Вопрос касательно торможения левой ногой
Скажу сразу: вопрос не в том, зачем это нужно, а куда более прозаический. Суть: на форике и импрезе (обе машины 08 года, механика) при торможении левой ногой без сброса газа (точнее, при многократном кратковременном нажатии на педаль тормоза при одновременно нажатом газе) имеется следующий эффект: педаль тормоза начинает "наливаться" (как если бы сразу после выключения двигателя). Чтобы "смягчить" педаль тормоза, приходится полностью сбрасывать газ. Вот. Кто-нибудь может сказать, почему так происходит? Ну, или зачем)
Re: Вопрос касательно торможения левой ногой
acepire, штатный вакуумник не справляется.
Эх, не ясно мне тогда, почему не справляется. Впускной коллектор же создаёт разрежение, необходимое для вакуумника. Больше газа - больше разрежения вроде как, а педаль газа как раз и нажата, т.е. и вакуумник по логике должен работать на ура. Слишком много вакуума?)) Когнитивный диссонанс, короче. Где ж ошибка то..
Upd
Попробовал тормозить с открытым газом на mazda 3 приятеля. Тормозится нормально: усилитель тормозов не сдается.
Upd
acepire, а субарки турбовые? которые "наливаются"
Piligrim,
Не. Обе машины с EJ20.
acepire писал(а):Эх, не ясно мне тогда, почему не справляется. Впускной коллектор же создаёт разрежение, необходимое для вакуумника. Больше газа - больше разрежения вроде как, а педаль газа как раз и нажата, т.е. и вакуумник по логике должен работать на ура. Слишком много вакуума?)) Когнитивный диссонанс, короче. Где ж ошибка то..
Гыг, разряжение как раз при закрытом газе создается. При открытом газе в коллекторе атмосферника атмосферное давление, не считая потерей на впуске
А у тебя, наверное, в вакуумнике дырка
Попробуй заведи авто, дай поработать на холостых чуть-чуть, заглуши и посчитай, на сколько нажатий хватит педали тормоза до "задубения".Митя
Mit писал(а):При открытом газе в коллекторе атмосферника атмосферное давление, не считая потерей на впускеА у тебя, наверное, в вакуумнике дырка
До задубения - 3, даже 2.5
нажатия. На обоих авто. Вакуумники в порядке и там и там.Вообще-то то, что "При открытом газе в коллекторе атмосферника атмосферное давление" всё объясняет. Выходит, что при холостых разряжение есть, а даш газу - уже нет. Хм.. Накануне погуглю матчасть.
acepire писал(а):
До задубения - 3, даже 2.5нажатия. На обоих авто. Вакуумники в порядке и там и там.
У меня также.
acepire писал(а):Mit писал(а):При открытом газе в коллекторе атмосферника атмосферное давление
На , изучай
На графиках обороты, давление, откртыие дросселя и скорость.Атмо-форик (давление абсолютное, атмосферное около 1).
[img width=800 height=589]http://pinkslonik.ru/tech/SF9_25_atmo_at_abspressure_vs_throttle.JPG[/img]
Вот турбобензомоторчик (давление относительное).
[img width=800 height=566]http://pinkslonik.ru/tech/STI_04_turbo_relpressure_vs_throttle.JPG[/img]
На дизелях аж вакуумные насосы стоят, чтобы было чем усилять тормозилки
Кстати, было у меня бмв 86 года выпуска - там гидроусилитель тормозов был и никаких вакуумов
Спасибо!) Изучим)
Дизель не способен создать разрежение на впуске, поэтому схема с вакуумным усилителем тормозов к ним неприменима. Используется отдельная помпа.
Ну, собственно, по сути вопроса эти графики:
Manifold Absolute Pressure
Throttle Opening Angle
Чем больше открыт газ - тем ближе давление во впуске к атмосферному - тем слабее вакуумник.
Кажется, начинаю понимать^^
Спасибо!
А на мазде вакуумник не сдавался т.к., больше половины газа на чужой машине я не открывал^^
Спасибо!
acepire писал(а):Дизель не способен создать разрежение на впуске, поэтому схема с вакуумным усилителем тормозов к ним неприменима. Используется отдельная помпа.
Ммм, очень даже применима :-) Помпа-то зачем? Как раз для вакуумного усилителя
Это я занудствую, конечно я понял, что ты хотел сказать про отсутствие дроссельной заслонки в дизеле и, как следствие, вакуума.Митя
Mit,
Всё равно верно, что меня поправил и уточнил.) Мысли нужно четко выражать.
Тебе зачет, ну, а тема, похоже, себя исчерпала.
Конструктивненько получилось)
А идея такова и была = мало вакуума для работы _вакуумного усилителя_ тормозов.
Piligrim, А я что сказал в начале?
