сжог колодки
Евгений029
Январь 2013 / 129
сжог колодки
Сообщение Евгений029 » 14 июн 2013, 00:04
Поменял тормозные диски и колодки, при движении появился скрежет и дурная голова решила так сказать "ПРИТЕРЕТЬ"колодки!
мин.20  разгонялся до 100 и резко по тормозам :banghead: .
после почувствовал странный запах и вышел из машины, из суппортов валил густой, белый дым который жуть как вонял!
в итоге вспомнил что когда менял диски немного замял пыльник, выпрямил шум ушел а тормоза стали еще хуже чем были особенно меня волнует момент с утра когда только завел ,прогрел, поехал-тормозов вообще почти нет,потом в процессе откуда то появляются... ::)
А, еще после заметил подтеки на вакумнике и походу жидкость из бочка выдавливалась т.к. подтеки.
    Как думаете что это может быть???
Re: сжог колодки
Сообщение Kolbasov » 14 июн 2013, 00:08
Ну, колодки у меня тоже не раз горели... ;) Особенно с третьего резкого оттормаживания с 200 до 140... ;)
Евгений029
Январь 2013 / 129
Re: сжог колодки
Сообщение Евгений029 » 14 июн 2013, 00:16
получается что после того как колодки сильно перегреваются теряют свои свойства?
у меня до этого стояли фиолетового цвета "NFSH"(что то типа этих букв) перегревались постоянно, особенно когда с работы домой еду часов в 12 вечера по приозерской трассе 160 -180, потом в город заезжаю и пока с Парнаса до Нарвской тормозов уже вообще нет!
Евгений029
Январь 2013 / 129
Re: сжог колодки
Сообщение Евгений029 » 14 июн 2013, 00:19
а сейчас поставил черные Кашияма и чето все наоборот с утра тормозов нет а раскатаешся появляются ::) ::) ::)
может в колодках дело?
Re: сжог колодки
Сообщение Piligrim » 14 июн 2013, 00:43
Фиолетовые хХх колодки Г редкостное = у меня были на пробу, просто "стекленеют" = выкинул
Кашияма на передок ??  :-X  Сэр, а вы экстремал. Из тех что поставляются на Россию похоже только на ручник ставить можно...
Что себе колодки поставил?
перед - оригинал 4pot (диски Цимер, неперфорир)
зад - TRW на скобу (диски ориг вент)
Re: сжог колодки
Сообщение acepire » 14 июн 2013, 00:52
Не по теме:
Евгений029 писал(а):по приозерской трассе 160 -180
на 1.5R AT? Как?
По теме:
Евгений029 писал(а):получается что после того как колодки сильно перегреваются теряют свои свойства?
Бывает и такое.
Евгений029 писал(а):А, еще после заметил подтеки на вакумнике и походу жидкость из бочка выдавливалась т.к. подтеки.
Плохо. Не надо кипятить тормозную жидкость.
Евгений029
Январь 2013 / 129
Re: сжог колодки
Сообщение Евгений029 » 14 июн 2013, 01:03
acepire писал(а):на 1.5R AT? Как?
Уже 2.0 и чето накрученная
Евгений029
Январь 2013 / 129
Re: сжог колодки
у меня вообще 1,5 атмо тормоза стоят сток, сзади барабаны!(((
Планирую поменять на 4 поршня, в поисках достойных машинок по карману!
а пока малой кровью хочется отделаться  :-[ итог какой?
колодки кашияма выбросить и поставить хорошие  .......... ??? ?  Какие??? посоветуйте!
Евгений029
Январь 2013 / 129
Re: сжог колодки
Сообщение Евгений029 » 14 июн 2013, 01:04
acepire писал(а):Плохо. Не надо кипятить тормозную жидкость.
А чем это чревато?
Schumix
Август 2012 / 834
Re: сжог колодки
Сообщение Schumix » 14 июн 2013, 01:14
Евгений029 писал(а):А чем это чревато?
тем, что в какой-то момент можешь вообще лишиться тормозов...
Евгений029
Январь 2013 / 129
Re: сжог колодки
Сообщение Евгений029 » 14 июн 2013, 01:21
Schumix писал(а):тем, что в какой-то момент можешь вообще лишиться тормозов...
в какой именно момент? когда вскипятил и они пропали или просто сел поехал и вдруг с нестого нессего они взяли и пропали?
Re: сжог колодки
Сообщение acepire » 14 июн 2013, 01:25
Евгений029 писал(а):итог какой?
Во-первых, обеспечить герметичность тормозной системы. Потеки - неспроста. Колодки походу - да, менять. Сдается мне, что и диски тоже: если от суппортов дым валил, то немалая вероятность есть, что их повело от перегрева. Или тошнить и искать 4pot. Я лично использую диски/колодки Ate впереди. Терпимо. Для моей езды хватает.
