Новые Subaru WRX и WRX STI получат двухлитровый мотор
Те, что на первой странице
Большой
Январь 2010 / 968
Сообщение Большой » 19 ноя 2011, 19:16
Автомобили Subaru WRX и WRX STI следующего поколения, из названия которых уберут слово Impreza, планируется оснащать четырехцилиндровым оппозитным турбодвигателем объемом два литра. Об этом пишет издание Car and Driver.
Мощность мотора пока не сообщается (но она точно будет больше 300 лошадиных сил). Пока лишь известно, что весить такие машины за счет использования новой платформы станут намного меньше нынешних WRX и WRX STI. Нынешние WRX и WRX STI комплектуются 2,5-литровой «четверкой» мощностью 265 и 305 лошадиных сил соответственно.
О решении «Субару» максимально дистанцировать автомобили Impreza от «заряженных» модификаций WRX и WRX STI стало известно в апреле этого года от менеджера продуктовой линейки «Импрезы» Акихиде Такеучи. Подобный шаг позволит придать WRX STI статус самостоятельной спортивной модели, а не просто «горячего» варианта обычной Impreza.
Как сообщалось ранее, японский производитель также может выпустить спорткупе Subaru WRX. Ожидается, что базовым для такой модели станет 270-сильный турбированный оппозитник объемом 1,6 литра. «Заряженная» версия купе получит 304-сильный мотор.
Не исключено, что подобное купе примет участие в японских чемпионатах по ралли, «джимхане», и, возможно, кузовном чемпионате WTCC. По предварительным данным, на рынок такая машина выйдет в 2014 году.
http://motor.ru/news/2011/11/18/wrxsti/
www.atgeo.ru
Re: Новые Subaru WRX и WRX STI получат двухлитровый мотор
Сообщение Sawd » 19 ноя 2011, 20:17
Ждем-с
Сообщение СтариЧок » 20 ноя 2011, 01:25
Да, ждём-с..
Сообщение Grig » 20 ноя 2011, 01:26
Дадада :))
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 20 ноя 2011, 08:08
жестко как-то с 1.6 снимать столько кобыл
там прямой впрыск по-тоетовски будет? и AVCS?
Wertyalik
Апрель 2011 / 89
Авто: subaru impreza
Сообщение Wertyalik » 20 ноя 2011, 11:07
insertfunnylogin писал(а):жестко как-то с 1.6 снимать столько кобыл
Интересно, какой будет ресурс у двигла?
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 20 ноя 2011, 12:28
наверное такой движок
изначально они не говорили что будет 1,6
так что, судя по слухам, 1,6 это просто 2,0 с более толстой стенкой цилиндра
сами цилиндры более узкие и длинные, то есть bore стал меньше, а stroke больше (стало 84 x 90 mm было 92 x 75 mm)
используются облегченные поршни и шатуны, блок цилиндров и головы охаждаются раздельно, насос масляный какой-то "компактный" стал (лишь бы качал) привод ГРМ цепь, AVCS
правда, согласно пресс-релизу, лошадей там одинаково осталось, 109KW (150HP) там и там на 2 литра , но речь про атмо.
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 20 ноя 2011, 12:50
вотака вотана
Сообщение Sawd » 20 ноя 2011, 13:15
Не могу сообразить, что это даст?
Крутиться будет легче?
Сообщение Архитектор » 20 ноя 2011, 13:24
тоже не понял...
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 20 ноя 2011, 13:58
экология
снижение NO (это о увеличении stroke)
а кривой поршень - чтобы сохранить габариты
как я понял отсюда, EZ36(Bore 92 mm, Stroke 91 mm) тоже сделали из EZ30 (Bore 89.2 mm, Stroke 80 mm) в основном путем увеличения хода и добавлением кривых поршней
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 20 ноя 2011, 16:01
правда по картинке-то с шатунами действительно ничего такого не скажешь, согласен
смысл вроде как в том, что смещено отверстие под палец
да, плюс на этом движке Variable timing сделан как на впускных, так и на выпускных клапанах
на картинке это видно, трубки AVCS подходят ко всем четырем валам
и клапана стоят под другим углом
Вернуться в «Новости»
