Работа 5АКПП на S-Edition
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 29 июл 2015, 18:37
Всем привет!
Есть С-Едишн 12го года, пробег сейчас 47К, масло в АКПП не менялось. Не тошню :)
На ТО45 дилер сказал, что днище в масле от АКПП. Выяснилось, что от нагрева масло расширилось и излишек (!) выдавило через сапун, по их мнению теперь на горячую - максимум. Предположили, что я ехал 180-200км\ч и перегрел коробку (да, я на трассе мск-спб вокруг Волочка мог довольно долго ехать в диапазоне 140-180).
Почитал форумы, кулер на акпп, нежность этих коробок и т.д. - и запараноил, начал следить. А это моя первая АКПП и сравнить не с чем :( Также не отрицаю, что просто привык к динамике и банально начал хотеть большего.
Вобщем прошу совет. Поведение коробаса в городе меня прямо совсем печалит. Во-первых, оно держит 1500 оборотов. С этой скорости не ускориться ну никак. Если легонько нажимаешь газ - по-черепашьи ускоряемся, скорость растёт пропорционально оборотам. Иногда случается кикдаун. Если чуть посильнее - обороты скачут до 3000, затем идёт нормальное ускорение (т.е. в т.ч. присутствует лаг 1 сек). Если нормально нажать, кикдаун, 1-2 сек и полетели. Такое поведение лишь в городе, на скоростях 40-80. В итоге в городских режимах, если пытаешься опередить попутку, пока обороты до 3к не дойдут, машину как за жопу что-то держит, ощущается секундный лаг в ускорении после нажатия на газ. А если учесть, что при отпускании газа оно сразу либо повышенную передачу выбирает, либо на нейтраль скидывает (обороты до 1к падают) - ездить становится некомфортно. Отзывчивости как на механике - просто нет. И, кстати, по-моему в районе 2000 оборотов из-под капота слышится какое-то дребезжание :)
По трассе даже с 2000 оборотов разгон уверенный, обороты (если не жать в пол) - не взлетают в отрыве от скорости.
Если и правда что-то не так с АКПП (пробег 47к!), это вообще диагностируется без полного разбора?
NO TURBO NO PARTY!
Donorparts
Январь 2010 / 501
Re: Работа 5АКПП на S-Edition
Сообщение Donorparts » 29 июл 2015, 18:43
Заменить масло , поставить радиатор , и жить не парится )
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 29 июл 2015, 18:45
Ну возможно ещё имеет смысл прошить форя , он станет заметно резвее
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 29 июл 2015, 19:11
К СубаруТанку я ездил  :steeringwheel:
а твинскролл коллектор от легаси лежит в багажнике, ждёт решения по тому, придётся ли ехать к дилеру на гарантию :rtfm
Т.е. всё же 5АКПП тяжело убить за такой пробег, даже отжигая со светофоров и скорее всего дело банально в масле?
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение i66 » 29 июл 2015, 19:17
Toxa писал(а): А если учесть, что при отпускании газа оно сразу либо повышенную передачу выбирает, либо на нейтраль скидывает (обороты до 1к падают) - ездить становится некомфортно. Отзывчивости как на механике - просто нет.
1. никакой нейтрали на АКПП при движении нет и быть не может, а режим селектора в положении "N" используется только для постановки на стояночный тормоз или повторной заводки заглохшего мотора.
2. комфортно ездить мешает только правая нога, нужно учиться держать обороты в около-турбовой зоне, помогает только практика и режимы "power" или селектора в положении "3"(послднее для 4АКПП) для 5АКПП незнаю но и "sport-shift" точно.
3.Радиатор для АТФ обязателен. Да и доп.приборы придумали не зря, в часности датчик температуры АТФ(пойдет любой датчик температуры масла).
АКПП умеет ездить быстрее любой механики, нужно только научиться этим пользоваться.
Сообщение i66 » 29 июл 2015, 20:16
забыл,
максимум на горячую для АТФ хуже чем минимум, выставить уровень посередине обязательно.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 30 июл 2015, 00:36
i66 писал(а):1. никакой нейтрали на АКПП при движении нет и быть не может, а режим селектора в положении "N" используется только для постановки на стояночный тормоз или повторной заводки заглохшего мотора.
