Разгонятся стала внатяг
- stetsun
- Февраль 2011 / 159
Легась 2000гв, акпп
При разгоне такое ощущение что в багажнике несколько мешков картошки, или что-то держит машину.
Т.е. разгоняется туго, провалов нету, обороты не плавают, раскручивается двигатель нормально, именно динамика разгона страдает, чувствуется что внатяг идет.
Вчера заметил что колодки стерты спереди уже почти в ноль, предполагаю что в следствии этого подзакисает суппорт и поэтому так плохо тянет, но чисто теоретически.
Какие еще предположения могут быть?
Re: Разгонятся стала внатяг
Ошибки есть? Если нет, то как обычно: свечи, расходомер, давление топлива
- stetsun
ошибок нету, свечи менял 20000 назад с вв проводами. я думаю что их срок еще не подошел.
C нашим бензином ни в чем нельзя быть уверенным
- stetsun
согласен, но стараюсь только на киришах заправляться.
попробуем начать со свечей))
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Так и не понял, накатом машина нормально идет?
Поставь на нейтраль и потолкай машину руками,для начала.Aquarius писал(а):Так и не понял, накатом машина нормально идет?
- stetsun
вчера посмотрел оба передних суппорта, поршни стоят ровно. значит не заклинило. но колодки внутренние по 1-2 мм осталось.
когда накатом едешь, газ отпускаешь и носом клюёт, не сильно, но если акцентировать на этом внимание то чувствуется.
Так значит не поршни клинит. а направляйки? Ув. Алексей (Piligrim) выдавал шикарную статью на эту тему. В самом деле, потолкайте руками - как, идёт? Мож колёса подспустили при низкой температуре?
- stetsun
направляйки то я и не посмотрел.
вчера ночью перекинул наконец на зиму резину, сделал балансировку всех дисков и т.д., проблема осталась.
Воздушный фильтр как себя чувствует? В дроссель неплохо бы заглянуть. Гидрожидкость в АКПП сколько уже отходила? Уровень? Свечам уже почти пора на свалку.
stetsun писал(а):направляйки то я и не посмотрел.
Ну а вот руками же колёса на ступицу ставили, может быть от руки прокручивали, как оно идёт? У меня с таким натягом, но можно от руки проворачивать за шпильки. Правда коробка неавтоматическая, может у автоматчиков как-то особенно сделано.
Если жидкость АКПП будете проверять, как ув. Архитектор предположил, то на всякий случай напомню, что там у вас какой-то хитрый способ проверки - мерить не на холодную, а на горячую что ли, лучше этот момент уточните, если до этого не мерили.
- stetsun
воздушнику 5000км, жижу акпп менял 3 недели назад, точнее сливал по максимуму через сливное, и сверху новую заливать. полностью менял 30 000 назад - уровень в норме.
от руки поворачивать за шпильки можно.
Но я всегда их проверяю на отстоявшей какое то время машине. На горячие диски не проверял.
До сих пор предполагаю, что остатки колодок по 1мм, залипают к диску когда проедешь.
завтра поменяю колодки и свечки - посмотрю что к чему
дроссель не смотрел, но чистил 30000км назад.
бензин..мля. Пробуксовка не ощущается?
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
- stetsun
пробуксовки нету.
на бензин уже грешил, думал из-за Несте. После этого съездил залил на Киришах, без изменений.
Свечки выкручивал? Как выглядят? Да, кстати, у тебя какие ОЕМ номера, а то у меня есть 2 бесхозных свечки, которые прошли всего 5 тыс.
