дроссель не закрывается до конца
croops
Re: дроссель не закрывается до конца
Сообщение croops » 25 апр 2012, 21:01
Aquarius писал(а):Из Ваших скринов ничего чрезмерно жуткого не видно. Правда список параметров мягко говоря не слишком удачен.
To do: Сбросить адаптации и все таки записать живые данные.
сбрасывал клемму на 9 часов примерно..не помогло, тут нужен сканер , я так понимаю
Позвонил на диллер (Савушкина 119), сказали, что смогут,только удалить ошибки и дать данные по параметрам, но я так понял что и мой elm это тоже сможет..
Как сбросить адаптации?
Сообщение Piligrim » 25 апр 2012, 21:10
всё Пипец. Приплыли.
- Заезжайте к дилеру.
- в Заявке указываем
1. "Clear OBD Memory"
2. Зажигание вкл. + 3 раза педаль газа в пол
3. Зажигание выкл.  ПАУЗА 10сек.
4. НЕ трогая педаль газа, Двигатель запустить + дать поработать 2мин.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 25 апр 2012, 21:29
9 часов было вполне достаточно для сброса. Много проехали до того как сделали эти скрины?
P.S.: По дилеру: ну что тут скажешь... не всякий, кто способен поднять вес сканера, может быть диагностом (С). Сброс ошибок и распечатка даты... Несолидно, зато честно.
croops
Сообщение croops » 25 апр 2012, 21:43
Piligrim писал(а):всё Пипец. Приплыли.
Со мной не все так плохо..просто очень все хочется сделать как можно грамотнее..
croops
Сообщение croops » 25 апр 2012, 21:47
Aquarius писал(а):9 часов было вполне достаточно для сброса. Много проехали до того как сделали эти скрины?
До скоинов, проехал примерно 800 км. ( с точки промывки форс и замены свечей), не придавал значения расходу все это время..только недавно очнулся и решил разобраться в вопросе..
Сообщение Piligrim » 25 апр 2012, 21:51
croops писал(а):Со мной не все так плохо..просто очень все хочется сделать как можно грамотнее..
"пипец" применен не к croops, а к Дилеру Савушкина.
НЕ надо проецировать сразу на себя.
croops
Сообщение croops » 25 апр 2012, 21:54
Piligrim писал(а):"пипец" применен не к croops, а к Дилеру Савушкина.
прошу прощения, простое недопонимание,..значит не может диллер, что в общем-то смешно, за данной операцией направили меня в Пулково по телефону, мол там имеется спорт-команда и понимающие люди..
Сообщение Piligrim » 25 апр 2012, 21:57
Рррррр...  >:(  какие спортсмены... ?
просто приезжайте к дилеру на Савушкина и потребуйте провести эти операции
Piligrim писал(а):1. "Clear OBD Memory"
croops
Сообщение croops » 25 апр 2012, 21:58
был-бы толковый сканер на руках,я бы и сам разобрался..( с вашей он-лайн поддержкой, конечно)
а так хотелось бы понять, можно ли проф сканером обнулить адаптации, и насколько это могло бы в действительности помочь?
croops
Сообщение croops » 25 апр 2012, 22:01
Piligrim писал(а):Рррррр...  >:(  какие спортсмены... ?
ок, спасибо завтра постараюсь заскочить (они еще и не всегда могут принять)
а про спортсменов, так сказали по телефону....
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 25 апр 2012, 22:18
В рабочее время по будним дням на Пискаревском пр. нахожусь. Если хотите - подъезжайте. Только звоните заранее, могу быть на совещании/в отъезде итп. Тел. в личке.
Сообщение Sawd » 25 апр 2012, 22:19
Aquarius, пора переезжать на Салова
Сообщение СтариЧок » 25 апр 2012, 23:22
Piligrim, Алексей, тетрисом тоже можно. сброс ошибок даже если их нет и есть сброс адаптаций.
Я прав?
Сообщение acepire » 25 апр 2012, 23:45
СтариЧок, насколько помню, у официалов вроде как есть операция под названием "сброс ошибок ЭБУ двигателем", - она же производится, когда клиент тупо просит сбросить адаптации, она же делается у официалов в обязательном порядке после чистки дроссельной заслонки.
Сообщение acepire » 25 апр 2012, 23:46
СтариЧок, то бишь "сброс ошибок даже если их нет и есть сброс адаптаций" скорее всего, верно
Сообщение СтариЧок » 26 апр 2012, 00:29
acepire,  ;)
Сообщение Piligrim » 26 апр 2012, 02:03
acepire, иногда электронным микроскопом можно заколачивать гвозди...
croops
Сообщение croops » 26 апр 2012, 20:56
Aquarius писал(а):В рабочее время по будним дням на Пискаревском пр. нахожусь. Если хотите - подъезжайте. Только звоните заранее, могу быть на совещании/в отъезде итп. Тел. в личке.
