Чип тюнинг в СПБ
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Re: Чип тюнинг в СПБ
Сообщение алексей гатчинский » 13 мар 2013, 21:18
acepire писал(а):Я вот, чем больше в этих всех прошивочных делах копаюсь, и чем больше начинаю в этом понимать, тем больше мне хочется залить обратно стоковую прошивку с минимальными правками, продать все эти опенпорты и стереть нафиг екуфлэши и ромрайдеры.
далее купить что нибудь большое, немецкое и наслаждаться комфортом ;)
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 16 мар 2013, 10:39
Withheld писал(а):продать все эти опенпорты и стереть нафиг екуфлэши и ромрайдеры.
если что , готов купить шнурок=) будет запасной=)
Withheld
Май 2010 / 374
Авто: WRX04
Сообщение Withheld » 18 мар 2013, 14:37
Donorparts писал(а):если что , готов купить шнурок=) будет запасной=)
Оке. Соберусь, позвоню :))
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 23 мар 2013, 11:51
врх 08+ с удалением катализаторов готовы делать за 10тр  приход приличный... =)
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 20 апр 2013, 10:32
[img width=600 height=800]http://cs425719.vk.me/v425719743/1a9/OlehWmNUUlo.jpg[/img]
Вот средний результат по ЧВН 2,5 СТИ 05-07
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 20 апр 2013, 10:34
[img width=800 height=614]http://cs315230.vk.me/v315230743/8233/JDUBF4bAkPY.jpg[/img]
WRX 08+ турбина KINUGAWA 18G + 76мм выхлоп + моя настройка , мотор сток. задача стояла получить 300 сил и безопасно для мотора, нагрузки минимальны... отдача приличная... машина едет сильно с 3000 и до упора.. без спада и тд...
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 04 май 2013, 13:04
последний заезд на стенд , машина ГЦ8 , мотор 2.5 подготовлен нами же. турбина kinugava 06-25g\
[img width=800 height=600]http://cs320321.vk.me/v320321743/389/VB2KJX71msc.jpg[/img]
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 09 май 2013, 09:34
ГЦ8 еj25 + vf48 Настройка моя.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 09 май 2013, 09:37
S202(Artem Uglov) ej20+stroker + GT3582 сток мозг , 98бензин Настройка моя.
Сообщение Kolbasov » 13 май 2013, 20:53
Donorparts, а с ауди работаете? Правда, с атмо много не снять...
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 13 май 2013, 22:30
Kolbasov писал(а):Donorparts, а с ауди работаете? Правда, с атмо много не снять...
не. я думаю вам имеет смыс обратиться на техноринг , там есть ребята которые работают евромашинами, сделают замер до и после - РЕЗУЛЬТАТ на лицо так сказать.
SubMen
Май 2013 / 3
Авто: Subaru impreza WRX
Сообщение SubMen » 18 май 2013, 19:33
Чтобы поднять давление достаточно просто...  это дело 3-х минут.
SubMen
Май 2013 / 3
Сообщение SubMen » 18 май 2013, 19:45
у турбины GT3582 потенциал более 600 сил...  чем же тут хвастаться-то.. ?
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 19 май 2013, 12:42
Этот график на турбоките pe rx6 . На гт35 550 сил на 1.7 бусте
А вообще мне нравяться люди которые так вот просто заявляют потенциалы..) потенциально субару врх сти почти врц и что дальше ) т.е вас не инт-т что потенциал обрастает подробностями ) в виде мотора . Топл системы системы управления и тд...
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 19 май 2013, 12:43
SubMen писал(а):Чтобы поднять давление достаточно просто...  это дело 3-х минут.
Точно ) что вы за 3 минуты поднять собрались )?
Сообщение acepire » 22 май 2013, 00:26
Donorparts, а можно попросить, если конечно возможно, графики мощности и момента стоковых прошивок? Интересны и гражданские и STI.
Donorparts писал(а):Изображение
У характеристики мощности два локальных экстремума левее максимума - 3250 - 3550. Причем, который на 3250 имеет ощутимый потенциал мощностной ловушки: т.е. на какой-нибудь высокой (5-ой) передаче на высокой скорости можно упереться в такую ситуацию, что просто придется переключиться на 4-ую, раскрутиться и переключится на 5-ую уже в зоне более высоких "безопасных" оборотов - в противном случае разгон на 5-ой вообще не будет возможен. Понятно, что случай скорее исключение, чем реальная угроза, но все-таки не фен-шуй. Вопрос: а чем, собственно, обусловлен "верблюд" (3250 - 3550) в моментной характеристике? Давление воздуха растет (сама турбина ж тупое механическое устройство), момент при этом падает - на вскидку похоже или на обеднение смеси или на откат углов зажигания в этом диапазоне. Будет здорово, если поясните.
