Застучал движок
Re: Застучал движок
Сообщение acepire » 09 май 2013, 22:14
allexandr писал(а):В каком смысле?
В том смысле, что вопрос с точки зрения потребителя ставится очень правильный.
Re: Застучал движок
Сообщение Boroda » 09 май 2013, 22:15
А кто говорит про двадцать минут?Мотор умирал долго,хотя можно было продлить ему жизнь некоторыми действиями и доработками!
Re: Застучал движок
Сообщение acepire » 09 май 2013, 22:22
Boroda писал(а):можно было продлить ему жизнь некоторыми действиями и доработками
А в том то и дело, чтобы содержать в бодром здравии современный нагруженный турбомотор без некоторых специальных знаний теперь не обойтись.)
Boroda, Влад, скажи, когда в вашу ремзону попадал мотор, надлежащий ремонту исключительно из-за естественного износа?) Кого года на вскидку был этот мотор и сколько ему довелось накрутить?) И сколько (порядок) относительно новых турбомоторов тащили с провернутыми вкладышами или с залегшими кольцами и т.д.?
allexandr
Июль 2011 / 137
Re: Застучал движок
Сообщение allexandr » 09 май 2013, 22:22
Вот смешно, уходишь от того, что бы на тазе можно было ездить, его надо сделать самому заново. А приходишь к субаре! :D Неужели нельзя было поставить маслокулер  на заводе, ведь машина стоит все таки не копейки.
Re: Застучал движок
Сообщение Boroda » 09 май 2013, 22:38
Были моторы с пробегом под триста тыс.,но это скорее к Форикам относится.У того же Архитектора (насколько помню,хотя могу ошибаться)мотор прошел более двух сотен и капиталился по причине большого аппетита к маслу,а не по причине провернутого вкладыша.СТИшный мотор более 150 тыс. пробега не встречал,чаще меньше 100 тыс.
Re: Застучал движок
Сообщение Power » 09 май 2013, 22:52
Boroda писал(а):Были моторы с пробегом под триста тыс.,но это скорее к Форикам относится.У того же Архитектора (насколько помню,хотя могу ошибаться)мотор прошел более двух сотен и капиталился по причине большого аппетита к маслу,а не по причине провернутого вкладыша.СТИшный мотор более 150 тыс. пробега не встречал,чаще меньше 100 тыс.
+1.  На форике мотор прошёл более 300 т.км. и собираюсь капиталить по причине именно жора масла, а так - всё работает.
allexandr
Июль 2011 / 137
Re: Застучал движок
Сообщение allexandr » 09 май 2013, 22:52
Я так думаю, что на Фориках моторы живут дольше, потому что ,ввиду формата авто, владельцы не выжимают из мотора все, что то он может, а следовательно остается запас прочности, который забыли оставить на заводе.
allexandr
Июль 2011 / 137
Re: Застучал движок
Сообщение allexandr » 09 май 2013, 22:55
Плюс их шьют наверно не так часто.
Re: Застучал движок
Сообщение Power » 09 май 2013, 23:00
allexandr писал(а):Я так думаю, что на Фориках моторы живут дольше, потому что ,ввиду формата авто, владельцы не выжимают из мотора все, что то он может
:-) Да по разному бывает, мягко говоря...
allexandr
Июль 2011 / 137
Re: Застучал движок
Сообщение allexandr » 09 май 2013, 23:03
Я говорил про большинство. Хотя может я и не прав.
daniil_spb
Сентябрь 2012 / 38
Авто: WRX Stage 3
Re: Застучал движок
Сообщение daniil_spb » 10 май 2013, 01:39
alexmi писал(а):Свой разбери для начало.
Разберу не переживай
Re: Застучал движок
Сообщение Piligrim » 10 май 2013, 02:54
LuSS Михаил Форика 2л турбо мотор капиталился по естественному износу пробегу было 310ткм
Donorparts
Январь 2010 / 501
Re: Застучал движок
Сообщение Donorparts » 10 май 2013, 10:00
у нас на обслуживание есть GC8 20g мотор , пробег 389ткм=) пока живет....
daniil_spb
Сентябрь 2012 / 38
Авто: WRX Stage 3
Re: Застучал движок
Сообщение daniil_spb » 16 май 2013, 04:41
Уже начали собирать мой мотор) решил собрать на кованых поршнях, кованых шатунах, кароче усилить движок и после обкатки поставить турбину 400+, но дунуть сил на 350..
PS кстати, движок стуканул из-за детонаций...результат плохой настройки..
Фобос
Февраль 2013 / 11
Re: Застучал движок
Сообщение Фобос » 25 май 2013, 17:13
выявил еще одну деталь про стучок моего мотора.
как и писалось ранее стук еле слышен и проявляется тока при езде причем в определенной зоне тахометра(ранее думал 2800-3200).
оказалось что звук усиливается когда обороты двигателя выравниваются в соответствии с нажатой педалью газа когда машина и не тормозит двигателем и при этом не происходит ускорения.Тогда звук становиться очень отчетливым. посоветуйте как можно определить более точно что стучит не прибегая к разборке, так как приехать к вам в "Созвездие" смогу только в середине июня(((
Июнь 2011 / 589
Re: Застучал движок
Сообщение Владимир_С » 25 май 2013, 20:49
Дать послушать грамотному, практикующему мотористу (по субаровским моторам).  Диагностина на расстоянии без соответствующего опыта, навыка и знаний в лучшем случае не навредит...
