Air Oil Separator как правильно поставить?
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 07 июл 2014, 14:13
AOS, он же маслоотделитель, он же маслопомойка. Хочу таки поставить себе.
Думаю, как его врезать в вентиляцию 255-го мотора. Родилось у меня две схемы.
Самым правильным мне кажется вариант 1:
[img width=800 height=406]http://pinkslonik.ru/tech/aos_mit_1.jpg[/img]
Первый отделитель ставлю в цепь вентиляции головки - тройник на кулере - впускной патрубок.
В разрыв трубки от тройника вентиляции на кулере на впускной патрубок.
Второй отделитель посложнее.
В разрыв трубки от штуцера на блоке к тройнику на впускной патрубок и клапан вентиляции на коллекторе.
Но у меня есть сомнения, что врезаться в эту точку будет просто.
Поэтому, появилась еще одна схема - вариант 2:
Отличие во второй ветке вентиляции - ставлю отделитель в разрыв между клапаном вентиляции и тройником.
Трубку вентиляции от тройника на впускной патрубок глушу (ИМХО, справится первый отделитель).
Плюсы этого варианта - мне кажется совпадут все диаметры штуцеров - не надо будет городить переходников.
Покритикуйте, плиз?
И еще! Может есть у кого в доступе ej255? Можете измерить штангелем диаметры штуцеров тройника вентиляции под коллектором?
Или прямо на коллекторе и блоке - диаметры штуцера вентиляции на блоке и клапана вентиляции на коллекторе... Был бы очень благодарен!
Раздобыл правильные циклончики :)
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Re: Air Oil Separator как правильно поставить?
Сообщение Shiko » 07 июл 2014, 15:38
При исправной системе вентиляции картера ДВС, из головок не выходят картерные газы, а наоборот поступает воздух. Далее он идёт в коллектор, где разбавляет картерные газы. И вот эта смесь выходит из картера и идёт через клапан PСV во впускной коллектор.
Поэтому нет смысла ставить маслоулавливатель на шланги, идущие к крышкам головок.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 07 июл 2014, 16:06
Shiko, а теперь пердставь, на секундочку, что у клапана PCV давление бар свыше атмосферного... Как через него пойдет вентиляция тогда? :)
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 07 июл 2014, 16:57
Mit писал(а):Shiko, а теперь пердставь, на секундочку, что у клапана PCV давление бар свыше атмосферного... Как через него пойдет вентиляция тогда? :)
И представлять не за чем. Это тот самый режим, когда вместо разрежения во впускном коллекторе появляется избыточное давление и картерные газы идут мимо PCV во впуск до турбонагнетателя.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 07 июл 2014, 17:24
Shiko писал(а):Это тот самый режим, когда вместо разрежения во впускном коллекторе появляется избыточное давление и картерные газы идут мимо PCV во впуск до турбонагнетателя.
Через головки? То есть есть смысл ставить?
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 07 июл 2014, 17:39
Mit писал(а):Через головки? То есть есть смысл ставить?
Нет.
Вот на картинке изобразил - чистый воздух, голубым цветом, идущий в головки, грязные картерные газы к клапану ПСВ - красным. При избыточном давлении во впускном коллекторе - оранжевым цветом идёт ко впуску перед турбиной.
Картерные газы конечно могут выходить из головок, но только по 2-м причинам:
1. Сильный износ ЦПГ и как следствие - объём газов, прорывающихся в картер превышает пропускную способность выходной магистрали картерных газов. И они идут уже и по впускной магистрале.
2. Забита выходная магистраль вентиляции картерных газов. Газы не могут выйти из неё и идут через впускную.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 07 июл 2014, 18:12
Shiko, смотри, под нагрузкой, когда в коллекторе избыток и клапан PCV закрыт, картерные газы в той или иной степени попадают в картер. Полость картера связана с полостью головок отдельными трубками, то есть давление и там и там одинаково.
Каким образом поток воздуха из патрубка на впуске (где атмосферное давление, ну или небольшое разряжение) пойдет в полость головок, куда давят прорвавшиеся картерные газы (которых как раз в режимах нагрузок больше всего)?
Сообщение Power » 07 июл 2014, 18:41
Mit писал(а):Shiko...картерные газы в той или иной степени попадают в картер...
Кэп.
Сообщение i66 » 11 июл 2014, 00:05
Дмитрий, многие говорят, что все эти сепараторы, у которых нет подогрева - малоэффективны летом и просто опасны зимой.
это мнения людей которые занимаются их установкой, или устанавливали себе и лично в этом убедились,
стукни в личку Андрею(TabletGuru) он себе ставил...