В ручном режиме проблем нет :) В драйве коробка реально при первой возможности старается перейти на повышенную, видимо поставили экономию топлива во главе угла.  А радиатор.. машина пока что гарантийная =(
Про быстрее любой механики -- она со старта секунду наверное практически не едет, пока обороты до 3к не дойдут и гидротрансформатор подумает что ему пора заблокироваться. Супер унылый старт, можно кофе сварить :(
NO TURBO NO PARTY!
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 30 июл 2015, 07:03
Toxa писал(а):В ручном режиме проблем нет :) В драйве коробка реально при первой возможности старается перейти на повышенную, видимо поставили экономию топлива во главе угла.  А радиатор.. машина пока что гарантийная =(
а вот это вопрос к Стасу , довольно часто этот момент исправляется прошивкой
Сообщение i66 » 30 июл 2015, 10:33
Toxa писал(а):она со старта секунду наверное практически не едет, пока обороты до 3к не дойдут и гидротрансформатор подумает что ему пора заблокироваться.
опять ошибочные представления о работе АКПП, блокировка ГТ никогда не происходит при старте и никакого отношения к разгону не имеет. Блокировка ГТ присходит только на высших передачах при движении с постоянной скоростью, блокировка ГТ полезна только для экономии топлива, при необходимости резко ускориться она мешает.
Вообще у меня создается впечатление что виновата не трансимссия а двигатель, точнее буст, очень похоже на разгерметизацию впуска.
если это какие-то более-менее серьезные старты, а не каждый светофор, то можно применять технику старта с двух педалей, тогда момент старта будет происходит уже с 3000об. или близко к этому.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 30 июл 2015, 10:51
i66 писал(а):если это какие-то более-менее серьезные старты, а не каждый светофор, то можно применять технику старта с двух педалей, тогда момент старта будет происходит уже с 3000об. или близко к этому.
Ненене, это не 4-х ступ, а 5-ти! Все в один голос пишут что он от такого развалится к чертям.
Про блокировку ГП - я имел ввиду, что до 3000 оборотов явно видно что нет жёсткой связи с колёсами и обороты взлетают очень бодро, а разон первые пару секунд идёт супер уныло, будто там что-то раскочегаривается-раскручивается. После 3к уже рост скорости синхронен с ростом оборотов.
Разгерметизация впуска - это слазящий патрубок на SH?
NO TURBO NO PARTY!
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Авто: Subaru Impreza STI '12
Сообщение Dime-SPb » 30 июл 2015, 11:14
Toxa писал(а):до 3000 оборотов явно видно что нет жёсткой связи с колёсами и обороты взлетают очень бодро
Дык stall speed у коробаса около 2500. С места так и получается - до 2500 сразу и далее, с ростом скорости, синхронно. Но ГТ не заблокирован.
А вяло - потому что турбояма.
Toxa писал(а):Все в один голос пишут что он от такого развалится к чертям.
Не развалится.
С точки зрения механики, на исправной коробке, такой метод старта не вредит ничему.
Исправная коробка здесь - это отсутствие пробуксовок пакетов фрикционов в таком режиме.
Только масло сильно греет.
Поэтому 28 раз подряд с двух педалей стартовать не надо.
А разок-другой - вполне позволительно.
Две педали держать как можно меньше. Раскрутили мотор, на наддув вышли - и тормоз сразу бросаем.
i66 писал(а): Блокировка ГТ присходит только на высших передачах при движении с постоянной скоростью,
На 4ступке 2001 года в режиме "D" ещё и на третьей передаче работает блокировка, при езде ниже 60 км/ч. В режиме "3" блокировка отключена вообще.
На пятиступке 2006 года блокировка замечена работающей на 4 и 5 передаче в режиме равномерной езды/вялого разгона. В SI-Drive Intelligent включается очень быстро, в остальных - как и четырёхступка. Про третью - пока не подтвердил.
Моддинг турбо-прошивок.
(92I) 9O9-пятьшесть-I9, Дима
Я на Драйв2
Сообщение i66 » 30 июл 2015, 11:34
Toxa писал(а):Ненене, это не 4-х ступ, а 5-ти! Все в один голос пишут что он от такого развалится к чертям.
хорошо когда человек читае, но и желтую прессу читать как минимум бесполезно, где ты нахватался такой мягко говоря странной информации...
конструктивно 5АКПП является более продвинутой и более крепкой(надежной) нежели 4АКПП, хотя и более нагруженной.
Toxa писал(а):Разгерметизация впуска - это слазящий патрубок на SH?
разгерметизация- это может быть любой патрубок так или иначе задействованный на впуске, как все впускные патрубки так и все вентиляционные(с сапуна, с адсорбера). Они могуи и сползать, и просто неплотно сидеть, и быть дырявыми, и просто травить через потрескавшуюся резину.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 30 июл 2015, 17:20
i66 писал(а):хорошо когда человек читае, но и желтую прессу читать как минимум бесполезно, где ты нахватался такой мягко говоря странной информации...
Почитал форестер клаб, ветку про с-едишны :) Все в один голос считают, что 5ст - более нежный коробас и не позволяющий старт с двух педалей.
Про патрубки понял.
Вообще странно. Покатал сейчас в ручном режиме всё ок, вроде бы. Проблемы только на драйве. И на самом деле через день. Часто, но не всегда.
Но совершенно точно, что в драйве эта дура держит обороты 1.5к и с этих оборотов машина просто не хочет ускоряться без кикдауна. Как за жопу держат. После 3к - всё в норме во всех режимах. На атмо 2.0 похожее было, тот самый знаменитый провал..
NO TURBO NO PARTY!
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 30 июл 2015, 17:46
Toxa писал(а): эта дура держит обороты 1.5к и с этих оборотов машина просто не хочет ускоряться без кикдауна. Как за жопу держат.
Это блокировка ГТ.
около 1500 оборотов на 60 км/ч.
Притопили педальку - блокировка распустилась, обороты выросли, поехали.
В ручном-режиме блокировка включается гоооорааааздо позже, потому Вы её и не замечаете.
СИ-драйва, как понимаю, нет?
Я на Драйв2
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 30 июл 2015, 18:10
Раньше я не обращал внимание на подобные нюансы. Реакция на газ была вполне адекватной и приводила к ожидаемому ускорению. Только сейчас они начали доставлять неудобства в городе при маневрировании в потоке :( ( И всё это совпало со страстями от дилера про перегретое и выплюнутое через сапун масло АКПП.. Правда, спустя недельку, когда я добрался до форумов и начитался страстей :steeringwheel:
Си-драйва нет, это ж Ыдишн.
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение i66 » 30 июл 2015, 18:18
Toxa писал(а):Почитал форестер клаб, ветку про с-едишны
там тебе точно никто не поможет и дельных советов там не услышишь...
обратись к человеку с ником B@tman, на Дроме он частенько
в самом первом посту ты писал про перелив АТФки, дак вот пока уровень не будет в норме адекватной работы коробки нестоит ждать.
Блокировка вообще не включается в режиме "power" или какой-там у тебя аналогичный.
Toxa писал(а):Но совершенно точно, что в драйве эта дура держит обороты 1.5к и с этих оборотов машина просто не хочет ускоряться без кикдауна.
я же писал, что нужно избегать низких оборотов, это вредно в первую очередь для двигателя, оптимальное движение со всех точек зрения в зоне максимального крутящего момента, естественно за исключением овердрайва на трассе для экономии топлива, он и там никак не 1500.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 30 июл 2015, 18:50
i66 писал(а):там тебе точно никто не поможет и дельных советов там не услышишь...
Дык как избегать низких оборотов, если машина сама так делает? Я их могу только в ручном режиме контролировать :( Приотпустил газ и она уходит на повышенную. А отпустил совсем - видно, как врубает нейтраль (обороты падают до ХХ).
NO TURBO NO PARTY!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 30 июл 2015, 21:21
Хорошо. А если проверять теорию о сифонящем впуске - как это проверять? Заехать на сервис и попросить визуально всё просмотреть? Или это можно как-то по-другому отдиагностировать (есть дыра \ нет дыры)?
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение i66 » 30 июл 2015, 21:51
Toxa писал(а):А отпустил совсем - видно, как врубает нейтраль
ты меня слушаешь? АКПП неможет перейти на нейтраль сама, вообще никак... и зачем отпускать если надо ехать?
Toxa писал(а):Дык как избегать низких оборотов, если машина сама так делает?
правой ногой
Toxa писал(а):А если проверять теорию о сифонящем впуске - как это проверять?
проверить мануально и визуально, что неочень нравиться посадить на хомуты, что совсем ненравиться заменить и посадить на хомуты, всеравно через несколько лет к ним вернешся, но там небудет гарантии и все можно будет удалить, хотя я б и не ждал.
для полной уверенности есть диагностика с помощю дымогенератора.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 30 июл 2015, 22:03
i66 писал(а):ты меня слушаешь? АКПП неможет перейти на нейтраль сама, вообще никак... и зачем отпускать если надо ехать?правой ногой
Я рассказываю поведение моего авто. По всем внешним признакам видно, что связь двигатель-колёса разорвана. Просто отпускаешь газ и катишься - расходомер показывает минимальный расход топлива, обороты двигателя падают до 900-1000. Или перед светофором тормозишь и когда полностью остановился, периодически ощущается лёгкая вибрация по кузову, будто какое-то напряжение с авто снимается и отпускает. Имхо в этот момент тоже происходит разрыв связи двиг-колёса. Да, если отпустить тормоз, машина медленно покатится. Но чисто из-за остаточного трения чего-то там, если верить ощущениям.
Как правой ногой держать обороты, если я еду 60 км\ч и на 4й передаче, которую коробка выбрала сама, обороты 1500 и нажатие на газ минимально? Затем чуть вдавливаешь педаль, кикдаун, разгон, и для перехода к равномерному движению нужно приотпустить газ - тут мы снова и получаем повышенную передачу и низкие обороты..
NO TURBO NO PARTY!
elromario
Январь 2013 / 83
Авто: SF 2.0 turbo
Сообщение elromario » 30 июл 2015, 22:56
Toxa писал(а):Как правой ногой держать обороты, если я еду 60 км\ч и на 4й передаче, которую коробка выбрала сама, обороты 1500 и нажатие на газ минимально? Затем чуть вдавливаешь педаль, кикдаун, разгон, и для перехода к равномерному движению нужно приотпустить газ - тут мы снова и получаем повышенную передачу и низкие обороты..
У меня 4ступ. Тоже с такой фигнёй мучался. Всё время на драйве катал. Пока не прочитал, что в городе не просто можно, а желательно ставить 3ку. А в пробках - вообще 2ку. Тем самым исключая езду "в натяг" на 4 передаче+блока гт на низких оборотах.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 30 июл 2015, 23:05
Да нету у меня этих режимов =( Есть только ручной %(
Зато! Сейчас покатался и услышал знакомый пылесосный звук на высоких оборотах. Привет слезший патрубок интеркулера! Ну или как он там называется.
NO TURBO NO PARTY!
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 31 июл 2015, 11:12
Toxa писал(а):Я рассказываю поведение моего авто. По всем внешним признакам видно, что связь двигатель-колёса разорвана. Просто отпускаешь газ и катишься - расходомер показывает минимальный расход топлива, обороты двигателя падают до 900-1000. Или перед светофором тормозишь и когда полностью остановился, периодически ощущается лёгкая вибрация по кузову, будто какое-то напряжение с авто снимается и отпускает. Имхо в этот момент тоже происходит разрыв связи двиг-колёса. Да, если отпустить тормоз, машина медленно покатится. Но чисто из-за остаточного трения чего-то там, если верить ощущениям.
Нейтраль не включается у Вас. Но поведение коробки абсолютно нормально. Связь "мотор"-"колёса" через незаблокированный гидробублик даёт некую степень свободы. На низких скоростях это выливается в падение оборотов двигателя вплоть до ХХ при езде накатом.
