датчик давления масла
загорается когда меньше 1500 оборотов.
заменил датчик и масляный насос.
что это еще может быть?
Re: датчик давления масла
немедленно замерить давление масла на 800об. ~ 1.0 кг/см и 5000об. ~ 3.0 кг/см
резиновое кольцо уплотнитель между насосом и блоком НОВОЕ установленно?
проверять "коротыш" на массу в цепи датчика
Утянуто со СТИ-клуба...
Если вы задаетесь вопросом "почему падает ниже нормы давление масла на холостых оборотах" и если при этом наблюдаются следующие симптомы:
- при пуске двигателя стрелка манометра не поднимается резко вверх, а долго задерживается на нулевой отметке, а затем нехотя поднимается до единицы;
- при работе двигателя на холостых оборотах в положении автомобиля мордой вверх (т.е. во время остановки при движении в гору) давление стремится к нулю;
- при работе двигателя на холостых оборотах в положении автомобиля мордой вниз (т.е. при во время остановки при движении под гору) давление держится в норме,
то с большой степенью вероятности у вас треснул маслоприемник. Его надо заменить.
Поломка вероятна, если был сильный и продолжительный отжиг, и если у вас двигатель СТИ 2,5 литра 2006-2007 гг.
Обсуждалось вот здесь:
http://www.sti-club.su/forum/viewtopic.php?p=169722#169722
Респект: ТВИСТЕРУ
Респект: ТВИСТЕРУ
прокладки все новые стоят.
еще один симптом.
горит он только когда на холостых, когда холодная.
когда в нормальной температуре горит до 3 тыс оборотов.
еще один симптом.
Nomad, да уж...
"век живи, век учись, а все равно дураком помрёшь..." (с) народное
:-) ну уж копипастить-то меня давно научили... Просто нечаянно наткнулся.
Nomad, да я это про себя.
надо регулярно крутить эту мудрость в голове - помогает не звездеть...
кабысдох умер:(((
видно что то ребята напортачили когда делали капиталку.
заодно и кольца поменяю.
а сколько стоит капиталка в субаре на савушкина?
ganches писал(а):кабысдох умер:(((
кто сдох? >:( движка?
ganches писал(а):а сколько стоит капиталка в субаре на савушкина?
А откуда я знаю?
Мы работаем на Салова 57/1
капиталка по работе от 25-30тыр.
сегодня к вам наверно заеду на переговоры.
а можно ваш контактный телеФОН?
920-67-20
а предыдущая ссылка кстати = активная. Тапни и все явки пароли откроются...
в рабочее время не получалось, поэтому отвез ее на место предыдущего ремонта.
сегодня предложили вместо ремонта, (опять шатунный звук из за дефицита масла, хотя масла меньше минимума не было) поставить двиг. 2,0 атмосферный от импрезы европейки. пока в раздумиях.
