Установка Си-Би В спб
Появился Бокс - ,гаражик" В котором можно установить Си-Би радио и пообщаться на эту тему! И не только!
Re: Установка Си-Би В спб
Леш, а сколько "начальный" комплект по деньгам будет, если брать по божеским ценам, с работой. Дай расклад.
А гараж где находится?
Находиться, на петровской косе, по деньгам - все надо считать в конкретно каждом случае.
В каждом проекте есть свои особенности. Поставь задачу, что ты хочешь от Си-Би , а я посчитаю и скажу. Минимальная цена от которой можно отталкиваться за комплект радио - легко найти в интернете погуглив эту тему!
СтариЧок писал(а):Находиться, на петровской косе, по деньгам - все надо считать в конкретно каждом случае.
Я б сказал что ответ ни о чём.
Вопрос был вполне нормальный, а отправлять гуглить непонятно что - не комильфо. Для чего тогда вообще себя рекламировать?
"Поставь задачу что ты хочешь от Си-Би" - а что, есть много вариантов?
Я думаю, что так же как и все остальные человек хочет общения: уверенного приёма без помех, разумной дальности приёма/передачи при минимально возможных средствах.
Power, си-би связь это не телефон! Тут нельзя просто поставить комплект и он будет нравиться! Для качественной и правильной установки - нужно сверлить крышу! Вы на это согласны!
thedeath, начального комплекта нет! Есть радиостанции в диапазоне от 3,5т.р до 10-12 и выше! Есть антенны от 1000 руб и выше! Соответственно радиостанция за дёшево будет иметь крайне ограниченный функционал и иметь слабую выходную мощьность, но этого вполне достаточно будет на трассе. Что касается антенны, тут картина совсем иная. Есть антенны дорогие и маленькие, есть дорогие и большие, есть недорогие и маленькие! Из опыта могу сказать, что аннтена автомобильная должна быть не меньше двух метром , в идеале два с половиной, так называемая четверть, то есть антенна кратна четверти длинны волны!
Чем она будет дешевле, тем хуже материалы из которых она сделана и тем некачественнее её сборка, что повлияет на дальнейшую настройку и эксплуатацию.
Стоимость установки напрямую зависит от места установки, сложности монтажа и протяжки кабелей! Самый бюджетный вариант, это прикрутить к консоли на кронштейн входящий в комплект, на саморезы, засунуть штекер в прикуриватель и прилипить антенну на магнитной основе - бесплатно если своими руками!
СтариЧок писал(а):Тут нельзя просто поставить комплект и он будет нравиться! Для качественной и правильной установки - нужно сверлить крышу! Вы на это согласны!
Это вопрос или утверждение?
Понятие "нравится" - относительное.
Такой комплект вполне может устраивать за свои деньги.
Так же можно установить антенну например на верхний багажник.
Или в некоторых случаях использовать штатное отверстие в крыше под штатную радиоантенну.
Power, 1. Вопрос. Не тот значек поставил, простите.
2. Вот именно.
3. А может и нет.
4. .... Который часто снимаеться и навсегда имеет массу с кузовом!
5. Доп расходы на другую антенну для магнитолы + это выглядит не эстетично + там нет жесткости (нужно ставить пластину) или в итоге сломается крыша и выломается антенна! Напомню, антенна си-би связи не маленькая! + Очень часто это отверстие находиться у лобового стекла, что совсем не хорошо для радио связи!
Пы сы, технически вы можете сделать все очень красиво , но работать все это будет крайне посредственно!
Пы сы сы, очень трудно бывает, сделать все и технически и функционально правильно!
2. Вот именно.
3. А может и нет.
Power писал(а):Понятие "нравится" - относительное.
Алексей, привет.
Посоветуй хорошую антенну(цена значения не имеет).
По рации сейчас не помню какая, лежит в гараже новая, вроде какой то МегаДжет.
И есть ли смысл ставить усилитель, если у большинства окружающих его нет?
Kombikorm, Леш, хорошие и в свою цену качественные это турбо 3000, но я бы себе лично купил бы хай пауэр 5000 !
Усилок однозначно нет, потому как не будет толку от того что тебя услышат а ты нет!
Хорошо настроенная антенна - лучший усилитель!
Есть мысль радиофицировать автомобиль. форестер.
Вопросов несколько.
Первый.
антенну хочу установить на 5-ю дверь на кронштейн. крон должен быть черного цвета. найдем такой?
Антенну шибко длинную не хочу (ездил уже с lemm turbo). Что-то вроде sirio turbo 3000 (была уже такая, очень доволен), опять же цвет.
Машина черная, хочу черную катушку. Возможны варианты?
станцию у вас купить можно?
[color=rgb(2, 135, 173)][size=14px][/size][/color]
Вопросов несколько.
Первый.
Я уже не в том возрасте, что бы быть умнее всех.
маслоу, Здравствуйте, у меня, купить можно только установку оборудования!
Кронштейн чёрный найти можно, так же как и катушку антенны! Или превратить В чёрный.
Могу помочь с покупкой - посоветовав ряд мест по продаже. А дальше на вкус и цвет, как говориться.
Всё понял Лёш, спасибо.
Есть пара вопросов по установке СиБи...
Имеется Оптим 778 и магнитка Сирио 3000 вроде...
Куда лучше в Форике СГ5 рестайл воткнуть саму рацию, чтобы не мешалась...?
Есть ли возможность настроить КСВ на имеющейся антенне?...
Во сколько обойдется установка другой (хорошей) антенны на кронштейн под рейлинг с проводкой шнура?..
Продажа разборных парусных катамаранов SibCat в Санкт-Петербурге.
www.sibcat.su
www.sibcat.su
SimpleCAT, 2000 все за работу.Занимаюсь любимым делом.
