Холодный запуск
Tata888
Декабрь 2009 / 60
Авто: Subaru XV
Re: Холодный запуск
Сообщение Tata888 » 22 фев 2010, 22:08
Мучали долго. В субботу где-то час пытались прикурить... Вчера тоже мучали около часа.  Сегодня тоже. Советчиков и желающих помоччь сколь угодно много. Тем более видят женщина....ничего не понимает...:)))
Я вот тоже подумала, что может быть секретка глюкнула.
При прикуривании машинка пытается крутить, но на 2-х цилиндрах. Сегодня ее пытались с эфиром завести. Не помогло....
Re: Холодный запуск
Сообщение Sawd » 22 фев 2010, 22:19
Где машина стоит?
Tata888
Декабрь 2009 / 60
Авто: Subaru XV
Re: Холодный запуск
Сообщение Tata888 » 22 фев 2010, 23:01
На Большеохтинском пр.
Re: Холодный запуск
Сообщение Sawd » 22 фев 2010, 23:12
мотор 1.5 или 2? Может машину завтра в ремзогу притащить и в тепле завести? Надо свечки выурутить/ поменять / с электрикой/сигналкой разобраться
Tata888
Декабрь 2009 / 60
Авто: Subaru XV
Re: Холодный запуск
Сообщение Tata888 » 22 фев 2010, 23:14
Мотор 1,5, автомат. Тащить на эвакуаторе?
Re: Холодный запуск
Сообщение Sawd » 22 фев 2010, 23:17
Ну да. Завтра хоть и -2, но на улице маловероятно получить результат
Tata888
Декабрь 2009 / 60
Авто: Subaru XV
Re: Холодный запуск
Сообщение Tata888 » 22 фев 2010, 23:21
Re: Холодный запуск
Сообщение Piligrim » 22 фев 2010, 23:35
Aquarius писал(а):В системах с эл.упр. ДЗ также реализован "режим продувки". (см. вложеные файлы)
Для окончательной уверенности неплохо бы посмотреть осциллограммы (управление форсунками при запуске с  педалью в пол).
Артем, а как ты думаешь, нафига FHI вынесла предохранитель бензонасоса в MAIN BOX???  :))
ИМХО, задним числом облегчая "русским" в морозы продувать горшки.  ;)
осциллограммы могу снять, у Велемана интерфейс есть. Надо попробовать на этой машине.
Tata888 ака Татьяна, а во сколько надо? Звони Роме в телефон = номер у него указан.
Декабрь 2009 / 687
Re: Холодный запуск
Сообщение Aquarius » 23 фев 2010, 00:45
Сними плз. Интересно ж )
Re: Холодный запуск
Сообщение Piligrim » 23 фев 2010, 00:53
Aquariusподтягивайся,  там и снимем логи.... ;)
Re: Холодный запуск
Сообщение Sawd » 23 фев 2010, 00:55
Tata888,  мы в рабочем режиме. С эвакуатором если надо, поможем
Декабрь 2009 / 687
Re: Холодный запуск
Сообщение Aquarius » 23 фев 2010, 01:00
Piligrim писал(а):Aquarius,  подтягивайся,   там и снимем логи.... ;)
Затвра не могу, Ниссановодам обещался. Как с ними закончу - там уж по времени, не знаю как управимся.
Прекрасный Дилетант
Январь 2010 / 55
Авто: Legacy B12 GX VDC Auto 2.5
Re: Холодный запуск
Сообщение Прекрасный Дилетант » 23 фев 2010, 15:21
 Вот и я не завёлся. История похожа. Сначала помучал с прикуркой, потом притащил зарядку для аккума, два дня пытался завести, не вышло. Сегодня думал получше будет, а стало хуже :-( вариантов кроме замены свечей нет? Схватывает совсем немного...
"Кводт лицыт йови, нон лицыт бови!" (падон.)
Re: Холодный запуск
Сообщение Sawd » 23 фев 2010, 20:41
Свечи меняли, когда ГРМ делали?
Прекрасный Дилетант
Январь 2010 / 55
Re: Холодный запуск
Сообщение Прекрасный Дилетант » 23 фев 2010, 21:36
sawd писал(а):Свечи меняли, когда ГРМ делали?
 Ага.
Re: Холодный запуск
Сообщение Sawd » 23 фев 2010, 21:49
Сегодня тата888 привезли на эвакуаторе с такой же проблемой, поменяли свечи уехала. Толи свечи такие, толи бензин совсем гуано
Re: Холодный запуск
Сообщение Piligrim » 23 фев 2010, 23:55
не вводи народ в заблуждение, свечи в этом случае СТАРЫЕ остались
Прекрасный Дилетант, в твоем случае проще держать мининаборчик (правильный свечник + чистые сухие свечи)
Долго маслать стартером "авось заведется" просто бесполезно. Перегреть стартер, высосать два аккума, залить весь выхлоп бензином.
Проще и надежнее, потратить время и силы на перекидку свечей и продувку горшков. ВВ катушку во время "продувки цилиндров" отключать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Из за чего такой "бубен" = запущеность состояния движки + режим "доктора" - завелся проехал заглушил + завелся проехал заглушил + завелся проехал заглушил
Для таких владельцев авто рекомендуется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ перемещение по КАД во втором ряду при оборотах около 4000, километров 50 минимум.
