Сколько топливных фильтров в импрезе GH 2008
Июнь 2013 / 89
Авто: impreza 2007 2,0
Сообщение 026 » 25 июл 2013, 01:36
90 тыщ, пора менять
Насколько я знал, там установлен один в баке (грубой очистки), а один под капотом
поехал в экзист. Решил заказать оба. Но менеджер сказал, что в каталоге значится только погружной (который в баке), а подкапотного вообще не бывает.
Вопрос - так ли это? Что-то я сомневаюсь
Re: Сколько топливных фильтров в импрезе GH 2008
Сообщение Sawd » 25 июл 2013, 01:47
Один, в баке
Сообщение Kolbasov » 25 июл 2013, 01:57
026, я не спец, но моё мнение, что всего лишь один в баке. Под капотом, возможно, фильтр КПП, второй (сеточка) в самой КПП - не меняется: промывается. 026, меняй в баке и не парься... ;) При замене: бензина в баке должно быть меньше трети..., а лучше меньше четверти...
ZellFrost
Октябрь 2011 / 54
Авто: Subaru Impreza WRX Hatchback MY08
Сообщение ZellFrost » 25 июл 2013, 02:24
На GH8 один топливный фильтр, который находится в баке. А в сам фильтр вставляется топливный насос!
Бортовой Журнал на Drive2
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... zellfrost/
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 25 июл 2013, 02:34
всем спасибо, тогда буду заказывать его
Sanders
Октябрь 2012 / 119
Авто: Impreza 2.0RS 2008MY
Сообщение Sanders » 25 июл 2013, 16:56
А под капотом что за банка висит на топливном шланге? На фильтр конечно не похожа, тк маловата..
Читал, что иногда фильтр из бака переносят в подкапотку. Как при этом поступают с тем что в баке? Он же вроде одно целое с корпусом насоса, нет?
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 25 июл 2013, 18:43
Sanders,  на топливном шланге висит демпфер пульсации давления топлива, на обратке тож висит. Я свой фильтр вытащил из насоса, поставил новое уплотнительное кольцо, и под капотом поставил фильт от форестера. Теперь в межсезонье удобней его менять)))
Сообщение Архитектор » 25 июл 2013, 18:55
Sanders писал(а):А под капотом что за банка висит на топливном шланге? На фильтр конечно не похожа, тк маловата..
грибок - демпфер.
Фильтр в баке - 1 штука
Sanders
Октябрь 2012 / 119
Сообщение Sanders » 25 июл 2013, 21:44
Получается "грибок" который побольше и прикручен к кузову это на прямой, то что поменьше и просто на шланге - на обратку?
А насосу хуже не становится от переноса фильтра? Вроде часто его менять не надо, поэтому в бак тоже особо лазить не нужно. Раз в пару-тройку лет, правильно?
