BlowOff
Re: BlowOff
Блоуофф можно поставить и не париться с расходомером. Не связаны
Re: BlowOff
Vitros, Скорей всего вам нужен переходник на ваш интеркулер-блуофф.
Остальное всё в комплекте.
Re: BlowOff
Форик какой? Точнее, дроссель на моторе какой: тросик или бай вайа? С электрической педалью газа иногда после установки вылезают трудности. И какой пшикалко?
А так там действительно всё просто: штатный байпас снял, обратку заглушил, через переходник прикрутил и всё.
Re: BlowOff
говорят, что при сбросе будет глюк. и глохнуть будет из-за расходомера!
Re: BlowOff
Вот я про то же тебе и писал. Если дроссель электронный - то есть вероятность такого исхода.
Re: BlowOff
не дроссель не электронный, тросик стоит. форик 2000 года.
а кто нить подскажет где это все можн приобрести в спб??
Re: BlowOff
Vitros писал(а):не дроссель не электронный, тросик стоит. форик 2000 года.
Тогда вообще не парься. У меня тоже трос и HKS SSQV самый, что нинаесть китайский. Всё отлично работает, в смысле не глохнет.
Re: BlowOff
А вот я слышал что всё таки маф глючить начинает. Сам вот из-за этого себе пока и не ставлю. Типа, что надо сначала машину настроить жестко чтобы она маф не использовала и тогда ставить!?
Недавно всё таки пытался поставить кЕтайский hks, не открывается зараза, а чтобы потом нормально обратно обратку на байпасс натянуть, пришлось интеркулер снимать. Что то процесс не такой простой оказался.
И чем кстати, если не секрет, обратку лучше заглушить?
Re: BlowOff
в комплекте идет заглушка.
а без мафа не как нельзя, это не вопрос, это утверждение.
Re: BlowOff
novichok писал(а):в комплекте идет заглушка.
Алексей погугли малость, если совсем никак то давно используют эмуляторы MAF на базе MAP
но для БлоуОФФ это излишне
Re: BlowOff
Алексей один фиг есть. либо маф либо мап либо эмулятор.
