Подскажите по болячкам авто с 3.0 двигателем, E-5AT (и VTD)
Сообщение acepire » 14 июн 2012, 15:19
Интересуют в первую очередь аутбеки 2007, 2008 гг. выпуска. Собственно вопросы:
- Есть ли какие нибудь признаки, прямые или косвенные, свидетельствующие о косяках с автомобилем? Т.е. на что следует обратить внимание в первую очередь перед покупкой, прежде чем гнать машину на осмотр в профильный сервис?
- Какие родовые болячки присутствуют, решать которые целесообразно заранее?
Re: Подскажите по болячкам авто с 3.0 двигателем, E-5AT (и VTD)
Сообщение acepire » 23 янв 2013, 23:49
Вроде нонче в моде...
Сообщение Boroda » 24 янв 2013, 00:03
Виталий,перед поездкой в сервис проверить визуально на предмет подтеков,послушать трансмиссию и ходовую в движении.Трехлитровые страдают течью передних крышек ГРМ,течьюпрокладок головок блока цилиндров.Перегреть этот мотор очень просто(как и любой другой,наверно).Если была установлена защита картера без боковых "ушей",значит впереди замена всех шести катушек.
Все зависит от того,как владелец авто его эксплуатировал(переодичность ТО и нагрузки).
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 24 янв 2013, 00:20
Boroda писал(а):Виталий,перед поездкой в сервис проверить визуально на предмет подтеков,послушать трансмиссию и ходовую в движении.Трехлитровые страдают течью передних крышек ГРМ,течьюпрокладок головок блока цилиндров.Перегреть этот мотор очень просто(как и любой другой,наверно).Если была установлена защита картера без боковых "ушей",значит впереди замена всех шести катушек.
Так, что-то новенькое)
Сообщение acepire » 24 янв 2013, 00:22
Сообщение Boroda » 24 янв 2013, 00:24
Добавлю,достаточно часто ржавеют и начинают течь металические трубки системы охлаждения,расположены они в нижней части мотора,под головками и передней крышкой.
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 24 янв 2013, 00:25
Защита без ушей = зло)
Сообщение acepire » 24 янв 2013, 00:26
BigBoor, да, на моей импрезе катушки таки распухли. Поменял, поставил уши к защите. Мораль: не хлопать ушами.
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 24 янв 2013, 00:34
acepire писал(а):BigBoor, да, на моей импрезе катушки таки распухли. Поменял, поставил уши к защите. Мораль: не хлопать ушами.
И стоимость катушек наверное немалая! Наверное перед покупкой ещё раз пересмотр темы про болячки, скопирую в Ворд и распечатаю, буду по пунктам придираться :rtfm
Сообщение Piligrim » 24 янв 2013, 00:55
их шесть х 3тыр = 18тыр
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 24 янв 2013, 01:01
Piligrim писал(а):их шесть х 3тыр = 18тыр
ОМГ :o
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 24 янв 2013, 01:17
Нередко на пробегах 150-200 ведет головы. Судя по отзывам через это проходит порядка 30%. И есть подозрение, что замечаемый хозяевами перегрев в ряде случаев уже следствие, а не причина.
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 24 янв 2013, 01:22
Aquarius писал(а):Нередко на пробегах 150-200 ведет головы. Судя по отзывам через это проходит порядка 30%. И есть подозрение, что замечаемый хозяевами перегрев в ряде случаев уже следствие, а не причина.
Да купец, не расстраивайте меня так, пойду ща с горя фокуса3 покупать)
Перегрев и ведение головы болезнь всех опозитников чтоли?2,5 ведь тоже нередко перегревают
Сообщение Piligrim » 24 янв 2013, 01:27
BigBoor, всё зависит от "ГлавнойПрокладки" меж рулём и сиденьем.
В подавляющем большинстве САМА машина не виновата.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 24 янв 2013, 01:29
Так не надо расстраиваться, надо на всякий случай быть готовым.
ОФФ: В настоящее время для себя замены 3.0 Ауту не вижу, даже несмотря на ряд родовых болячек. Новый "холодильник" класса Фокусоподобных - даже не рассматриваю ибо есть они суть бездушные выродки современного образа жизни.  В них даже шумку "забыли" сделать... )))
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 24 янв 2013, 01:32
Ох уж эти прокладки :confus
Сообщение acepire » 24 янв 2013, 01:39
BigBoor писал(а):Ох уж эти прокладки :confus
[s]а нельзя залезть на ёлк[/s] Нельзя вот просто так купить б/у машину без недостатков и в номинальном состоянии. Если хочется кайфа технократа, то вложиться придется. Причем в любую машину. Правда есть машины, достойные того, чтобы в них вкладываться, а есть - подстилки под зад. B13 Outback EZ30 - определенно из первой категории.
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 24 янв 2013, 01:53
Да понятно что вкладываться придётся, но хочется свести к минимуму все затраты. Как говорится - на рынке 2 дурака: один продаёт, другой покупает!
croops
Сообщение croops » 28 янв 2013, 21:33
Boroda писал(а):Добавлю,достаточно часто ржавеют и начинают течь металические трубки системы охлаждения,расположены они в нижней части мотора,под головками и передней крышкой.
Это да,я на своем менял..сразу после покупки
croops
Сообщение croops » 28 янв 2013, 21:34
acepire писал(а):[s]а нельзя залезть на ёлк[/s] Нельзя вот просто так купить б/у машину без недостатков и в номинальном состоянии. Если хочется кайфа технократа, то вложиться придется. Причем в любую машину. Правда есть машины, достойные того, чтобы в них вкладываться, а есть - подстилки под зад. B13 Outback EZ30 - определенно из первой категории.
+1!!
croops
Сообщение croops » 28 янв 2013, 21:36
BigBoor писал(а):ОМГ :o
примерно 2400 на экзисте, точно не помню
Сообщение Piligrim » 28 янв 2013, 22:16
croops, я указывал стоимость по Гагарина 35, розница
plahoy
Февраль 2013 / 38
Сообщение plahoy » 23 фев 2013, 12:32
Если я правильно понял то нужно посмотреть на движок снизу и сунуть нос в трубки охлаждения и в катушки, так же посмотреть на течи прокладок, принюхаться к работе автомата.
Но вот не совсем понял из других веток как прослушать цепь (последнее авто с ценью была жига пятая еще в конце 90х)))
Сообщение Boroda » 23 фев 2013, 13:16
plahoy, слушать нужно специалисту........
