y pipe ищу
y pipe ищу
Сообщение thedeath » 25 сен 2016, 04:57
Ребята,
ощень!
нужен y-pipe под кулер от gdb!
Вполне возможно, что подойдет от других wrx/sti кулеров.
Ойли хотя бы его куски)
Re: y pipe ищу
Сообщение i66 » 25 сен 2016, 12:30
подойдет любой металический, может не подойти только патрубок 90°, все стоковые короткие.
Re: y pipe ищу
Сообщение thedeath » 26 сен 2016, 16:30
спасибо! Игорь, "любой металический" имеешь ввиду который цельный? Или в том числе "штаны"?
Re: y pipe ищу
Сообщение i66 » 26 сен 2016, 20:31
тот что сверху в низ идет вторым я не видел ни разу, его как-раз лучше не брать, там нет возможности с манипуляцией длинн на углу 90°.
у меня первый сверху, и мне кажется - это лучший вариант из трех по простоте установки, третий вариант лучше по надежности( чем меньше этого уёлищного китайского силикона, тем надежнее.) но могут быть проблемы с совместимостью, в зависимоСТИ от турбины и кулера
Re: y pipe ищу
Сообщение thedeath » 14 окт 2016, 01:08
всем.. игорю ;) спасибо!
Y-PIPE найден в магазине AJS.RU ttp://ajs.su/interkulery/pajpingi/subar ... top-maunt/
2500 рублей
В комплекте идут прокладки из г**на, а так-же пластелиновые болты, поэтому прокладки покупаем отдельно, болты берем со старого или меняем на адекватные. Пайп 90грд подрезается под необходимый размер.
В остальном пайп встал норм.
