Вопрос по электрике.
idler
Сообщение idler » 18 июн 2013, 20:03
Пару дней назад стал запускаться двиг через раз. Симптомы: при повороте ключа загорается вся "гирлянда", кроме джеки чана. Бензонасос при этом молчит и, разумеется, крутить стартером бесполезняк. После нескольких поворотов ключа туды-сюды джеки чан все-таки загорается перед стартом, дальше запуск с пол-тыка и вся гирлянда гаснет. Сдается мне, одно из реле "наелось". Которое запитывает мозг и бензонасос. Чичаз авто окончательно встало. Хорошо, что во дворе) В электрике, увы, не силен. Буду признателен за совет, куда копать.
Re: Вопрос по электрике.
Сообщение Архитектор » 18 июн 2013, 20:37
Чек не горит = мозг не включаются. Самое частое - это глюк блокировки от сигналки, иммобилайзера. Смотреть батарейки в метках. Потом к электрику на ремонт искать мертвое реле.
idler
Сообщение idler » 18 июн 2013, 21:56
Спасиб! Батарейку в метке махнул - без изменений. Пора к электрику в гости.
idler
Сообщение idler » 23 июн 2013, 23:49
Архитектор прав. Сдохло сигналко. При лечении выяснился любопытный нюанс - один из модулей был впаян прямо в плату ECU.
Сообщение Piligrim » 24 июн 2013, 00:21
Лентяй (ex-idler),  Тссссс!  :67:
Все блокировки не рассказывай!
:93:
idler
Сообщение idler » 24 июн 2013, 09:03
Piligrim писал(а):Лентяй (ex-idler),  Тссссс!  :67:
:93:
:dance:  а я все и не снимал)
