align=center][size=1em][font=arial][img alt=10-1014.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-1014.jpg[/img] [/font][/size] [/align] [size=1em][font=arial][img alt=10-1015.jpg]http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/anten/chapt10/10-1015.jpg[/img]
[/font][/size] По материалам http://antenna27mhz.spb.ru/
Уважаемый Алексей!
Нужен совет субароведа и субаровода, знающего антенное дело. У меня есть рация vector 27 comfort, досталась в наследство. Хочу летом использовать ее для 15-го канала (приходится кататься по РФ), но не хочу ставить ее стационарно (тем более, в импрезе для нее просто нет достойного места), к тому же, в городе она не шибко нужна. Вариант: подключить через прикуриватель, и поставить магнитную антенну. Вопросы именно по магнитке:
а) какую модель порекомендуешь, чтобы более или менее была связь (оптимальное соотношение диаметр магнита - длина - уровень связи - цена)
б) есть ли у тебя возможность подстроить ее до оптимальных параметров (по КСВ)
в) насколько магнитная антенна на субаре будет хорошо держаться на приличной скорости без риска сорваться (в прошлом году ездил с аланом-42 и сирио длиной 63 см на магните по-моему 90 - на скорости в 150 не слетала, но как-то заставляла нервничать
Прошу прощения, если слишком много вопросов
- TabletGuru
- Декабрь 2010 / 597
- Авто: Forester SH
Классно!
Скан с книги 56 года, судя по качеству фоток и изображениям авто?
Я-бы себе поставил SY-74
А если серьезно: Спасибо, Лексей, познавательно.
TabletGuru, Заезжай, поставим. )))
ФилУрбан, Ставьте любую антенну на магните на крышку багажника типа ML 145 и подобные не более 1.5 метра и будет вам счастье.
Антенна на магнитной основе как правило не настраивается, по тому как нет конкретной привязке к кузову авто и постоянному место расположению на авто.
Можем проверить приборчиком, её работоспособность.
P.S. Чем больше магнит - тем лучше.
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
Алексей! Ты машину поменял, судя по аватарке?
Ну а про антенну я еще подумаю....
TabletGuru, прошлая работа.
TabletGuru, уже почти год думает...
Есть тема поставить две небольших антенки на хлопушку. с трансивером определитесь.
