Скрип при езде и при повороте руля
Сообщение Sadist » 07 окт 2011, 11:31
У меня странный металлический скрежет появился спереди слева. По началу думал колодки стерлись, потом посмотрел все норм.
Этот звук мог не пропадать и до 80км/ч. Я сначала грешил на мокрую погоду и то что под колодки песок попал. Но в сухую погоду все повторялось.
Потом звук вроде пропал. А вчера выезжал из дворов, поворачиваю руль вправо и опять этот звук, только почти со скрежетом.
Мне сказали, что это шрус.
Так ли это?
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Скрип при езде и при повороте руля
Сообщение Владимир_С » 07 окт 2011, 12:40
А чего гадать то, баранку до упора влево/право  и тапку в пол если звук повторится  то внешний шрус...
А если резко стартуешь  прямо и посторонние звуки слышны то скорее всего внутренний... как то так.
Только от шруса звук скорее грохочущий если он совсем не рассыпался.
Андрей_999
Сентябрь 2011 / 62
Сообщение Андрей_999 » 07 окт 2011, 13:59
Шрус похрустывает, а не скрежещет. Диагностику надо делать однако.
Сообщение Sadist » 09 окт 2011, 21:30
Пошел сегодня снимать колесо.
Снял колесо, осмотрел пыльники ШРУСа, осмотрел тормозные колодки и все поверхность тормозного диска.
В итоге: пыльники в порядке, колодок более 50%, диск ровный грязи под тормозным щитом нет.
Одел колесо, наживил болты. Покрутил колесо по ходу движения - тихое шуршание колодок о тормозной диск.
Покрутил в обратную сторону - звук трущегося металла об металл!
Я в шокЭ!!!  :o :wtf:
Сообщение Boroda » 09 окт 2011, 22:06
Грязевой щит за диск не цепляет?Хорошо ли работают направлющие суппорта?Что за колодки установлены?
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 09 окт 2011, 22:07
Была похожая ситуация, оказалось - ступица спереди справа
In turbo we trust.
Сообщение СтариЧок » 09 окт 2011, 22:32
ginor, Точней наверно ее подшипник.
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 10 окт 2011, 10:06
износ ступицы-выработка посадочного места=перекос подшипника=скрип=небольшое биение руля(раз 5 балансировал колеса ;D )
In turbo we trust.
Андрей_999
Сентябрь 2011 / 62
Сообщение Андрей_999 » 13 окт 2011, 17:40
Интересно, чем все-таки дело кончилось ???
