неизвестый провод,хелп!
менял воздушный фильтр,снял полностью всю конструкцию и под ней обнаружил этот провод.Судя по нему,он не был подключен,но я могу и ошибаться.Подскажите плиз что это за провод и с чем его едят =(
и сегодня возникла проблема завел машину она коекак едет ,троит походу,набирает обороты с рывками,после 2500-3000 об. вроде норм разгоняется.После загорелся чек энжен,замигал круиз контроль,переодически мигает чек энжен. Можно ли как то узнать код ошибки без диагностики ? или все же ехать придеться? =(
Авто Subaru Impreza G12 2007 ХэтчБэк =)
- Вложения
- IMG_2420.JPG (353.47 КБ) 4374 просмотра
- IMG_2421.JPG (259.18 КБ) 4374 просмотра
- Titan
- Февраль 2013 / 122
- Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT
Re: неизвестый провод,хелп!
на концевик капота идет от сигналки, не?
красавчик))))) целую твои мысли) все верно он именно от туда,большое спасибо)Titan писал(а):на концевик капота идет от сигналки, не?
но то что тачила тупит эт скорее всего какая то катушка из 4ех =( осталось узнать какая =(
- Titan
по поводу ошибки, сделай самодиагностику, вроде она должна у тебя быть))
ошибка P0302
Пропуск зажигания в цилиндре № 2
я так понимаю это катушка на 2 цилиндре ?
замена катушки решило проблему)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
