Ребяты, помогите плиз.
Трибека 2007г.Менял заднюю подсветку ног на светодиодную, разводка была на коннекторах неправильная (передних ног сам паял, тут решил коннекторы готовые купить), в итоге подключил два плюса и искрануло мальца... пропала подсветка ног везде, подсветка верхняя,подсветка нижняя двери, подсветка цифр кондиционера, но кондей работает и все меняется, пропала подсветка монитора и вообще не включается (снимал клеммы-возможно просто не горит подсветка и не настроить) ни СД ни ДВД проигрыватель. Проверил все предохранители вроде бы целые на вид... где копать?
Да и еще замечено, на сигналку ставишь, через 3 сек она мигает и на брелке выдает Fail, но на охрану ставит...все закрывает...
поправил форматирование шрифта
Частично Пропала подсветка
Re: Частично Пропала подсветка
проверить ещё раз нужные предохранители = выниманием
Если ОК = к Докторам
Все сделали, можно закрывать нашли предохранитель) Спасибо Созвездию.
Я этот предохранитель собственноручно удалил, как ненужный, он назывался РЕЗЕРВНЫЙ, он и перегорел)
- Steve
- Март 2013 / 217
- Авто: outback 3.0 (2007), Cadillac CTS II V6, Cadillac Escalade
- Откуда: планета 013 в Тентуре, налево от Большой Медведицы
извините за некорректные вопросы:
это Вы ездили на СТО для замены предохраниетелей после явного кз?
Вы удалили один предохранитель как "ненужный"?
в авто есть понятие "резервный предохранитель" (не путаю с запасным)???
или я что-то не так прочитал в сообщении...?
Да именно так, он по схеме (панель предохранителей, расположенная в моторном отсеке) в моей книге называется, цитирую " номер 6-20А-Резервный".
Прикладываю скан и из электронной книги.
