Субару Сервис "Созвездие"
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
w1sh
Февраль 2013 / 325
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Сообщение w1sh » 10 мар 2013, 23:39
Piligrim,  Алексей, на сколько помню, у вас терминал не фурыкал последнее времемя. А ехать  на обум, - боюсь не простят. Антонио! , так вот как зовут супер - волшебника диагноста(который засекречен)?! Так и не услышал по сварке(кемпию(или как там ее полуавтомат)). Леш, только из-за терминала вопроос,  сколько брать, суть траблы я думаю уловил?! - моторчик работает, правую ногу поднимает, а левая на месте стоит :(
Сообщение Архитектор » 10 мар 2013, 23:44
Антонио - кузовщик, секретного электрика зовут Андрей
Сообщение Kolbasov » 10 мар 2013, 23:58
Архитектор писал(а):Антонио - кузовщик, секретного электрика зовут Андрей
Архитектор, пиаришься? ;)
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 10 мар 2013, 23:59
он не знает! :P
w1sh
Февраль 2013 / 325
Сообщение w1sh » 11 мар 2013, 00:00
saros, Кто?!
Сообщение Piligrim » 11 мар 2013, 00:01
Нет!
Кирилл ну как ты смог подумать такое!
У нас много "Андреев" работает не только \БорисЫч/
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 11 мар 2013, 00:02
Про супер пупер супер электрика и диагноста - секретное оружие Созвездия, и это не Архитектор
w1sh
Февраль 2013 / 325
Сообщение w1sh » 11 мар 2013, 00:03
Погодьте, а Архитектор сегоня был ?!
Сообщение Sawd » 11 мар 2013, 00:08
Где?
Сообщение Piligrim » 11 мар 2013, 00:10
ПО ЦЕНТРУ
[img width=800 height=600]http://cs421826.vk.me/v421826392/4262/9MygDw1dVHE.jpg[/img]
w1sh
Февраль 2013 / 325
Сообщение w1sh » 11 мар 2013, 00:15
я так понял с лева я, а по центру Архитектор?! Блин, второй раз вижу а спросить забываю =(
safron
Март 2013 / 1
Авто: Forester 2.5t
Сообщение safron » 21 мар 2013, 12:29
Добрый день! Собираюсь приобрести машинку Forester 2007 года, хотел приехать к вам на диагностику, но у хозяина нет времени.
Можно ли вызвать диагноста на место осмотра, благо оно не далеко Московское шоссе д 13?
Сообщение Piligrim » 21 мар 2013, 19:41
safron писал(а):но у хозяина нет времени
1. Он просто не хочет продавать машину.
2. Нет.
w1sh
Февраль 2013 / 325
Сообщение w1sh » 21 мар 2013, 22:42
Piligrim, Алексей, припомните серый Аут, приезжал по ошибке (обрыв Can шины). Отстутствовал датчик положения поворота руля.
Датчик поставили, обнулили, правда не с первого раза. Первый раз не убедились что колеса ровно стоят. Но все же поставили. Погасла лампочка, исчезли ошибки.
Тут недавно ездил делал призенацию Аута человеку собирающемуся покупать Аут(не мой, просто тут на форуме писал).
Я дал прокатиться, описал свое отошение и показал как сделать самодиагностику, чтоб не гонять каждую машину на сервис на компьютер.
Пока показывал - обнаружил у себя опять ошибки С:
1) c0045 неверные технические характеристики блока управления системой vdc
2)  c0071 чрезмерное смещение сигнала датчика угла поворота рулевого колеса
c0071 слишком большой диапазон изменения сигнала датчика угла поворота рулевого колеса
c0071 разрыв в цепи датчика угла поворота рулевого колеса
c0071 неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
Лампочки никакие не горят, других ошибок нет, VDC работает и отключается нормально(проверено на предпоследних мастер-классах).
Отсюда вопросы:
1)  :wtf:
2) возможно ли это ошибка при установке?
3) если верен пунк 2, распространяется ли какая-либо гарантия на работу?
4) или же просто тупо при улете в бруствер сбился развал?! (возможно ли такое)
Или же тут проблема в чем-то более серьезном ?! На сколько это может отразиться на безопасности ?
Сообщение Piligrim » 21 мар 2013, 23:10
1) Хрен знает. Удаленно не проверю.
2) Это легко проверяется. Обратитесь в наш сервис.
3) стандартная 30 дней от даты акта, при условии невмешательства третьих лиц или направленного сбития настроек.
