Замена мотора
Evgesha 78
Сентябрь 2013 / 4
Замена мотора
Сообщение Evgesha 78 » 06 окт 2013, 22:12
Всем привет! Вопрос к знающим людям. (Легась EJ25- 2 вала, на автомате) Постепенно подходит время менять двигло ибо стучит 4 цилиндр, перебирать желания нет совсем никакого. Собственно в чем вопрос, какой турбо мотор можно впихнуть взамен старого атмосферника и каковы переделки в кратце?
Re: Замена мотора
Сообщение Kombikorm » 06 окт 2013, 22:33
Избитая тема,пошуруй поиском,найдёшь ответы.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Re: Замена мотора
Сообщение Mit » 06 окт 2013, 23:06
Evgesha 78, у тебя америкос или  европа? Применительно к форику воткнуть турбомотор можно, но после встанет вопрос, как подружить проводку с турбомозгом. Меня самого мучала эта тема - машина всем устраивает, кроме отсутствия турбо :) Но получается, что у америкоса вся проводка настолько другая, чем у европы, что бедень полная. Под турбо нужно полностью перекраивать проводку. То есть брать донора, извлекать из него нужные куски и имплантировать.
Боюсь, по итогу получится чудище обло огромно стозевно и лаяй :) Потом нагеморючишься и не продашь...
Продавай авто как есть и купи турбу. Даже не думай делать мотор, если не собираешься на нем дальше ездить. Никто не оценит. Рынок все равно стоит вмертвую и продаются тупо дешевые варианты...
Re: Замена мотора
Сообщение Sawd » 07 окт 2013, 00:05
Продай атмо, купи турбо
Evgesha 78
Сентябрь 2013 / 4
Re: Замена мотора
Сообщение Evgesha 78 » 07 окт 2013, 02:06
Парни, продать и купить турбо, не катит. Машина Европа. Слышал по мимо проводки и тд., привода на усиленные менять надо коробас вроде тоже..
Re: Замена мотора
Сообщение Kombikorm » 07 окт 2013, 02:22
Evgesha 78 общение станет гораздо приятнее и продуктивнее если заглянешьв эту тему, удачи ;)
Spyro
Ноябрь 2009 / 257
Re: Замена мотора
Сообщение Spyro » 07 окт 2013, 10:16
Про свапы смотрим здесь http://forums.drom.ru/subaru/
Основополагающая мысль атмо в турбо - нужен донор, место и прямые руки  :banghead: .
Re: Замена мотора
Сообщение Boroda » 07 окт 2013, 17:45
Господа,стук четвертого цилиндра(как и стук других поршней) не является рекомендацией к ремонту или замене двигателя.
Re: Замена мотора
Сообщение i66 » 07 окт 2013, 20:09
Evgesha 78 писал(а):Постепенно подходит время менять двигло ибо стучит 4 цилиндр, перебирать желания нет совсем никакого.
Boroda писал(а):Господа,стук четвертого цилиндра(как и стук других поршней) не является рекомендацией к ремонту или замене двигателя.
абсолютно правильно
я бы подождал... лет 5-8, а за это время и авто сменить успеешь, и может не раз...
Evgesha 78
Сентябрь 2013 / 4
Re: Замена мотора
Сообщение Evgesha 78 » 07 окт 2013, 21:45
Спасибо за ссылки и отзывы. Там даже не стук, а больше на цоканье похоже, как клапан не отрегулирован( в районе 4го горшка) НО клапана регулировал 2 раза, даж зазор немного меньше выставлял один хрен тоже самое, а что самое интересное, началось это ЦОканье после обрыва ремня.. в правой башке загнуло все клапаны, благо скорость была км 20 в час, левая голова в поряде компрессия на месте без отклонений. разбор -сбор занял 3 дня у меня, делал сам, пока детали, клапана отрыл и тд. Собрал, завожу и .. вот собственно так и цокает, не сильно но все таки. Понятно дело что я туда не полезу из-за этого, пока она колом не встанет :)
