датчики и фильтра SF5
Добрый день!
1. Подскажите где находится датчик авр.давления масла?
2. Где находится топлевный фильтр?
Forester SF5 98г, дв.EJ20 SOHC
http://vk.com/club10544370
Re: датчики и фильтра SF5
1)Под генераторм.
2)У левого столба опоры стойки амортизатора,рядом с бочком омывайки.
Boroda писал(а):1)Под генераторм.
Спасибо!
Может кто в курсе почему может не работать датчик аварийного давления? и как его проверить?
Разъем с него снять и на массу, если загорится лампа на щитке - то датчик под замену.
Подскажите кто в курсе...модель разъёма который на форсунку надевается.
Ощенада купить отдельно а по всему городу кататься с форсункой в руках не охота
А если тебе самому сделать фото на мобильник??
Подскажите каким ключом снять центральный шкив который на маслонасосе и какими головками открутить болты гбц? мотор ej20
Болт который держит шкив,откручивается головкой на 22 мм.
нужно ещё шкив этот держать
удобно за венец маховика, если нет спец ключа для шкива.
СтариЧок писал(а):нужно ещё шкив этот держать![]()
удобно за венец маховика, если нет спец ключа для шкива.![]()
а спец ключь где взять?
Хм!? Сделать!
Piligrim писал(а):Хм!? Сделать!
ещё вот такой Форсовский нашёл!
И вот такой нужен, только не знаю как он называется
MegaDED, 2- картинка в топку(не удержит)
3 картинка - обратный молоток с приспособленкой.
СтариЧок писал(а):2- картинка в топку(не удержит)
понял, будем искать.
Может подскажите какой головкой откручиваются болты гбц на 15 или 14...или 14.5?
что? голова не лезет?
с тонкой стенкой головка "двенадцатигранная на 14" решит вопрос.
MegaDED, мануал покурил на ночь до просветления? или по принципу "разберём, а там посмотрим!"?
Люди добрые знающие опытные )))
подскажите парт намберы для заказа деталюшек
- нужен рем.комплект на передний суппорт (двух поршневой) и защиты на диски
номер 7, 16
по екзисту пробивается
TRISCAN 8170 204338 Ремкомплект, тормозной суппорт .... не понятно какой комплект
по пыльнику вообще не нашёл никаких номеров ((
номер 7, 16
MegaDED, Forester SF5 98г, дв.EJ20 SOHC ?? для него?
26290FE040 DISC COVER (F) LH
26290FE040 DISC COVER (F) RH
26297AC010 Ремкомплект суппорта
Piligrim писал(а):MegaDED, Forester SF5 98г, дв.EJ20 SOHC ?? для него?
Да, для него! Спасибо!!!
26290FE040 - для левой и правой стороны одинаковые номера?
Блин прождал месяц, пришёл отказ (((
подскажите 26290-FE050 + 26290-FE040 подойдёт? просто все говорят что они одинаковые, и каталоги визде разные номера кажут.
Последний прайс от 3-го числа, вроде должны быть. http://www.carrol.ru/search.html?article=26290AC080
Я в позапрошлом году такие заказывал, через полгода позвонил, оказывается уже у них лежат.
PavS писал(а):Последний прайс от 3-го числа, вроде должны быть. http://www.carrol.ru/search.html?article=26290AC080
по 750 руб нашёл в наличии
Господа, не сочтите за труд. Не могу найти оригинальный номер для заказа.
нужны новые кронштейны для противотуманок которые в бампере стоят.
на ехсисте картинка есть только пишет что не устанавливается на данную машину...
Подскажите какой ремень грм идёт на мой мотор?
на ехзисте по вину выдаёт разные данные
Dayco 94201 Код двигателя: EJ20J
Число зубцов: 211
Ширина - 30мм
Профиль зуба - округлый
Contitech CT1050
Число зубцов: 223
Ширина, мм 27
Профиль зуба округлый
Число зубцов: 211
Ширина - 30мм
Contitech CT1050
Число зубцов: 223
Ширина, мм 27
