Замена Сцепления
Замена Сцепления
Здравствуйте. Можно ли заменить сцепление на 1.5 impreza без каких-либо манипуляций с двигателем? Спасибо
Re: Замена Сцепления
снять кпп и заменить сцепление
Piligrim писал(а):снять кпп и заменить сцепление
так и делал, но двигатель, вроде, было бы поудобней выдернуть. А так 7 часов потратил на 4 вд...
Антошка, с чего такое мнение?
Boroda писал(а):Антошка, с чего такое мнение?
сложилось такое мнение, когда снимал привода, кардан и потом не очень легкую коробку сдёргивал и засовывал обратно. а движитель можно талью выдернуть. я исхожу из условий гаражного ремонта.
Антошка, можно и так. Главное в радиаторы не воткнуть с разбега. Ну и опоры двигателя не порвать на смещение...
Понимающий человек: что так, что так = сделает хорошо.
Спасибо.
Какое сцепление ставить будешь ? Я себе покупал сакс в винкоде, так дешевле вышло чем у наших дилеров.
жизнь одна, другой не будет.
поставил exedy
Мне кажется в гаражных условиях удобней снять коробку, так как в моем случае нет возможности зацепить таль и её самой тоже вообще нет! Я на 1.5 делал тележку на основе двух откатных гидравлических дамкратов по принципу стойки, как на многих сто.
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
- Авто: impreza GC WRX STI-Charge Speed
я за час- полтора меняю сцепление это на своей GC(т к все болтики хорошо откручиваются)проще двиг снять(если есть лебедка или что то в этом роде)
vova-piter, за час не поменяешь!!!
За час я только выпуск снял с подрамником, и провода разъединил. Чего-то ты загнул, правда не знаю как на GC, но на g12 это вряд ли.
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
ошибся каусь
,час уходит на сьем двига полностью.где то 2-3 часа.
,час уходит на сьем двига полностью.где то 2-3 часа.- Piligrim
вот так вот!
муха не пролетит
муха не пролетит
wrc писал(а):поставил exedy
Сцепление конечно без вариантов ничего не скажешь
Зачёт мужик !!!жизнь одна, другой не будет.