P.S. Осознанно продолжать эксплуатацию авто, не зная природы постороннего звука может очень сильно отразится на бюджете ремонта...
  Хороший стук наружу вылезет (с) ;D
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Re: Застучал движок
Сообщение insertfunnylogin » 26 май 2013, 09:12
мой один бывший коллега, пользователь данного форума, пальцем показывать не буду - имеет легась MY'00 2.0 л, пробег перевалил за 340 тыс, по заверениям владельца - пока не стучит и масло не жрет (по состоянию на прошедшую осень)
у меня пробег пока 255 ткм, полет нормальный, продолжаю наблюдения... лелею мысль о вкорячивании EZ36, когда пора придет, уж гулять так гулять
так что слухи о хилости и болезненности субаровских движков происходят от водил, льющих в движок подсолнечное масло (когда вспомнят) и крутящих до отсечки на холодную, и вообще всячески их гробящих
либо от тех, кому посчастливилось схватить машину восле такого хозяина
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Re: Застучал движок
Сообщение insertfunnylogin » 26 май 2013, 09:14
вообще вот, луркайте сюда
http://www.subaruhighmileageclub.com/
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Re: Застучал движок
Сообщение Mit » 26 май 2013, 12:03
insertfunnylogin писал(а):пробег перевалил за 340 тыс, по заверениям владельца - пока не стучит и масло не жрет (по состоянию на прошедшую осень)
Мой форик - пробег уже больше 300 тысяч км. История машины известна с момента привоза из америкосии, а там - карфакс, соответственно пробег достоверный. В мотор не лазали. С последней замены масла поездил по городу и скатался в Киев (около 3тыс) - влил поллитра. Также было и когда машина попала ко мне :)
Единственно у меня автомат и я не езжу по пробкам.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Застучал движок
Сообщение jt32 » 26 май 2013, 12:40
У меня EJ20E, в 2004-м, согласно талонам на замену стекла, было ему где-то 270 ткм пробега, когда я покупал - 170, скрутили думаю не меньше 200 к, сейчас 210 с чем-то, т.е. тыс 350-400 и весьма маловероятно, судя по обнаруженному в натяжителе кондея подшипнику "фирмы" KDYD чтобы кто-то в него сильно вкладывался!
tioma777
Май 2013 / 7
Авто: Subaru impreza"07
Re: Застучал движок
Сообщение tioma777 » 30 май 2013, 15:15
Добрый день, у меня такая ситуация владею 2 года лисой 1.5 (2007 года), пробег сейчас 108 т.км(брал типо 47 т.км), за всю эксплотацию масло мотор не расходовал, вчера на прогретом двигателе на скорости примерно 120 км.ч был резкий скачок в оборотах, после появился стук в двигателе. Был не неподалеку от дилера на Выборгском шоссе, заехал к ним на диагностику, там сказали нужна капиталка. Я склоняюсь к замене двигателя целиком, куда  лучше обратиться?  И где взять двигатель по дешевле?
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Re: Застучал движок
Сообщение saros » 30 май 2013, 15:24
мне официалы тоже говорили про капиталку, когда шкив коленвала меняли Четыре! дня за втридорого.
попробуйте еще где нибудь продиагностироваться....
Фобос
Февраль 2013 / 11
Re: Застучал движок
Сообщение Фобос » 30 май 2013, 22:00
всем еще раз привет.
куда можно видео выложить работы мотора. чтоб грамотные люди предварительно послушали.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Re: Застучал движок
Сообщение Антошка » 30 май 2013, 22:15
Дай посмотреть экспертам, точно помогут http://www.liveexpert.ru
Re: Застучал движок
Сообщение Sawd » 30 май 2013, 22:45
Чем помогут?
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Re: Застучал движок
Сообщение Антошка » 30 май 2013, 22:51
Расскажут, что там приключилось с мотором..., да и отремонтируют он-лайн.
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Re: Застучал движок
Сообщение insertfunnylogin » 31 май 2013, 08:26
Антошка писал(а):да и отремонтируют он-лайн.
будущее наступило!!!
скоро будем запчасти с торрентов скачивать
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Re: Застучал движок
Сообщение Balu2005 » 31 май 2013, 08:38
insertfunnylogin писал(а):будущее наступило!!!
Была новость про американских парней, которые купив 3D-принтер, распечатали на нем пистолет. Так что Ваша мысль не так уж и далека от истины, возможно в последующем так и будет. Скачиваешь чертежи и программу обработки заготовки, а какой-нибудь 3D принтер/станок ее выпиливает/отливает/высверливает
Re: Застучал движок
Сообщение acepire » 31 май 2013, 08:42
Balu2005, и можно "качество печати" выбирать)
saros
Март 2012 / 668
Re: Застучал движок
Сообщение saros » 04 июн 2013, 13:39
Антошка писал(а):Дай посмотреть экспертам, точно помогут http://www.liveexpert.ru
красиво...
Послал так послал, главное и не придерёшься...
может у него колокольчик в бампере :dance:
