Аут Б14 бедная смесь на скорости, в городе ок (80 тык пробег). Идеи?
K.E.Johnson
- Апрель 2013 / 79
- Авто: Outback B14 2.5 CVT
Re: Аут Б14 бедная смесь на скорости, в городе ок (80 тык пробег). Идеи?
Файл с логами https://www.dropbox.com/s/3rlaw05n4rn15 ... s.rar?dl=0
Газоанализатором ОГ не смотрели? Если форсунки писают струёй, то и кислорода будет много, и углеводородов много (ибо не горит, т.к. распыление плохое), и duty будет большое (ибо мозги пытаются налить еще больше, т.к. кислорода много - они думают, что нечему гореть).
K.E.Johnson
- Апрель 2013 / 79
Нет, не смотрел, спасибо за идею.
Если замена лямбды не помогла (прокачусь в выходные) - поеду.
Duty это что?
Какого порядка нормальная цифра должна быть?
Duty это что?
K.E.Johnson писал(а):Впрыск был на максимуме (типа 110℅ открытия или как там это показывается)
Это оно.
K.E.Johnson
- Апрель 2013 / 79
А, понял, поищу. А в торке есть показатель этот (или в любой проге для телефона)?
K.E.Johnson писал(а):Дано
- все симптомы начались после переборки двигателя
Двигатель для переборки обычно вынимают из машины. А также снимают навесное и впускной/выпускной коллекторы. Вероятнее всего, что собрано обратно плохо. - Может и подсос на впуске через какую-нибудь прокладку коллектора (при хорошем прогреве двигателя, например), а может и/или с электрикой накосячили.