4) возможно, нужно проверить + см. п3,  часть вторая
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 27 мар 2013, 10:55
есть вопрос к  специалистам
есть стандартный размер шины 215/60R16 и диск 16*6,5j
налезет ли на диск шина 225/65R16? или нужен диск более широкий?
заранее спасибо!
Сообщение Piligrim » 27 мар 2013, 11:37
просто для примера ссылка в Гугель или Яндекс
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 27 мар 2013, 11:42
Соответствие ширины профиля и ширины полки...
195mm = 6.5", 7" и 7.5"
205mm = 6.5", 7" и 7.5"
215mm = 6.5", 7", 7.5" и 8"
225mm = 7", 7.5" и 8"
235mm = 8", 8.5" и 9"
245mm = 8", 8.5" и 9"
255mm = 8.5", 9" и 9.5"
265mm = 8.5", 9" и 9.5"
275mm = 9" и 9.5"
285mm = 9" и 9.5"
Взято с Легаси клуба
тут http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=562&st=20
Piligrim спасибо
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 28 мар 2013, 20:09
Доброго вечера. Вопрос по ремонту пластика, точнее хочу поменять штатный бампер форика на бампер от стифоря. Вроде как знающие люди, которые сами меняли, говорят по посадочным и крепежным местам подходит, только вот отверстий для омывателя фар нет. Возможно ли будет "по колдовать" над сти бампером, что бы и омыватели оставить :confus
Заранее спасибо, с уважением Сергей.
ой чу не туда написал, надо было в кузовню.
Сообщение Sawd » 28 мар 2013, 20:44
Туда. Возможно. Делали VAL.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 28 мар 2013, 21:03
serjoli писал(а):Доброго вечера. Вопрос по ремонту пластика, точнее хочу поменять штатный бампер форика на бампер от стифоря. Вроде как знающие люди, которые сами меняли, говорят по посадочным и крепежным местам подходит, только вот отверстий для омывателя фар нет. Возможно ли будет "по колдовать" над сти бампером, что бы и омыватели оставить :confus
Извиняюсь ,что вмешиваюсь .Бампер встает как родной и для форсунок отверСТИя не проблема.
Вот только подкрылки свои и передние брызговички.И еще противотуманок не будя. И решетка радиатора будет смотреться как не своя.Ищи от кросс спорта решетку.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 29 мар 2013, 21:56
Sawd писал(а):Туда. Возможно. Делали VAL.
как на руках будет, буду звонить. Спасибо.
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Авто: Корейское чудо
Сообщение Pacifist » 03 апр 2013, 22:03
Спасибо большое за внеплановый визит! Подлечили Моню =)
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 04 апр 2013, 12:50
И мои пять копеек.... ;D
Спасибо Андрею Борисычу, за взятие в работу на день раньше.
Снабжению, за наличие з/частей,
Петру и Михаилу за работу и консультации, ну и Иван Иванычу за поддержку!
Как всегда четко, грамотно и с юмором.
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 10 апр 2013, 22:35
А кому там на утро субботы мое "счастье привалило"? Очень надо постараться оживить мое авто =)
Сообщение Piligrim » 10 апр 2013, 23:05
Pacifist, ШО .... ,  ОПЯТЬ?  :wow
Ты зачем машину каЖный раз ломаешь?  :bb:
да еще и в разных местах?  :vava:
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 10 апр 2013, 23:16
Piligrim писал(а):Pacifist, ШО .... ,  ОПЯТЬ?  :wow
Нужно заменить теплообменник (охладитель) ЕГР... очень нужно
Сообщение FS » 12 апр 2013, 18:14
спасибо за оперативную замену задних ступиц,шпилек.взяли в день обращения,отдали даже пораньше обещаного. :13:
в воскресение снова заеду)
Grapeday
Май 2012 / 42
Авто: Subaru Forester 1997 2.0 Turbo
Сообщение Grapeday » 14 апр 2013, 21:16
Созвездие, я забыл у вас на столе лимонадку)
А так, хотелось бы узнать, сколько будет стоить окраска капота ии правого крыла на субару форестер sf5 в зелёный металлик.
И ещё сколько будет стоить замена моей сгоревшей морды на новую (все запчасти есть). (бампер, решётка, фары, подфарники)
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 15 апр 2013, 12:00
В пятницу вечером переобули, спасибо Джаму!
и Петру, что нашел для меня окошко на вечер!
А температура воздуха ниже 5 плюса не опустится :P