Ок, возможно завтра наберу..
gegemon
Февраль 2011 / 419
Сообщение gegemon » 28 апр 2012, 14:03
У меня получилось.
Предстоял забег в 2000 км по РБ. Решил поменять масло и фильтра и попутно обнулиться. Приехал на дачу и первым делом скинул клеммы аккума. Затем не спеша, с ковырянием в носу, замена. Время не засекал, но часа 2-3 прошло.
В сервис-мануале на импрезу 08 наковырял маленькое примечание. Клеммы на место, один поворот ключа и отсчет 30 секунд(с перестраховкой). Успел настроить парочку FM-станций. Завел двигатель и сразу понял, что получилось все хорошо. До был скачек до 2000 и через 2-3 секунды плавное опускание до прогревочных 1600. Сейчас просто 1600, как и было всегда. Все остальное тоже в норме.
Получилось без "Clear OBD Memory" и педаль в пол.
Сообщение Piligrim » 29 апр 2012, 16:24
+1 в репутацию за стремление и реализацию!
croops
Сообщение croops » 03 май 2012, 01:14
всем спасибо за помощь, расход вроде упал, помог сброс мозга, скидыванием клеммы...но тема не закрыта, осталось подтраивание движка на ХХ, интересно, что может быть?
Сообщение Kolbasov » 03 май 2012, 17:08
croops писал(а):всем спасибо за помощь, расход вроде упал, помог сброс мозга, скидыванием клеммы...но тема не закрыта, осталось подтраивание движка на ХХ, интересно, что может быть?
Именно потраивание или нормальная работа оппозита?
croops
Сообщение croops » 03 май 2012, 21:18
Kolbasov писал(а):Именно потраивание или нормальная работа оппозита?
На холостую, особенно в сырую и прохладную погоду движок немного подколбашивает, вибрация конечно не криминал, но все равно не приятно..
Сообщение Piligrim » 03 май 2012, 22:05
croops писал(а):На холостую, особенно в сырую и прохладную погоду движок немного подколбашивает....
фото вашей самой Некрасивой ВВ катушки. В студию!
croops
Сообщение croops » 03 май 2012, 22:27
Piligrim писал(а):фото вашей самой Некрасивой ВВ катушки. В студию!
Я тоже изначально грешил на катушки, но при замене свечей, смотрели все, были гуд..можно ли как- нибудь продиагностить без снятия каждую?..или может проблема еще в чем-нмбудь состоит...
Сообщение Piligrim » 03 май 2012, 23:21
- наборные сердечники ВВ катушки должны быть в идеале. Даже залачены...
- о целостности корпуса и заливки компаундом, слагают легенды...
croops
Сообщение croops » 03 авг 2012, 14:41
croops писал(а):друзья, помогите плз, сегодня промывал дроссель, и обнаружил при снятии, что он немного приоткрыт, и находится в этом положении постоянно, что может быть? и влияет ли это на увеличение расхода? у меня out 3.0 2004г.в.
недавно менял свечи и промычал форсы, после этого расход собственно и увеличился,прежний расход составлял 13-15 л. в среднем, сейчас же 18-22..на полном баке откатал без отжига 260 км.
заранее благодарен за помощь..
Итак, эпопея продолжается, опять увеличился расход, причем самопроизвольно.., но есть такая фишка, заметил, что уходит антифриз, причем довольно-таки порядочно, где-то течь, засек лужицу антифриза, на пластиковой защите мотора, сегодня поеду на подъемник посмотрю, вопрос собственно в этом:
может ли быть как-то связано увеличение расхода с внешней утечкой антифриза ? (сильно не пинайте)
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 16 апр 2013, 09:25
Подскажите что может быть. После чистки заслонки холостые стали 1300 иногда чуть поднимаются, как будто продувает. Клемы скинул всеми возможными способами. Проехал уже 200 км всё тоже самое. Заехал в сервис сказали глючит дроссель, открыт на 4% адаптировать не могут. По дросселю видно что в него кто-то лазил.(пластиковая крышка на стяжках, а не на заклёпках)
неужели я чисткой карбспреем убил дроссель?
Сообщение Piligrim » 16 апр 2013, 21:37
Убить не убил...
Для мойки др заслонки сам блок дросселя снимал?
Глазами руками сам всё смотрел?
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 16 апр 2013, 23:42
Сегодня пол дня парился. В итоге решил попробовать другой дроссель из евроавто. С ним все тоже самое.(( может дело в датчике который на нем? Вроде это Мар сенсор,может я его карбспреем уговорил? Просто я его с одного дроссель на другой переставлял.
гг
