Катализатор
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Катализатор
Сообщение PavS » 17 авг 2012, 00:34
Года два назад делал глушитель(http://www.glushspb.ru): замена задней банки, резонатора, второго катализатора, плюс гофра. Теперь рассыпался катализатор и немного прогорела гофра. Заехал к ним же, посмотрели сказали: второй кат. убираем, первый и гофру меняем. 14т.р. Стоит ли делать, если один их катализатор чуть больше двух лет проработал, может убрать и первый? (денег сейчас мало)
В "Созвездии" делают?
Re: Катализатор
Сообщение Kolbasov » 17 авг 2012, 00:37
Вырезать всё нах и поставить пламегасы! ;) Я так и сделал!
Re: Катализатор
Сообщение СтариЧок » 17 авг 2012, 00:38
Делают.
Все вырежим , заварим, под вторую лямбду проставку и все. По ценам - 920-67-20
Катков не будет вообще.
Re: Катализатор
Сообщение СтариЧок » 17 авг 2012, 00:40
Kolbasov, А потом переделал  :13:
-K-
Январь 2010 / 58
Авто: Subaru Legacy GT Spec B
Re: Катализатор
Сообщение -K- » 17 авг 2012, 12:28
На турбо японца BL5 аналогичная процедура (вырезать каты, вставить пламегасители, чтоб не звенело, поставить проставку или обманку) сколько стоить будет?
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Re: Катализатор
Сообщение saros » 17 авг 2012, 14:07
СтариЧок писал(а):Kolbasov, А потом переделал  :13:
Алексей, и что же после переделки получилось?
Re: Катализатор
Сообщение Kolbasov » 17 авг 2012, 16:42
saros писал(а):Алексей, и что же после переделки получилось?
Просто на Лабораторном вырезали только два катализатора, не заметили третий у датчика ЕГТ. Машина так и не поехала, так как тот (самый первый) катализатор болтался в трубе, забился и оплавился... Температура выхлопа была до 1150 по Цельсию. Спасибо, Алексею (СтариЧку), который это увидел с помощью зонда с камерой, а потом удалил. ИТОГ: машина низко полетела, такой динамики не было никогда!!! :)
saros
Март 2012 / 668
Re: Катализатор
Сообщение saros » 17 авг 2012, 18:02
Кирилл, спасибо.
