Датчик кислорода, замена
Модератор: Модератор Форума
hiras
Май 2012 / 59
Авто: Subaru Tribeca B9
Сообщение hiras » 10 мар 2014, 15:21
День добрый, никто не сталкивался - трибека,
[color=rgb(0, 0, 0)][font=verdana]Датчик кислорода[/font][/color][font=tahoma][color=rgb(119, 119, 119)]22690AA68A
выдает аналоги
[/color]
[/font][font=arial][size=small]BLUE PRINT  ADT37097[/size][/font]
[font=arial][/size][size=small]BOSCH  0258986507[/size][/font]
[font=arial][/size][size=small]MASTER SPORT  8200052063PCSMS[/size][/font]
[font=arial][/size][size=small]NAKAMOTO  M110003[/size][/font]
[font=arial][/size][size=small]Никто не пробовал ставить замены[/size][/font]
Октябрь 2010 / 3678
Re: Датчик кислорода, замена
Сообщение Sadist » 10 мар 2014, 20:35
На счет Трибеки не знаю, но вот на Импрезу G12 подходит от ВАЗ 2110 и от ГАЗели, только разъемы нужно переделать. :))
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 10 мар 2014, 21:29
Sadist писал(а):На счет Трибеки не знаю, но вот на Импрезу G12 подходит от ВАЗ 2110 и от ГАЗели, только разъемы нужно переделать. :))
На трибеку так же бош цифры заканчиваются на 537.
hiras
Май 2012 / 59
Сообщение hiras » 11 мар 2014, 11:29
А какой номер у БОША? 537 в конце, [color=rgb(51, 51, 51)][font=Verdana][size=13px]0258006537  ОН?[/size][/font][/color]
Октябрь 2010 / 3678
Сообщение Sadist » 21 апр 2014, 09:38
Не буду создавать новую тему.
Заменил кислородный датчик, сделал самодиагностику...
Выдал ошибки:
Р0134
Р0030
С0108
С0115
моя в шоке...
Что делать?
hiras
Май 2012 / 59
Сообщение hiras » 21 апр 2014, 10:45
Я себе ставил все таки поставил [color=rgb(51, 51, 51)][font=Lucida Grande][size=13px]NIPPON DENSO DOX0259 -- нет никаких ошибок, все хорошо работает.Бош не рискнул ставить.[/size][/font][/color]
[color=rgb(51, 51, 51)][font=Lucida Grande][/size][size=13px]Subaru 22641-AA25A Датчик кислородный передний верхний он же TOYOTA 8946733060 он же NIPPON DENSO DOX0259[/size][/font][/color]
Октябрь 2005 / 9079
Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY.
Сообщение Piligrim » 21 апр 2014, 20:48
Р0134 проверять цельность / чистоту цепи от колодки датчика до пинов на мозге, Р0030 - туда же
часом "концы" на разъеме не перепутаны?
C0108 Ненормальная величина сигнала датчика скорости левого переднего колеса системы ABS
C0115 ненормальная величина сигнала датчика скорости колеса системы abs на одном из четырех колес
Октябрь 2010 / 3678
Сообщение Sadist » 21 апр 2014, 22:24
Piligrim писал(а):Р0134 проверять цельность / чистоту цепи от колодки датчика до пинов на мозге, Р0030 - туда же
Подключил ELM сбросил.
Через 20 минут загорелась только ошибка P0030.
Октябрь 2010 / 3678
Сообщение Sadist » 21 апр 2014, 22:55
Купил лямбду на разборке. на вид не паяная, следовательно концы попутаны не могут быть, аля заводская.
Подключил как есть, без перекручивания проводов.
kroma
Июнь 2011 / 893
Авто: Subaru Legacy '06
Сообщение kroma » 21 апр 2014, 23:13
С P0030 мучался полгода постоянным стиранием через ELM, заменил лямбду и забыл ;)
Dementia & Courage
Октябрь 2010 / 3678
Сообщение Sadist » 22 апр 2014, 00:36
kroma писал(а):С P0030 мучался полгода постоянным стиранием через ELM, заменил лямбду и забыл ;)
Заменил лямбду - не могу забыть...
Октябрь 2005 / 9079
Сообщение Piligrim » 22 апр 2014, 08:43
Sadist писал(а):Заменил лямбду - не могу забыть...
Sadist писал(а):Купил лямбду на разборке.
в данном случае запчасть с разборки это зло
!!!  :lash
Октябрь 2010 / 3678
Сообщение Sadist » 28 май 2014, 09:28
Купил лямбду БОШ.
