Неизвестное чудо или "лишняя" зап часть под торпедой
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Проводил ревизию на предмет постукивания под торпедой в районе рулевой колонки и наткнулся на сие чудо техники.
Методом научного тыка определил, что данная коробка является сигналкой, причем с автозапуском... Брелков от неё естественно нет( А жаль)
Суть вопроса если найти её распиновку можно будет подцепить на эту проводку какую нибудь свежую сигналку
желательно с авто запуском, что бы не возиться с новой проводкой...
Re: Неизвестное чудо или "лишняя" зап часть под торпедой
Написано "не вынимать".
Предположу, что это фиговина для дистанционного запуска авто.) Для авто с АКПП.
Эта коробка является скорее Автозапуском чем Сигналкой. И ее наличие никак не облегчает установку новой сиги.
Проще подцепить новую проводку от новой сигналки на старые точки подключения (только проверить их контролькой). Если сигналка была с запуском, то возможно где-то захоронен и обходчик иммобилайзера.
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
нашел распиновку, правда на французском
- Евгений029
- Январь 2013 / 129
Я самостоятельно хочу поставить сигнализацию, купил starline A91 там очень похожая схема.
Я бы перевел цвета проводов и примотал к этим проводам новую сигу)))
Владимир_С писал(а): Суть вопроса если найти её распиновку можно будет подцепить на эту проводку какую нибудь свежую сигналку
Иногда встречаются сигнализации разных производителей с похожими разьёмами, а так скорее всего придётся вытаскивать провода из старых разьемов и вставлять в новые, это гемор. Попробуйте поискать брелки от своей сигналки.
Евгений029 писал(а):Я бы перевел цвета проводов и примотал к этим проводам новую сигу)))
Конечно кривой способ установки, но работать будет.
Сигнализацию надо ставить с умом,убрать все старые сопли и соединения,правильно проложить и закрепить провода.А то потом начнется-машина что-то не заводится или в проводке глюки....
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Да, это понятно, но есть "пытливый" ум, шаловливые руки и море лени
