Проблемы с forester 2008
Alejandro606
Февраль 2012 / 13
Авто: Subaru forester
Re: Проблемы с forester 2008
Сообщение Alejandro606 » 01 мар 2012, 11:49
acepire писал(а):Сурово как-то.
Что в этом сурового!?
Сообщение acepire » 01 мар 2012, 12:25
Alejandro606, Я на импрезе задние колодки менял на 45, передние - на 60. Если за 20 тыс. колодки таки изношены, то явно на авто ездили сурово. Наверное.
Сообщение Архитектор » 01 мар 2012, 12:26
Alejandro606 писал(а):Да именно так!
Странно что после диагностики ошибка исчезла на два дня, а появляется теперь переодически.
Так и должно быть, подогрев второго ЛЗ не всегда работает.
Сообщение acepire » 01 мар 2012, 12:35
Получается, что сам датчик функционирует нормально, но дает неверные показания из-за периодически неработающего подогрева? А подогрев и сам датчик выполнены одним модулем?
Сообщение Архитектор » 01 мар 2012, 12:58
Да один модуль, там 4 провода: 2 - подогрев, 2 - данные.
Ошибка по подогреву может выскакивать периодически, когда подогрев пытается включится.
Ошибка не по показаниям ЛЗ, а именно по отсутствию сопротивления в цепи подогрева.
Сообщение Kolbasov » 01 мар 2012, 20:22
Архитектор писал(а):Да один модуль, там 4 провода: 2 - подогрев, 2 - данные.
А просто проводки не восстановить?
Сообщение Архитектор » 01 мар 2012, 22:46
Редко так везет... Обычно либо под самый корень отрывает, либо сам подогрев внутри зонда умирает.
20% вероятности.
В любом случае осмотр проводов зонда и отзвон сопротивления подогрева еще никому не вредили.
Но уже поздняк, деталь заказана...
Так для справки автору: После прочтения ошибки по зонду, диагност мог бы и заглянуть на сам зонд посмотреть.
Если, конечно, у вас не турбо - там надо машину поднимать. На атмо все спереди через капот видно.
Alejandro606
Февраль 2012 / 13
Сообщение Alejandro606 » 03 мар 2012, 07:32
acepire писал(а):Alejandro606, Я на импрезе задние колодки менял на 45, передние - на 60. Если за 20 тыс. колодки таки изношены, то явно на авто ездили сурово. Наверное.
Это как нужно ездить простите???По кольцевой без остановки??
Просто все машины что у меня были менялись передние колодки в пределах от 18000 до 23000км, мой отец ездит оооочень спокойно, он поменял передние на 35000(tuareg).
Меня и еще троих человек рядом со мной очень удивили ваши цифры!!!
Alejandro606
Февраль 2012 / 13
Сообщение Alejandro606 » 03 мар 2012, 07:41
Архитектор писал(а):Редко так везет... Обычно либо под самый корень отрывает, либо сам подогрев внутри зонда умирает.
20% вероятности.
Знал бы прикуп как говориться))
И еще совет дайте пожалуйста!
Машину купил с пробегом 18000 на тот момент она прошла два ТО на 6000 и 12000, гарантия кончилась, по срокам пришла пора третьего ТО, а по пробегу нет, машина больше стоит чем ездит, только по выходным)
Если делать ТО, что именно стоит поменять и что можно оставить на потом??
Спасибо!
Сообщение Kolbasov » 03 мар 2012, 09:20
Масло и масляный фильтр, воздушный фильтр.
emerica1
Август 2012 / 5
Авто: sh 5
Сообщение emerica1 » 21 авг 2012, 17:25
катализатор полетел.наверно еще завод трудный.новый 60-100к. лучше обводку делать 15к стоит+расход меньше
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 21 авг 2012, 17:39
Alejandro606 писал(а):Это как нужно ездить простите???По кольцевой без остановки??
у меня папа ездит еще спокойней fiat ducato передние тормозные колодки 72000км.
Ярослав
Сентябрь 2012 / 1
Сообщение Ярослав » 17 сен 2012, 15:13
Я,как купил машину, каждый месяц ездил на станцию с такой проблемой.сканером удаляли ошибки бесплатно (на савушкина),заменил Аккомулятор- все изчезло!
Японский акк-дерьмо. купил "сильвер 75" в Окее (он хоть и другого размера но подходит) и ошибки изчезли...
один раз возникла -Когда заправился на въезде в Финляндию ,на лукойле.