Поставил, все равно горит чек.
Один раз погас, но сразу загорелся...
Писец, что теперь нужно смотреть?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 28 май 2014, 10:17
Sadist писал(а):Купил лямбду БОШ.
1 или 2-ая лямда.
Октябрь 2010 / 3678
Сообщение Sadist » 28 май 2014, 10:27
alexmi писал(а):1 или 2-ая лямда.
Кислородный датчик. Это же вроде 2-ая??
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 28 май 2014, 10:31
оба нюхают кислород, первая на состав смеси, вторая на корректировку смеси и экологию, после катализатора.
Октябрь 2010 / 3678
Сообщение Sadist » 28 май 2014, 10:34
Я менял, ту которая стоит после катов.
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 28 май 2014, 10:42
P0030 гугл говорит что первая лямдазонд, после мотора, перед катализатором.
hiras
Май 2012 / 59
Сообщение hiras » 28 май 2014, 10:46
Менял те, что до катализатора идут, это первые или верхние, по которым смесь делается. поставил такие [color=rgb(188, 42, 77)][font=Lucida Grande][size=13px]DENSO[/size][/font][/color][color=rgb(51, 51, 51)][font=Lucida Grande][/size][size=13px] DOX-0259 , по логам все гуд )[/size][/font][/color]
Октябрь 2005 / 9079
Сообщение Piligrim » 28 май 2014, 10:47
"лямдазонд" и AFR sensor два разных датчика и электронно и электрически они СОВСЕМ РАЗНЫЕ.
Определитесь уже...
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 28 май 2014, 11:01
Piligrim не копай так глубоко, а то у людей голова будет болеть.
Sadist писал(а):Я менял, ту которая стоит после катов.
А ошибка то по ней была?
Октябрь 2010 / 3678
Сообщение Sadist » 28 май 2014, 11:11
была ошибка Р0034
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 28 май 2014, 11:20
Не помню что за ошибка , но по моему она не имеет отношение к датчику после катализатора.
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Сообщение VovanSurgut » 28 май 2014, 11:44
Друзья, вопрос как раз по теме лямбд.
Импреза 07, покемон, 2 литра атмо. Пробег 120000. Чек не горит, но аппетит у машинки повышенный, сейчас 15-16 литров. Да, разгоны достаточно интенсивные, но всё-таки не на 16 литров )) у предыдущего хозяина летом выше 12 не поднимался, и это с московским трафиком.
Топливный и воздушный фильтры в норме, свечи тоже, масло свежее, колодки не поджимают, дроссель чистый. В общем, практически все факторы, способные повлиять на расход, учтены.
Остались только каты, которые, как мне кажется, уже очень устали за столько тысяч километров и хотят на пенсию (скорее всего, в эти выходные).
И, собственно, по теме, под подозрением остались датчики кислорода, которые не выдают пока никакой ошибки.
Вопрос: скажите, пожалуйста, могут ли эти самые датчики так сильно влиять на расход, при этом не выдавая чека?
Октябрь 2005 / 9079
Сообщение Piligrim » 28 май 2014, 11:59
alexmi писал(а):Piligrim не копай так глубоко, а то у людей голова будет болеть.
Ок. Но парни зачастую начитавшись [s]утренних газет[/s] форумов покупают НЕ свои запчасти.
А эти датчики обратно продавцы крайне НЕ желают забирать.
...человек попадает на деньги и плохое настроение.
Октябрь 2010 / 3678
Сообщение Sadist » 28 май 2014, 11:59
alexmi писал(а):Не помню что за ошибка , но по моему она не имеет отношение к датчику после катализатора.
Пилят... я так и думал ((((
Октябрь 2005 / 9079
Сообщение Piligrim » 28 май 2014, 12:00
Хм...  и к бабке не ходить...
Октябрь 2010 / 3678
Сообщение Sadist » 28 май 2014, 12:08
что-то мне экзист только за 6500 выдает его... :(
Октябрь 2005 / 9079
Сообщение Piligrim » 28 май 2014, 12:22
Ага, правильно. потому как "AFR sensor"  ;D
Октябрь 2010 / 3678
Сообщение Sadist » 28 май 2014, 12:25
Piligrim писал(а):Ага, правильно. потому как "AFR sensor"  ;D
Вот, дядя Леша, вы по русски можете выражаться? А то ругаетесь незнакомыми буржуйскими словами :(
А его можно на что-нибудь заменить или заглушить нафих?
