при нажатии акселератора(педаль газа)машина глохнет
vova-piter
Январь 2012 / 67
Авто: impreza GC WRX STI-Charge Speed
Сообщение vova-piter » 23 апр 2012, 13:43
до этого обороты держал около 2 т ,после промывки дросельной заслонки обороты 1000.но при нажатии газа глохнет(
подскажите братья субаристы!
завтра надеюсь сделаю диагностику и все покажет и расскажет.
Re: при нажатии акселератора(педаль газа)машина глохнет
Сообщение Piligrim » 23 апр 2012, 21:47
vova-piter, уже ответил в ЛС
Сообщение СтариЧок » 23 апр 2012, 21:59
Piligrim, Такое секретное что-то?
Сообщение Piligrim » 23 апр 2012, 22:03
Нет Алексей, просто он тоже самое в ЛС спросил и наперед темы туда ответил.
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Сообщение spbnikita » 23 апр 2012, 22:06
я тоже хотел бы знать,на будущее))
Сообщение Piligrim » 23 апр 2012, 22:08
смеетесь да?  :D
- регулятор холостого хода
- датчик положения дрос заслонки
Сообщение СтариЧок » 23 апр 2012, 22:21
Piligrim, Можно добавлю, натяжка тросика газ и круиза(если есть) проверить.
должно быть не как струна, а со свободным ходом миллиметров 5.
vova-piter
Январь 2012 / 67
Сообщение vova-piter » 24 апр 2012, 10:21
сейчас поеду и буду смотреть!
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Сообщение spbnikita » 24 апр 2012, 21:32
Piligrim писал(а):смеетесь да?  :D
спасибо.будем знать
vova-piter
Январь 2012 / 67
Сообщение vova-piter » 25 апр 2012, 02:55
замннил датчик регулятор хол хода,все нормально)))
только если резко нажать газ такое ощющение что форсунки переливают,и долго стрелка тахометра опускается до 1000 оборотов..но тут уже на диагностику!Человеческое спасибо,всем принявшим участие.
vova-piter
Январь 2012 / 67
Сообщение vova-piter » 13 май 2012, 21:32
и еще проблема была в форсунке,переливала если резко нажать на газ))поставил от 2.2 рвет с низов шикарно)
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 13 май 2012, 22:43
Ещё "на холостых работает, жмёшь педаль газа - глохнет (или делает попытки к этому)" это может быть отключенный разъём ДМРВ (MAF), но чек горит. Ну соответственно возможно и проблемы с проводкой тоже приведут к указанному результату.
vova-piter
Январь 2012 / 67
Сообщение vova-piter » 14 май 2012, 02:11
через все это прошел,проверил..маф работает,только датчик дросельной заслонки пиз...т.машина как самолет)))(шутка)
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Сообщение spbnikita » 14 май 2012, 23:22
знатоки подскажите,сегодня с дуру помыл двигатель,на мойке,и вот что вышло с этого.сразу после помывки стала троить,методом тыка определил что на первом цилиндре не работает форсунка,форсунку махнул(были в гараже 2 штуки)после стало стрелять в глушак!у меня стоят 3 черных цветом и одна белая.
1) чем могут они отличаться если все с обьема1.8? ??? ?
2)куда дальше смотреть??? буду рад любому совету
не хочется новую тему заводить......
Сообщение Piligrim » 14 май 2012, 23:34
сначала продуть свечные колодцы, осмотреть ВВ провода (протереть силиконкой спрей),  выкрутить свечи = осмотреть [smg id=326]
http://subaru.spb.ru/index.php?action=media;sa=album;in=16
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 15 май 2012, 07:30
+100500 за колодцы и провода! Буквально 2 недели назад было такое же, тоже помыли моторчик керхером, причём машина и завелась и ехала, потом два дня простояла, а после посреди маршрута затроила и тп, пока св. колодцы не просушил, потом даже чек загорелся, думаю, что лямбда, т.к. отключал аккумулятор и считать ошибку не успел.
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Сообщение spbnikita » 15 май 2012, 21:30
Piligrim писал(а):сначала продуть свечные колодцы, осмотреть ВВ провода (протереть силиконкой спрей),  выкрутить свечи = осмотреть [smg id=326]
да так оно и было,полный колодец воды в первом цилиндре,далее полет отличный. вот по форсунке вопрос остался?
Алексей спасибо за быстрый ответ.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 15 май 2012, 21:41
jt32 писал(а):св. колодцы
Гы, забавно перечитывать собственное - я прямо название села выдумал: "Святые колодцы". :)