Сообщение acepire » 22 май 2013, 00:28
За 3 минуты только воздушный шарик можно надуть. Турбомотор - очень сложная система со множеством механических обратных связей и их же по управлению.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 22 май 2013, 09:02
acepire писал(а):Вопрос: а чем, собственно, обусловлен "верблюд" (3250 - 3550) в моментной характеристике? Давление воздуха растет (сама турбина ж тупое механическое устройство), момент при этом падает - на вскидку похоже или на обеднение смеси или на откат углов зажигания в этом диапазоне.
в данном случае если меня память не подводит проблема именно в турбине...пик буста не держала ровно, проблема была в актуаторе , надувв в этом месте выглядел сл образом 1,4-1,25-1,4 далее ровно 1,15 до отсечки...
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 22 май 2013, 09:04
acepire писал(а):на какой-нибудь высокой (5-ой) передаче на высокой скорости можно упереться в такую ситуацию, что просто придется переключиться на 4-ую, раскрутиться и переключится на 5-ую уже в зоне более высоких "безопасных" оборотов
этого не происходит, т.к в принципе чем выше передача тем раньше спул и соответственно момент больше(нагрузка выше), и машина с такой хар-кой будет прекрасно разгоняться на 5-6 передаче... с низких оборотов..
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 22 май 2013, 09:09
что касается штатных машин без модификаций, к сожалению у меня нет НИ ОДНОГО замера стока....как то не было необходимости и желания ни у кого не было...
Mahouny Vyacheslav
Январь 2013 / 5
Авто: Forester 2.5T
Сообщение Mahouny Vyacheslav » 23 май 2013, 00:10
Оперативно выбили каты, сварили хорошую трубу и чипанули :13:  результатом очень доволен, спасибо Donorparts!
Внимание, не реклама ;D  Просто по мне так: дешево и сердито получилось.... :steeringwheel:
Вечного Вам оппозита!
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 24 май 2013, 08:18
Изображение доволтно часто наблюдается такая картина.... но иногда Удаляем рабочии каты.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 24 май 2013, 23:49
Donorparts писал(а):Изображение доволтно часто наблюдается такая картина.... но иногда Удаляем рабочии каты.
соблазнительная фотка, ну в смысле выбить каты:)
Сообщение Kolbasov » 24 май 2013, 23:52
serjoli писал(а):соблазнительная фотка, ну в смысле выбить каты:)
Мой тоже плохо выглядел... Весь забился и оплавился, перестал выхлоп пропускать. В итоге его сорвало, и он болтался в трубе... Реально к апиталке привел он... А без него машина просто полетела! ;)
Сообщение СтариЧок » 25 май 2013, 00:17
Kolbasov, Кирилл, успокойся, каты не панацея, на сти с завода каты есть и это не мешает ей ехать и мотор убили не твои  каты и перестань советовать всем их удалять!
На авдотьи поди ещё не чего не вырезал)))
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 25 май 2013, 00:21
уж прошу прощения что оффтоп, но у СтариЧка 3000 сообщений.
Salute!
Сообщение Kolbasov » 25 май 2013, 00:22
СтариЧок писал(а):На авдотьи поди ещё ничего не вырезал)))
Не поверишь: собираюсь! ;)
Сообщение СтариЧок » 25 май 2013, 00:35
Kolbasov, Удачи!
serjoli писал(а):уж прошу прощения что оффтоп, но у СтариЧка 3000 сообщений.
Salute!
Аха, я заметил ))) приз дадут)))
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 25 май 2013, 14:15
Естественно рабочий катализатор не вредит) а кусок оплавившейся затычки ...
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 29 июн 2013, 11:50
[img width=800 height=800]http://cs306912.vk.me/v306912743/6e46/tU2szkIHx9Q.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://cs425122.vk.me/v425122554/1938/G57aGe8VQZk.jpg[/img]
[img width=600 height=800]http://cs308724.vk.me/v308724743/697f/rHf1eojmaw8.jpg[/img]
[font=tahoma][size=2em]Ej24 (2.345cc) kelford 264/264 turbo kit PE RX-6 . Autronic SM-4 boost 1.4-1.2 bar[/size][/font]
[font=tahoma][size=2em]Машина полностью построена в SUBARU-BOX и настроена нами же...  [/size][/font]