Проблемы с динамикой - это раннее включение блокировки ГТ на высшей передаче, что выражается в стоящих на 1500 оборотах при 60 км/ч. Решение - сильнее давить педальку.
Ещё тезис: коробки на Субару адаптивные. Дайте авто пару-тройку часов про***ться по свободным дорогам, удивитесь дальнейшему поведению АКПП.
Из личных рекомендаций:
0. Патрубок интеркулера одеть на место.
1. Заменить жижу в АКПП. Можно у официалов. Пятиступка любит свежую жижу и её замену полностью и почаще.
2. Попросить официалов устроить АКПП переобучение, или как там оно называется. SSM3 это умеет. Процедура недолгая.
Я на Драйв2
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 31 июл 2015, 11:19
Dime-SPb писал(а):Нейтраль не включается у Вас. Но поведение коробки абсолютно нормально. Связь "мотор"-"колёса" через незаблокированный гидробублик даёт некую степень свободы. На низких скоростях это выливается в падение оборотов двигателя вплоть до ХХ при езде накатом.
Спасибо. А что такое SSM3 и для чего нужно переобучение?
NO TURBO NO PARTY!
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 31 июл 2015, 11:28
Toxa писал(а):Спасибо. А что такое SSM3 и для чего нужно переобучение?
SSM3 - Subaru Select Monitor, дилерский сканер, третья и, пока, последняя версия.
По обучению - есть сервисная мурзилка на 4АТ:
[img height=532 width=800]http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=4921328&d=1421222038[/img]
На 5АТ есть такая же, но не в интернетах. Операцию ClearMemory2 сделать можно и в домашних условиях, но не нужно, ибо последующее обучение делается только там, где есть подъёмник и SSM3.
Я на Драйв2
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 31 июл 2015, 11:41
Спасибо. Я правильно понимаю, переобучение - это сброс коробаса, чтобы слетели все адаптации?
NO TURBO NO PARTY!
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 31 июл 2015, 11:50
i66 писал(а):Блокировка вообще не включается в режиме "power" или какой-там у тебя аналогичный.
Неправда Ваша. Не включается вообще она только в режиме "3" на 4-ступке. А в режиме "Power", она включается чуть позже, и выключается при меньшей степени нажатия газа.
На 5-ступках принудительно отключить блокировку ГТ нельзя. Даже в ручном режиме блокирует. Хоть и лениво, аналогично режиму "Power".
Toxa писал(а):Спасибо. Я правильно понимаю, переобучение - это сброс коробаса, чтобы слетели все адаптации?
Да, в том числе.
Есть два вида адаптаций в ЭБУ коробки:
1. Юзерские.
2. Системные.
Юзерские влияют на моменты переключений, реакцию на педаль газа. Сбрасываются снятием клеммы или опцией "Reset TCU" в РомРайдере или "ClearMemory" в SSM.
Системные - влияют на механику переключений, оптимальные тайминги соленоидов для сжатия-распускания пакетов фрикционов. Основная их задача - подстройка под механический износ АКПП. Снятием клеммы не сбрасываются. Только "ClearMemory2" в SSM. И сразу же требуют обучения. Иначе ездить крайне не рекомендуется.
Я на Драйв2
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 31 июл 2015, 12:44
Спасибо, с этого всего и начну.
NO TURBO NO PARTY!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 01 авг 2015, 00:58
Поймал: 3я передача, 80км\ч. Несильное нажатие на газ. на четверть или треть. Пол секунды ничего (держат за жопу), потом толчок-рывок-нечто (отпускают) и ускорение. Воспроизводится 10 из 10.
NO TURBO NO PARTY!
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 01 авг 2015, 07:35
Toxa писал(а):Поймал: 3я передача, 80км\ч. Несильное нажатие на газ. на четверть или треть. Пол секунды ничего (держат за жопу), потом толчок-рывок-нечто (отпускают) и ускорение. Воспроизводится 10 из 10.
это возможно и двс а не Акпп ..
