Всем субарисам, кто в них что то реально понимает!!!
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Авто: Subaru Impreza WRX 08
Re: Всем субарисам, кто в них что то реально понимает!!!
Сообщение D_N_K_A » 20 ноя 2011, 12:15
Fedot писал(а):Ладно вопрос такой, у меня стоит КПП 5 ступ с DCCD, пара 4,44 блок куско 1 вэй, можно ли взять обычную стишную КПП 6 ступ без DCCD и поставить на неё от моей КПП редуктор с блоком, и раздатку с DCCD, чтобы не менять мозги и проводку, вот такой свап КПП если он возмсожен!
Мне кажется не получится, разные передаточные числа, на 6 ступе вроде 3,9 или 4,11 точно не знаю
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 20 ноя 2011, 12:45
проблема абс очень просто решается - камешком по датчику тюк и все, привет семье, больше не мешает
правда лампочка горит, руки не доходят взять изоленту заклеить чтоб не слепила
Сообщение Архитектор » 20 ноя 2011, 13:08
DCCD не будет работать без ABS, т.к. использует датчики колес для управления блокировкой межосевика.
Fedot
Январь 2011 / 39
Авто: Impreza WRX type RA
Сообщение Fedot » 20 ноя 2011, 20:10
Денис привет! ты наверно невнимательно читал я и пару с блоком хочу свою посиавить если подойдёт!
Fedot
Январь 2011 / 39
Сообщение Fedot » 20 ноя 2011, 20:12
Архитектору респект, именно так всё и происходит, только вопрос можно ли решить эту проблему?
Fedot
Январь 2011 / 39
Сообщение Fedot » 20 ноя 2011, 20:16
insertfunnylogin! зачем так жёсто камнем да по датчику, если можно тупо предохранитель или разьём отсоеденить, но не поможет, я же писал об этом!!!!
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 21 ноя 2011, 07:41
Fedot, дык кто бы знал, как оно так вышло...
Сообщение Архитектор » 21 ноя 2011, 10:26
Fedot, 98%, что нет.
Абс без ошибок не отключить, любая ошибка АБС вызовет отключение DCCD.
Хотя, есть поле для экспериментов...
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 21 ноя 2011, 12:04
Fedot писал(а):Денис привет! ты наверно невнимательно читал я и пару с блоком хочу свою посиавить если подойдёт!
Игорь привет!
мне кажется все равно не подойдет у тебя 5 ступ, там 6 ступ, тут или целиком внутренности менять или коробка на коробку,  надо механика спрашивать
Fedot
Январь 2011 / 39
Сообщение Fedot » 21 ноя 2011, 21:30
Денис спасибо, буду думать, а то по трасее с парой 4.44 очень скучно ехать.
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 21 ноя 2011, 22:07
Fedot писал(а):Денис спасибо, буду думать, а то по трасее с парой 4.44 очень скучно ехать.
СКУЧНО????!!!!!!!!
Шутишь, я на свою поставил от гц рашки 4.44, лучше машина не ехала никогда! Посмотри время последней луги
Fedot
Январь 2011 / 39
Сообщение Fedot » 21 ноя 2011, 22:28
Я ж не только в Лугу езжу, и в твою КПП пара от РА подошла или ты КПП от РА внедрил, пару с блокои поставил?
Сообщение СтариЧок » 22 ноя 2011, 00:21
В 5 ступ 6 ступ не засунуть, корпуса принципиально разные.
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 22 ноя 2011, 18:26
Fedot писал(а):Я ж не только в Лугу езжу, и в твою КПП пара от РА подошла или ты КПП от РА внедрил, пару с блокои поставил?
Я поменял коробки, а что в твоем понимании скучно?
Fedot
Январь 2011 / 39
Сообщение Fedot » 22 ноя 2011, 19:35
Скучно это когда медленно!
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 22 ноя 2011, 23:36
с 4,44 разгон быстрее, а максималки в 220 по моему достаточно, имхо
Сообщение Kolbasov » 23 ноя 2011, 13:56
D_N_K_A писал(а):с 4,44 разгон быстрее, а максималки в 220 по моему достаточно, имхо
а от чего максималка зависит?
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 23 ноя 2011, 20:03
от передаточного числа, у рашки они короче, за счет чего машина быстрее разгоняется, а максималка уменьшается
CARMAED
Июнь 2010 / 189
Авто: STI GDF White
Сообщение CARMAED » 23 ноя 2011, 20:16
D_N_K_A писал(а):от передаточного числа, у рашки они короче, за счет чего машина быстрее разгоняется, а максималка уменьшается
Куда те быстрее то , и так впереди "спортсменов "
Fedot
Январь 2011 / 39
Сообщение Fedot » 23 ноя 2011, 21:46
Всегда хочется большего, нет предела совершенства в автоспорте и в машине!
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 24 ноя 2011, 00:28
CARMAED писал(а):Куда те быстрее то , и так впереди "спортсменов "
Диня ты не так понял, мне как раз быстрее и не надо, меня устраивает все, кроме отсутствия каркаса, хотя и на этот счет мысли есть, а там и видно будет, есть толк или нет
