1 мм от суппорта до диска. Можно ли так ездить?
- Idler (aka Бездельник)
- Модератор Форума
- Декабрь 2012 / 577
- Авто: Out 3,0 '04
Собственно, всё в названии.
Поставил диски летние через проставку 5мм и всё равно между диском и брембой примерно 1мм...
Шпильки удлинять не хочется, чего делать?
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
Re: 1 мм от суппорта до диска. Можно ли так ездить?
У меня бывшие зимние диски впритирку к суппортам были. Я их когда на машину первый раз ставил, аж засомневался, думал, что не налезут. Ан-нет, налезли
ездил с удовольствием.
ездил с удовольствием.Re: 1 мм от суппорта до диска. Можно ли так ездить?
1мм конечно рисково, но думаю, что не смертельно.
я когда на зиму диски с резиной менял, пришлось болгаркой края суппорта стокового стачивать. зазор сделал 1-2мм. пару недель отъездил нормально, потом 4рот воткнул, а они еще меньше
https://vk.com/carboncrew
- Модератор Форума
- Авто: Out 3,0 '04
Еще мнения?))
Idler (aka Бездельник) писал(а):Еще мнения?))
не было у бабы забот, купила баба порося (с) народная мудрость
- Модератор Форума
- Авто: Out 3,0 '04
Liska писал(а):не было у бабы забот, купила баба порося (с) народная мудрость
Вот Рыжей лишь бы пофлудить только! Куда начальство смотрит?!!
Тут жеж сурьёзные дядьки сурьёзные вопросы обсуждают!!)
Приеду - покажу те порося - поменяешь мнение))
Idler (aka Бездельник) писал(а):Вот Рыжей лишь бы пофлудить только! Куда начальство смотрит?!!
Жду! (тсссссс, не буди лихо, пусть спит тихо )))) я про начальство ))))))))))))))))))))
- Модератор Форума
- Авто: Out 3,0 '04
Нечего добавить?
Совсем никому?(
Совсем никому?(
Ну крутится без проблем? Ничего не трёт, не задевает?
Езди и радуйся.
Проблемы могут вознкнуть только если ты диск малость погнёшь. Правда тогда проблеа вожет возникнуть вплоть до заклинивания колеса :-)
Езди и радуйся.
- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
а еще если камень попадет, и т.д. Миш, поставь длинные шпильки.
алексей гатчинский писал(а):а еще если камень попадет, и т.д. Миш, поставь длинные шпильки.
А лучше поставь нормальные диски. Появится люфт в подшипники или где нибудь в повороте будешь валить и проточишь свои брембо.
Миха, я всю зиму отъездил, с 1мм. между 4потами и субаровским диском с 55 вылетом. Никаких проблем не было. даже при ползаньи по снегу
- Модератор Форума
- Авто: Out 3,0 '04
Как всегда, мнения разделились))
Idler (aka Бездельник),
сам просил
Idler (aka Бездельник) писал(а):Как всегда, мнения разделились))
сам просил
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Миша, ты это, Лисе то показал, что хотел там показать ?
- Wazzzeee
Idler (aka Бездельник) писал(а):Приеду - покажу те порося - поменяешь мнение))
Зато теперь после зимы на дисках ENKEI с 45 вылетом можно хоть палец засунуть между лучей и суппортом 4пот
- Модератор Форума
- Авто: Out 3,0 '04
Опять всю инженерную тему зафлудили!
Wazzzeee писал(а):Миша, ты это, Лисе то показал, что хотел там показать ?![]()
жду!
Idler (aka Бездельник) писал(а):Опять всю инженерную тему зафлудили!
сам просил
(с) Лиса- Idler (aka Бездельник)
- Модератор Форума
- Авто: Out 3,0 '04
Эх, не обойтись без колхозинга...
Придется, видать, либо шпильки либо диски менять
Либо ничего не менять и стачивать суппорт(
- Модератор Форума
- Авто: Out 3,0 '04
Skotnikov писал(а):стачивать суппорт
Это не наш метод (с)
Наш метод - это правильные диски с нормальным вылетом.
- Модератор Форума
- Авто: Out 3,0 '04
Power писал(а):правильные диски с нормальным вылетом
СтОят неправильных денег))
Idler (aka Бездельник) писал(а):СтОят неправильных денег))
Если искать в Питере - то да. А если на Дальнем Востоке - то нет.
- Модератор Форума
- Авто: Out 3,0 '04
Power писал(а):на Дальнем Востоке
Продаваны тоже стали цены задирать((
Мониторю дром уже несколько месяцев - пусто.
Либо дорого, либо продаван без рейтинга, либо диски в ужасном состоянии, ну и либо не лезут.
Есть кроме дрома (ака фарпост) площадки еще?
Idler (aka Бездельник) писал(а):Продаваны тоже стали цены задирать((
http://www.samurai-wheels.ru/
Непосредственно с Японии. Сам не заказывал, но переписывался с ребятами. Они просто за вас будут участвовать в торгах на ту сумму, которую переведете. В случае выйгрыша, оставляют себе определенную маржу, а вам пересылают диски и сдачу (либо сдача остается на счете в личном кабинете. Понимаю, что попахивает мутью, но я на сайт уже лет 5 захожу, значит они работают.
А по теме, 1 мм все-таки мало. При боковом скольжении, да даже просто при резком повороте, плоскость колеса относительно перпендикулярной оси может на доли градуса отклонятся (тем более у вас проставки). Этот угол в районе суппортов порождает люфт, который может составлять более 1мм. Пример, посмотрите любой краштест при боковом ударе. Обратите внимание на диски - они будут играть, и это будет видно. А раз видно, то прикинте на глаз сколько мм составляет люфт.
