Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по взаимозаменяемости АКПП на Forester SF5 2001 EJ205. У меня стоит tz1a3zn3aa. Предлагают с Владика tz1a3zb3aa. Разница в одной букве.Встанет ли она? Если нет,то с какой маркировкой подойдет?
Заранее спасибо.
ps Если у кого есть коробка (не пинающаяся) - 8-911-180-30-56
Вопрос по Акпп
Re: Вопрос по Акпп
моя - TZ1A3ZN4AA-PW
Расшифровка из мануала:
Digits Code Meaning Details
1 T Transmission T: Transmission
2 Y Transmission type Y: Full-time AWD MT center differential
Z: Full-time AWD AT MPT
3 and 4 75 Classification 75: MT
1A: AT
5 5 Series 3: AT
5: MT
6 X Transmission specifications
V: Full-time AWD 5-speed MT with
viscous coupling center differential
single range
X: Full-time AWD 5-speed MT
Dual range with viscous coupring
center differential
Z: Full-time AWD 4-speed AT with MPT
7 F Mounted body F: 2.5L SOHC
R: 2.0L SOHC
N: 2.0L DOHC Turbo
8 3 Minor change 3: Initial
9 to 10 AA Detailed specifications Used when ordering parts.
See the parts catalog for details.
седьмая ("b" в вашем случае) означает вид крепления (Mounted body), не знаю в чем разница.
восьмая "3" или "4" какие-то незначительные изменения (Minor change).
1A: AT
5 5 Series 3: AT
5: MT
single range
center differential
R: 2.0L SOHC
N: 2.0L DOHC Turbo
Re: Вопрос по Акпп
Получается там разные опоры или крепления,а так всё одинаковое.Значит можно или переделать или от старой поставить?!
Может кто сталкивался с таким?
Re: Вопрос по Акпп
в субару все от всего подходит. Корпуса одинаковые 100%