чистое ИМХО - жду возражений.
Re: Холодный запуск
Сообщение Sawd » 24 фев 2010, 01:51
возражение: свечи как новые
Tata888
Декабрь 2009 / 60
Авто: Subaru XV
Re: Холодный запуск
Сообщение Tata888 » 24 фев 2010, 11:14
Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПСИБО Алексею Piligrim и Роману sawd за реанимацию моей машинки!!!!! :-* :-* :-*
FIRE FOX
Re: Холодный запуск
Сообщение FIRE FOX » 24 фев 2010, 11:25
так а в чем була причина ??? свечи такие плохие ? или бензин ??? я так и не понял ) если что не бейте )
Прекрасный Дилетант
Январь 2010 / 55
Re: Холодный запуск
Сообщение Прекрасный Дилетант » 24 фев 2010, 11:49
 Свечи поменял. Но... "Старые" меня смутили своим видом. Фото прилагаю.
Смущает что у всех сечёт масло по изолятору, а у двух явные следы пробоя, если на одной провод высоковольтный старый, то на второй он новый.
 Вот ведь непруха, появилось время до сервиса добраться и не завестись! (жду товарища прикуриться. аккум селвший, не заряжал)
Прекрасный Дилетант
Январь 2010 / 55
Re: Холодный запуск
Сообщение Прекрасный Дилетант » 24 фев 2010, 13:40
UPD: завёлся. С трудом, но всё-таки. Просралась машинка с трудом, пришлось газовать на прогреве... Поездил, вернулась к первоначальному состоянию. Заводится, ездит, но троит. Предварительно - причина пропусков зажигания повышенная компрессия. Симптомы похожие нашлись ещё. Смертельно или не очень?
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Re: Холодный запуск
Сообщение sen » 24 фев 2010, 16:31
У меня после того, как я завелся раза с десятого(было это еще 21 числа) движка вроде нормально работает.
А вот коробка на следующий день(в первый раз я завелся и стоял на холостых.) начала слегка пинатся, а когда я включил холд - замигала Power. Плюс на некоторое время появился какой то неприятный шмон в салоне. После посещения двух магазинов power мигать перестал и коробка не пиналась.
Вот такая вот зима, блин.
Декабрь 2009 / 687
Re: Холодный запуск
Сообщение Aquarius » 24 фев 2010, 23:20
Прекрасный Дилетант писал(а):Заводится, ездит, но троит. Предварительно - причина пропусков зажигания повышенная компрессия.
Это кто Вам такой диагноз поставил?
Bobr
Re: Холодный запуск
Сообщение Bobr » 24 фев 2010, 23:34
Прекрасный Дилетант писал(а): Свечи поменял. Но... "Старые" меня смутили своим видом. Фото прилагаю.
Фотка нечеткая. Но мне кажется что свечки излишне черные и с нагаром. Обычно это показатель перелива бензина. То что масло сечет это похоже на прокладки свечных колодцев. Они меняются вместе с прокладками клапанных крышек
Re: Холодный запуск
Сообщение Piligrim » 25 фев 2010, 22:19
Bobr (кстати Привет!),  Прекрасный Дилетант прекрасно "в курсе событий" что творится под капотом его машинки.
У неё бурная и долгая жизнь (~240ткм) с минимум вложений. Естественно её пришло время заняться здоровьем...
Bobr
Re: Холодный запуск
Сообщение Bobr » 25 фев 2010, 22:55
Piligrim писал(а): (кстати Привет!)
Привет Леша!  ;)
Ну я так, мало ли человек не в курсе  8)
Re: Холодный запуск
Сообщение Piligrim » 25 фев 2010, 23:02
Аааа! вот ты о чём...
А я то не того... копаю копаю,= да ты бабка ещё и глухая! = да есть и гнилая... (с) анек  :lala
:dance
Прекрасный Дилетант
Январь 2010 / 55
Re: Холодный запуск
Сообщение Прекрасный Дилетант » 06 мар 2010, 12:02
 Это не диагноз, неверно сформулировал, не предварительная причина, а симптомы один в один с подобным, только у меня незадолго до этого мерилась компрессия (менялись свечи и прокладки крышек клапанных) и она была в идеале почти.
Прекрасный Дилетант
Январь 2010 / 55
Re: Холодный запуск
Сообщение Прекрасный Дилетант » 27 мар 2010, 18:02
После замены бензонасоса пуск пришёл в норму, движение по прямой без ускорений тоже проблем не вызывает (до этого начиналась дерготня если с одной скоростью долго ехать), а вот затуп на старте остался, как и затупы при ускорениях. Но есть подозрение, что это уже из-за АКПП. Посему вопрос, а может ли АКПП нестабильной работой давать такие эффекты? На старте если не едет и продолжать давить на газ начинаются прострелы в глушителе небольшие. ощущение что связь двигателя с колёсами слабнет, переключения не происходит и двигатель просто душится, как при отсечке. В движение такое может быть при кикдауне, вместо переключения вниз и рывка - затуп, если газом поиграть, коробка отрабатывает и дальше можно ехать уже по человечески, улетать вперёд, ситуация нестабильна, не всегда, но регулярна. Чаще да, чем нет.