Когда вскипятишь жидкость - тогда тормоза и пропадают: кипящая жидкость тупо не может передавать давление.
alex222
Ноябрь 2012 / 6
Re: сжог колодки
Сообщение alex222 » 14 июн 2013, 01:45
скорее всего колодки г редкостное, диски не факт что менять. я брал колодки эндлес у Гриши в магазине, вместе с дисками, остался доволен. прикатал,  и т.д. и т.п. с 200 несколько резких торможений держат, да и  по городу в активном режиме норм! но, диски тормозные... х.з на холодные тормоза нет вибрации, на поджаренные нет, а в среднем темпер диапазоне долбит в руль и по ноге и то не всегда устал искать причину...... т.к болезнь не постоянна. видно с качеством дисков не повезло....
Re: сжог колодки
Сообщение Sawd » 14 июн 2013, 09:33
Евгений029, колодки так не притерают. В спокойном режиме - спокойные торможения. 50 км вообще тормозить так, словно на торпеде полный стакан воды стоит.
Если будешь ставить 4рот, я бы поставил оригинальные колодки с дисками
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: сжог колодки
Сообщение Dementy » 14 июн 2013, 12:21
Традиционно посоветую Нишинбо. Хорошие колодки за свои деньги. Несколько комплектов откатал - доволен. Конечно не Феродо DS2500, но и стоят существенно дешевле.
Re: сжог колодки
Сообщение Sawd » 14 июн 2013, 13:49
На тормозах не надо экономить
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: сжог колодки
Сообщение «Aлексей» » 14 июн 2013, 15:33
Sawd писал(а):Евгений029, колодки так не притерают. В спокойном режиме - спокойные торможения. 50 км вообще тормозить так, словно на торпеде полный стакан воды стоит.
+1
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: сжог колодки
Сообщение «Aлексей» » 14 июн 2013, 15:34
Sawd писал(а):На тормозах не надо экономить
+100
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Re: сжог колодки
Сообщение BigBoor » 14 июн 2013, 20:32
Вообще экономить на авто не желательно!)
Перед феродо.
Евгений029
Январь 2013 / 129
Re: сжог колодки
Сообщение Евгений029 » 14 июн 2013, 21:17
Друзья, всем спасибо, выводы сделал! :13:
Re: сжог колодки
Сообщение Piligrim » 15 июн 2013, 00:01
Аминь!
Но спереди 4 поршня будешь ставить, а задние барабаны...  :wow
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Re: сжог колодки
Сообщение BigBoor » 15 июн 2013, 08:17
Piligrim писал(а):Но спереди 4 поршня будешь ставить, а задние барабаны...  :wow
+1
Надо бы в первую очередь зад поменять.
Евгений029
Январь 2013 / 129
Re: сжог колодки
Сообщение Евгений029 » 15 июн 2013, 18:12
зад тоже в планах, но там заморочек побольше, ступицы надо менять и тросик ручника поэтому откладывается на потом ;)
Bullvinkl
Апрель 2010 / 920
Авто: Impreza GF
Re: сжог колодки
Сообщение Bullvinkl » 22 июн 2013, 18:15
коли тут по производителям, то интересует такой вопрос,сменил колодки на Road House,все что было на гагарина на тот момент...тормозят вроде ничего,но вот мои белые диски спереди..хм..черные шопипец)насколько это критично и вообще что значит?..как то не сталкивался еще с таким..(
тормоза 2pot gdb..
executik
Октябрь 2012 / 78
Авто: forester 2.5t sg
Re: сжог колодки
Сообщение executik » 22 июн 2013, 22:56
road house говорят жесткие ,мне во всяком случае их не советовали.
а у меня вот другая проблема,задние колодки стираются быстрее ,чем передние ,такое возможно???
с учетом,что я их менял в одно и то же время -у передних осталось процентов 40 ,а задние до железа стёр.перед и зад- феродо.
:wtf:
Re: сжог колодки
Сообщение acepire » 24 июн 2013, 00:06
executik, вполне возможно
Re: сжог колодки
Сообщение Kolbasov » 24 июн 2013, 13:54
Bullvinkl писал(а):Road House
г..... полное, а не колодки... ИМХО, только на зиму, а так горят...
DanyKasS
Октябрь 2010 / 266
Авто: Forester sf5 s-turbo
Re: сжог колодки
Сообщение DanyKasS » 24 июн 2013, 17:37
Ставь морзе, отличные колодки по бюджету... особенно морзе керамик...http://www.zamenikolodki.ru/
Re: сжог колодки
Сообщение Piligrim » 24 июн 2013, 21:23
DanyKasS, Сразу предупреждайте о возможных звуковых эффектах.
Ибо народ стал желать эффективные тормоза без "прогрева" и в тишине. :D
DanyKasS
Октябрь 2010 / 266
Re: сжог колодки
Сообщение DanyKasS » 24 июн 2013, 21:39
звуковых эффектов нет=) кстати морзе керамик, не быстро изнашиваются! и не губят диски!не плывут! чуть чуть попахивают при интенсивном использование тормозов...
